Автор Тема: Как работает ламповый клиппер?  (Прочитано 4676 раз)
Добрый Кот
« : Марта 10, 2017, 07:54:48 pm »
Всем привет. Нашёл вот такую схемку. Стало интересно и пытаюсь разобраться как он работатет.
Очень смущает номинал конденсатора в аноде второй лампы  :-/
Никогда не видел такой формы искажений.
Индуктор в симуляции имеет последовательное сопротивление 900ом.
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Re: Как работает ламповый клиппер?
« Ответ #1 : Марта 10, 2017, 08:05:05 pm »
Похоже на катодный повторитель -общая сетка .  С1  конденсатор фильтра .
« Ответ #2 : Марта 10, 2017, 08:24:56 pm »
Индуктивность: 20 чего?!  :o
ЗЫ: спектрограмма тут нинафиг не сдалась - неинформативный параметр...
« Последнее редактирование: Марта 10, 2017, 08:28:22 pm от peratron »
Добрый Кот
« Ответ #3 : Марта 10, 2017, 11:32:37 pm »
20 генри. Там же в списке есть номинал. Когда просто цифра, это омы, фарады, генри и т.д.
Почему же не информативно, видно например что чётные доминируют.
« Ответ #4 : Марта 11, 2017, 12:21:19 am »
Была похожая схема искажалки, автор Rst7. Насколько помню, это была его первая схема на этом форуме. Можно у него спросить, где эта тема. Сама схема, возможно, осталась у меня, я её тогда точно симил.
Дифусилитель, иначе говоря.
  • Мимо проходил...
« Ответ #5 : Марта 11, 2017, 01:01:34 am »
Была (да и есть) такая. У меня все было просто - сначала вся коррекция АЧХ (с усилением, но без особого фанатизма), а потом просто примерно такой дифф-каскад (но с заметно меньшим током покоя, я брал 100мкА на триод, в сумме - 200), потом ТБ. Так я делал перегруз. Ну работает. Мне нравится.
А вот чистый я делал очень похоже на схему этого сатуратора. В начале каскад усиления, потом в качестве отбеливающего фильтра ФВЧ (чуть ли не 100пФ/1МОм), потом опять каскад усиления, потом фендеровский ТБ, потом диффкаскад в качестве ограничителя, а потом комплементарный к характеристике отбеливателя ФНЧ. Очень интересная штука получилась. Начинаешь играть на малом гейне, хочется добавить, добавляешь, играешь, опять хочется, опять добавляешь. Останавливаешься когда понимаешь, что уже нифига даже не кранч :)))
Кстати, очень прикольно работает с басом.
« Ответ #6 : Марта 11, 2017, 01:04:27 am »
АЧХ фильтра - в студию!
А то этого не видно по осциллограмме?!
« Последнее редактирование: Марта 11, 2017, 01:06:03 am от peratron »
Добрый Кот
« Ответ #7 : Марта 11, 2017, 11:39:17 am »
Мне не видно.
Если кому интересно, вот тут выложил схемку лтспайса и модели ламп: https://www.sendspace.com/file/ccr222
В книге сказано полоса 500-4000гц
АЧХ фильтра:
АЧХ всей шняги:
« Последнее редактирование: Марта 11, 2017, 11:41:34 am от kote »
  • Мимо проходил...
« Ответ #8 : Марта 11, 2017, 04:10:28 pm »
Вообще-то это явно ограничитель речевого сигнала для снижения пик-фактора при SSB-модуляции. С правильным горбом выходного фильтра для повышения разборчивости.
Добрый Кот
« Ответ #9 : Марта 11, 2017, 05:45:05 pm »
Мне интересно как оно с гитарой будет:)
« Ответ #10 : Марта 11, 2017, 08:32:34 pm »
Ну, так сделай спайс-реампинг: пропусти в симуляторе в качестве симулирующего вавку с гитарным сэмплом...
Добрый Кот
« Ответ #11 : Марта 11, 2017, 10:39:26 pm »
А вот за эту идейку огромное спасибо. Знал про резиновую бабу и даже не подумал. Надеюсь в сети хватает достойных фаилов. По результатам отпишусь.
Добрый Кот
« Ответ #12 : Марта 16, 2017, 08:56:36 am »
Весьма срачевно звучит. Собрал на скорую руку плекси просто как референс и тут я понял что не плохо бы привинтить спикер симулятор...как соберусь с духом дорисовать, залью файлы.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2017, 06:35:30 pm от kote »
