Автор Тема: Заводится усилитель  (Прочитано 3478 раз)
zis
Заводится усилитель
« : Декабря 22, 2016, 12:31:01 am »
Наконец то собрал усилитель, преамп engl e-530 на 6н2п, выход 6п3се, всё хорошо, звук радует. НО в хай гейне заводится, и только при отсутствии сигнала. Думаю из за высокой чувствительности - в звукосниматель можно кричать как в микрофон, слышно) https://yadi.sk/d/A0SBTtPc34LFRM
Можаев
  • Вот она какая
Re: Заводится усилитель
« Ответ #1 : Декабря 22, 2016, 04:37:01 am »
Всему виной неудачная разводка.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Добрый Кот
« Ответ #2 : Декабря 22, 2016, 12:19:40 pm »
@ Можаев
+1
Детальное фото в студиую, чтоб по фотографии можно было понять, что там происходит в плане монтажа.
zis
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2016, 07:31:29 pm от zis »
zis
« Ответ #4 : Декабря 22, 2016, 07:38:48 pm »
ещё небольшое дополнение - схема оригинальная, а лампы нет! т.е. сопротивления и ёмкости как на схеме а лампы 6н2пев
 http://i.imgur.com/EZ22k88.jpg
http://i.imgur.com/gMi6PRt.jpg
« Ответ #5 : Декабря 22, 2016, 08:40:16 pm »
А каков уровень общей громкости (домашний/репточка)? Помещение большое? Может просто звучки не проваренные в парафине попались а сидите вплотную к 4х12? Конечно взглянув на монтаж с одной стороны чувствую уважение по объёмам проделанного труда, с другой стороны есть предчувствие, что где-то сетка + анодка слишком пересекаются в пространстве и далеко не под прямым углом.
« Ответ #6 : Декабря 22, 2016, 10:50:37 pm »
http://i.imgur.com/5OsKRJV.jpg
http://i.imgur.com/wyFoN91.jpg
http://i.imgur.com/rIjHmUr.jpg
Монтаж ужасен...напоминает старую советскую атс.
Посмотреть монтах оригинального устройства...
собрать по новой ...если даже и повторять навесом...кратчайшие провода...такое же расположение элементом-также организованная земля как на энгле-фото навалом в интернете.
zis
« Ответ #7 : Декабря 22, 2016, 11:56:56 pm »
Примерно 20-30 процентов громкости и заводится, но всё зависит от расстояния до инструмента, в данной записи расстояние около 2 метров (репточка оборудована в отдельной комнате дома примерно 20кв.м). Один динамик "12.
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #8 : Декабря 23, 2016, 08:14:56 am »
Похож звучки заводятся.
