Автор Тема: Лампа ЭМ-8 - гитарное применение  (Прочитано 4082 раз)
kaliyuzhniy_max
« : Ноября 17, 2016, 09:42:36 pm »
Здравствуйте, уважаемые друзья.
Попалась мне пара ламп ЭМ-8. Интернет говорит, что это сверхминиатюрный двойной пентод для измерения сигналов датчиков. Собственно вопрос: как и где можно было бы его применить, максимально раскрыв его возможности? Пересмотрел кучу схем ламповых преампов, овердрайвов и прочих грелок - нигде не встретил ничего на двойном пентоде. Либо триод-пентод, либо просто пентодный каскад. Ну и есть ли смысл в гитарном применении этой лампы вообще?
В общем, если кто может помочь схемами или идеями, жду ваших ответов.
Re: Лампа ЭМ-8 - гитарное применение
« Ответ #1 : Ноября 17, 2016, 09:49:20 pm »
Это очень специфическая штука - с очень малыми утечками и малой крутизной.
От традиционных ламп отличается кардинально - с ней надо экспериментировать и искать с нуля.
И не факт, что получится успешно в конечном итоге...
« Ответ #2 : Ноября 18, 2016, 12:44:53 am »
Онли конденсаторные микрофоны, да и то, пробовать надо. На транс работать не сможет, поэтому придётся добавить какой-нибудь буфер - хоть на лампе, хоть на транзисторе. ИМХО, больше ни для чего музыкально-гитарного непригодна. Точнее, никаких особых качеств, кроме мизерного тока сетки, не наблюдается. Скорее, наоборот - малая крутизна, большие шумы, малый Кус.
Инфу ищите по тегу "электрометрическая... лампа, схема, каскад". В сети есть много старых книг с целыми главами про это дело.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2016, 12:51:24 am от olegfx »
kaliyuzhniy_max
« Ответ #3 : Ноября 23, 2016, 11:26:25 pm »
Спасибо за ответы. Хотелось ламповый драйв в обычном примочечном корпусе, без трансформаторов и выносных ламп, и тут попалась в руки эта лампа, да и низкое напряжение заинтриговало. Буду, значит, лопатить схемы с обычными лампами на низком напряжении. Самостоятельно сочинить схему на ЭМ-8 я всё равно не осилю, т. к. в ламповых схемах разбираюсь чуть выше нуля.
« Ответ #4 : Ноября 24, 2016, 01:35:23 am »
Ну, так срочно изучать наследие Дядьки Вишни!
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2016, 01:36:06 am от peratron »
Tubeman
« Ответ #5 : Ноября 24, 2016, 02:25:53 pm »
2:kaliyuzhniy_max...без трансов вряд ли получится, ибо "калить" лампы чем-то надо, а вот применить что-то малогабаритное, вполне возможно. Советую обратить внимание на нувисторы: 6С51,52,53,62,63Н и легендарную 6С31Б. Однако во всем этом, есть одно "Но":при традиционной схемотехнике, на входе нужно применять лампу с высоким Мю и низкими виброшумами, а они, при низких анодных напругах, нормально работать не желают. От сюда, видится такой выход: используем маленький трансик с выходным напряжением 2х24в и 4х-ступенчатый умножитель, Получаем свои 240в, а при таких раскладах, можно подумать и о 6С32Б (чемпион по виброшумам с высоким Мю (на входе)) и о 6Н21Б (туда же) и 6Н16,17,18,28 Б, и даже о экзотике, типа 6С17К. Кстати, может оказаться, что твоя ЭМка, интересно входит в зону ограничения, так что полностью я бы не сбрасывал ее со счетов,...но только не на входе, да и за ней, придется поставить ламповый каскад. При более низком Ua (скажем 120в), для КП, очень хорошо подойдет 6С63Н, а 6С31Б, будет просто великолепной.
С соображением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2016, 03:39:03 pm от uber_bulb »
kaliyuzhniy_max
« Ответ #6 : Ноября 25, 2016, 07:15:01 pm »
О, сколько информации) спасибо за советы. А кто такой этот Дядька Вишня, на минутку?
« Ответ #7 : Ноября 25, 2016, 07:28:21 pm »
К великому сожалению, он покинул этот мир. :'( Но оставил наследство - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1452667972
