Автор Тема: Защита от анодного напряжения  (Прочитано 2507 раз)
Tinki-Vinki
« : Декабря 29, 2016, 12:34:09 pm »
Подскажите, уважаемые:
1. При замыкании анодки в проводе от БП до Педали (например зажали чем то острым) сработает предохранитель Ф1?
2.При попадании на корпус (общий) внутри педали с точки А, Б или С сработает Ф2?
Цель - защита от всех вариантов попадания анодки что до моста что после на корпус и отключение блока питания в случае замыкания ведущего от него провода.
И есть ли самовосстанавливющиеся предохранители? Правильно ли я выбрал ток Ф2 в 500мА (для 2 ламп 12 ах7, ток не более 0.015А)?
Заранее благодарю за советы!
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2016, 12:35:32 pm от TV »
Re: Защита от анодного напряжения
« Ответ #1 : Января 12, 2017, 12:18:32 am »
1. Зависит от параметров трансформатора - может и не сработать, если мощность невелика или велики паразитные параметры. При токе нагрузки 15мА (хотя расчет дает около 20) в нагрузке запас 500/15(20) = 33(25) раза слишком велик. Хотя, тут определяющим будет ток заряда первого конденсатора фильтра.
2. см.п.1, но здесь запас еще бОльший. А так да - должен сработать во всех твоих подозреваемых вариантах. А лучше перенеси Ф2 в БП.
« Последнее редактирование: Января 12, 2017, 12:19:25 am от vzvodatorr »
Tinki-Vinki
« Ответ #2 : Января 20, 2017, 07:07:52 pm »
Спасибо. перенесу! а можно использовать вместо Ф2 самовосстанавливающийся предохранитель на 0.25А, или он будет портить звук?
« Последнее редактирование: Января 20, 2017, 07:17:58 pm от TV »
« Ответ #3 : Января 22, 2017, 12:17:03 am »
Нет, не будет. Даже если он и обладает каким-то сопротивлением, оно будет мизерно по сравнению с сопротивлениями фильтра и падением напряжения на дидодах.
« Ответ #4 : Января 22, 2017, 01:22:21 am »
Единственное на что стоит обратить внимание - на максимальное рабочее напряжение самовосстанавливающегося предохранителя.
