Автор Тема: накал. Вопрос.  (Прочитано 7949 раз)
Tinki-Vinki
Re: накал. Вопрос.
« Ответ #20 : Декабря 16, 2016, 07:23:00 pm »
Я правильно нарисовал? Всё будет работать?
http://imgur.com/a/BzW0a
Re: накал. Вопрос.
« Ответ #21 : Декабря 16, 2016, 07:43:48 pm »
@ Tinki-Vinki
Реле чем включать будешь?
Напругу на 5В реле придётся сбивать, и ОППВ душу не греет.
Tinki-Vinki
Re: накал. Вопрос.
« Ответ #22 : Декабря 16, 2016, 08:01:20 pm »
Реле кнопкой ножной с фиксацией. Собью до 5 В светодиодом. ОППВ для реле чем не подойдёт, я ёмкость побольше поставлю. Диод обратный  в катушке реле просто не дорисовал.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2016, 08:02:06 pm от TV »
Re: накал. Вопрос.
« Ответ #23 : Декабря 16, 2016, 08:16:25 pm »
Светику будет плохо от такого тока.
Re: накал. Вопрос.
« Ответ #24 : Декабря 16, 2016, 08:23:49 pm »
Гнездо для педальки придётся изолировать от шасси, на нём будет висеть +50В. Не убьёт, конечно, но как-то неизящно.. ::)
ОППВ плох по определению. Ну, для одной релюхи с пивом пойдёт.
Re: накал. Вопрос.
« Ответ #25 : Декабря 16, 2016, 09:57:15 pm »
закажи нормальный транс-с отводом от середины, чтобы накальную обмотку намотали...те 3.15 в-0-3.15. все...никаких резисторов об 100 ом на землю-просто землишь отвод от середки накальной-те 0 вольт.
но обмотки должны быть идентичны....намотаны в два провода-понимаешь о чем я?два провода-почти полная симметрия ...и все..никакого фона по накальной.
и меньше слушай чушь про 12.6
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2016, 10:00:01 pm от Oleginchat »
Tinki-Vinki
Re: накал. Вопрос.
« Ответ #26 : Декабря 17, 2016, 03:35:09 pm »
А с чего это на шасси будет висеть 50В? кнопка переключения реле Альфа - там все контакты изолированы от металлических внешних частей кнопки. Светодиод тогда прицеплю в параллель катушке реле с резистором в 22 к, ОППВ заменю на диодный мост.
Намотать 3,15-0-3,15 с идентичными обмотками в Транследе вряд ли смогут плюс от БП в педаль тащить придётся не 4 жильный, а 5 жильный провод, а это ещё больше неудобств.
Re: накал. Вопрос.
« Ответ #27 : Декабря 17, 2016, 05:42:28 pm »
Педальку чем подключать будешь? Кабелем. На гнезде, соответственно, и кабеле будет +50В. Да, можно замутить что-нибудь со всех сторон изолированное, а не обычный джек, но на фига эти извраты?
Tinki-Vinki
Re: накал. Вопрос.
« Ответ #28 : Декабря 17, 2016, 07:20:57 pm »
нет там никаких 50 вольт на корпусе!
Re: накал. Вопрос.
« Ответ #29 : Декабря 17, 2016, 07:58:35 pm »
;D На каком корпусе?
Это кто рисовал?
