Автор Тема: тв3-1-10  (Прочитано 5612 раз)
Velya
тв3-1-10
« : Сентября 11, 2016, 05:43:56 pm »
Здравствуйте,собираю чамп,лампы есс83 и el84.Вопрос по выходному трансформатору,на первое время поставлю советский.Есть тв3-1-9  и  тв3-1-10  нагрузка 4 Ом какой лучше трансформатор ставить?Подойдет ли кенотрон 5ц3с для выпрямителя?Если есть данные по тв3 1 10 поделитесь не нашел,писали где то что он на 8 Ом так ли это?
Re: тв3-1-10
« Ответ #1 : Сентября 11, 2016, 11:01:51 pm »
Привет.
Лучше ставить тот выходник, который подходит к динамику.
5ц3с пойдет, но это очень круто для чампа, это больше для делюкса ;)
Как-то попадался мне твз-1-10, на нем то-ли отвод под УЛ режим, то-ли отвод под ОС был, а так он кажется один в один твз-1-9, в любом случае, имея пару трансов на руках можно их тупо сравнить....
UPD:
Да собственно вот - https://guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=18598
схема его включения в радиоле Сириус, на какое сопротивление нагрузки он расчитан тоже понятно.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2016, 11:10:39 pm от texman »
Velya
Re: тв3-1-10
« Ответ #2 : Сентября 12, 2016, 12:03:33 am »
Спасибо,то есть он на 4 Ома,еще где то читал что он лучше чем тв 3 1 9 так как он секционирован,буду его ставить значит.Напомните пожалуйста еще как узнать приведенку транса?На первичку подаем 220в,делим на напряжение вторички,получаем Ктр,а как после посчитать приведенку на 4 и на 8 Ом?Какую проверенную сжему чампа посоветуете,и какой резистор в катоде el84 ставить?
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2016, 12:06:08 am от Velya »
Velya
Re: тв3-1-10
« Ответ #3 : Сентября 12, 2016, 12:42:38 am »
С вычислениями вроде разобрался:Ra-a=SQR(Kтр)*Rнагр
Velya
Re: тв3-1-10
« Ответ #4 : Сентября 12, 2016, 12:43:50 am »
Нашел еще ТВ-2АШ что по нему сказать можете?
Добрый Кот
Re: тв3-1-10
« Ответ #5 : Сентября 12, 2016, 09:05:41 am »
Измеряем напряжение в розетке. Первичку в розетку. Измеряем напряжение на вторичке. Измеряем холостой ток первички. Из тех кто подходит по К.тр. выбираем тот у которого наименьший холостой ток.
ЗЫ. При измерениях не забывать про технику безопасности.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2016, 09:05:58 am от kote »
Re: тв3-1-10
« Ответ #6 : Сентября 12, 2016, 09:26:35 am »
К ТВ-2АШ найти пару и сделать усилок для музыки, жалко его в гитарные дела, отличный трансик ::)
Железо УШ16х24, первичная обмотка 2580 вит. пров. 0,15, около 290 Ом
вторичная 92витка, пров 0,44, около 1,1-1,2 Ом.
Годится в качестве выходного трансформатора для ламп с анодным током до 50мА.
6П6С, 6Ф6М, 6П14П, 6П18П, 6П43П, 6Ф3П, 6Ф5П.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2016, 09:27:36 am от texman »
Velya
Re: тв3-1-10
« Ответ #7 : Сентября 12, 2016, 12:01:42 pm »
Спасибо за ответы.А если использовть тв3-1-10 нужно ли включать лампу в ультралинейном режиме,что это дает и как будет выглядеть схема чампа с таким трансом?А тв 2аш будет лучше?Подойдет ли он к EL84?Приведенка получается 10,5 кОм для нагрузки 4.У EL84 по справочным данным ток анода до 60мА.В общем растолкуйте пожалуйста подробно как лучше сделать и по какой схеме.Задача сделать нормальный домашний комбик что бы можно было звук с него снимать для записи и подключать ранее собранный преамп к нему.
Velya
Re: тв3-1-10
« Ответ #8 : Сентября 12, 2016, 03:39:34 pm »
Выбрал схему https://www.google.com.ua/search?q=el84+champ+schematic&espv=2&biw=949&bih=499&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiRir28wofPAhUGliwKHduXDxEQ_AUIBigB#imgrc=F4uxYIM2pZmBRM%3A я так понимаю для el84 нужно только катодный резистор поставить на 220,а больше никаких изменений в схеме не нужно?
Re: тв3-1-10
« Ответ #9 : Сентября 12, 2016, 08:10:45 pm »
Собственно, да, больше ничего не нужно, но куда ты собираешься втыкать свой преамп?
Velya
Re: тв3-1-10
« Ответ #10 : Сентября 13, 2016, 04:11:38 am »
Об этом хотел спросить позже))Думаю или перед громкостью или прям последнюю лампу.Поставлю гнездо с контактами на разрыв что бы отсекало чампопреамп.Так а тв2 аш подойдет нормально?Есть ли все же смысл в кенотроне и дросселе или диодами обойтись?Просто на силовике даже отводы под накал кенотрона есть.Дроссель от телевизора пойдет?Входное гнездо буду одно оставлять на преампе,резистор 1 мОм оставлять или без него?
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2016, 04:12:57 am от Velya »
Velya
Re: тв3-1-10
« Ответ #11 : Октября 28, 2016, 02:02:57 pm »
Собрал с тв 2 аш,все хорошо работает,всем спасибо
Velya
Re: тв3-1-10
« Ответ #12 : Октября 28, 2016, 02:08:55 pm »
Velya
Re: тв3-1-10
« Ответ #13 : Октября 28, 2016, 02:09:34 pm »
Выглядит страшно но работает хорошо)))
Re: тв3-1-10
« Ответ #14 : Декабря 14, 2016, 12:45:32 am »
Опоздал с советом, но эта информация есть в ФАКе:
GtLab.Net › Тематический › FAQ › Трансформаторы выходные - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154541009/0#5
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2016, 12:46:08 am от vzvodatorr »
