Автор Тема: Согласование линейногосигнала с микрофонным входом  (Прочитано 2583 раз)
shuma
Здравствуйте,
к сожалению, не нашел похожей темы в архиве форума. Есть такая ситуация: процессор с микрофонным входом (сопротивлением примерно 1кОм), на который надо подать небалансный сигнал линейного уровня от преампа гитары (сопротивлением около 20 кОм). Пассивный di-box на трансформаторе эту проблему вроде бы решает, но это дополнительное и относительно громоздкое звено в цепи. Допустимо ли решать эту проблему делителем напряжения (схемка из 330 ом между сигналом и землей и +2,7 кОм в сигнальный тракт вроде бы дает тот же уровень громкости на выходе, что и дибокс, и тембрально вроде бы больших отличий нет, фон тоже существенно не изменился - но это на домашней громкости)? Интересует в первую очередь не вредно ли это для преампа (в сравнении с дибоксом, где сопротивления обмоток трансформатора согласованы с сопротивлениями входа и выхода). Ну и другие возможные подводные камни. Заранее спасибо за консультацию.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2017, 08:27:50 pm от shuma »
20 кОм - как определялось/измерялось?
Добрый Кот
Тут ещё вопрос какая чувствительность микрофонного входа. Походу надо будет гасить сигнал в 200 если не в 2000 раз. Соответственно можно попробовать делитель 200к+1к или 200к+100ом + возможно тон-компенсация. Если не будет искажений и по шумам всё устраивает то почему бы и нет.
shuma
Ну 300 ом и 2,7кОм я подбирал  эмпирически (по уровню громкости из динамика в сравнении с дибоксом). 20 кОм на выходе преампа померял в работающем состоянии без полезного сигнала)
По переменному току может быть гораздо меньше. А может и не быть. Надо измерять.
Это, скорее всего, мерилось по постоянному току (мультиметром), а это совсем не "выходное сопротивление". Ладно, забыли.
Если устраивает по звуку, то так и оставьте.
Не вредно. Максимум, что могло вылезти, это сильная нагрузка на преамп, но если в звуке это не сказывается (раннее ограничение, тембральные перекосы и т.п.), то это не имеет значения.
