Автор Тема: Как встроить deep blue delay в ламповый усилитель  (Прочитано 3904 раз)
TArn
Доброго дня! Гуру, подскажите, можно ли встроить в  схему усилителя вышеуказанный дилей, подав на него сигнал с  выхода потенциометра громкости (возможно через делитель), а с выхода дилея на вход фазоинвертора? Хотелось бы совместить хотбокс и оконечник на гу17 и между ними deep blue delay. Перегруз оконечника не интересут.
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Re: Как встроить deep blue delay в ламповый усилитель
« Ответ #1 : Марта 04, 2017, 11:03:29 am »
Входное у примочки 1 МОм ...нормально можно через делитель (потенциометр в нижнее плечо ) . Выходное низкое ....согласуется легко со входным фазика . Вывод: можно встроить .
Добрый Кот
« Ответ #2 : Марта 04, 2017, 12:02:23 pm »
Мне кажеться это не очень удачная затея. Выход хотбокса перегрузит вход дилэя, а выход дилея не раскачает должным образом фазоинвертор.
Я вижу три варианта.
1) Сделать петлю, например позаимствовать у СЛО.
2) Взять дилей как есть и поставить на вход
3) Взять от него только задержаный тракт, а прямой и смеситель сделать как в Echoplex EP3. Имхо так будет немного ТРУшней.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2017, 12:02:55 pm от kote »
Gregg
« Ответ #3 : Марта 04, 2017, 10:39:00 pm »
Сделать петлю как положено и не заниматься глупостями.
Дилей на вход не ставить! Ему не там место.
Добрый Кот
« Ответ #4 : Марта 04, 2017, 10:54:31 pm »
Смотря какому  ;)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #5 : Марта 05, 2017, 10:24:16 am »
Только петля поможет.
amp 6П3С.
AK-47
« Ответ #6 : Марта 05, 2017, 11:44:03 am »
...и петля должна быть параллельной.
Ещё, эта схемка основательно режет верха, так что их надо бы заранее приподнять коррекцией.
Добрый Кот
« Ответ #7 : Марта 05, 2017, 12:01:51 pm »
Мне вот интересно откуда такая категоричность про петлю? Никто даже не поинтересовался что автор играет.
"Всю жизнь" втыкались в безпетельные фендеры, хайватты, маршаллы и т.д. и вдруг это стало строго воспрещаться  :-/
« Последнее редактирование: Марта 05, 2017, 12:02:05 pm от kote »
Gregg
« Ответ #8 : Марта 05, 2017, 01:57:49 pm »
То что все так делали не означает, что правильно, но все свободны делать что угодно если и не смущает. Однако хорошо будет сравнить и тогда решать.
Holy
« Ответ #9 : Марта 05, 2017, 02:07:35 pm »
Ну втыкаться в клин это ладно, а тут то кранч и даже почти хайгейн. Пред сильно нагрузит дилей, дилей не раскачает фазик. Смысла нет.
amp 6П3С.
AK-47
« Ответ #10 : Марта 05, 2017, 07:59:31 pm »
To Добрый Кот:
так мы не против, хозяин - барин, давайте качнём оконечник сигналом с дилэя. даже питание можно увеличить до 12-ти, дабы оживить ГУ-17. Дело в самой схемотехнике именно ЭТОГО дилэя. Он звук угробит. Правильнее не пропускать весь сигнал через него, а поднять на нём верха и подмешать к основному сигналу с Хот-Бокса, т.е параллельная петля.
« Ответ #11 : Марта 06, 2017, 12:31:01 pm »
Тоже считаю идею полностью глупой.
Подобные затеи удел цифровых усилков и комбарей, где все в одном флаконе.
Лампа должна быть оторвана от этого. То есть константой должна быть петля.
Примочки, GAS как и вкусы меняются. Усилитель - навсегда.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2017, 02:46:55 pm от thrash »
