Автор Тема: простой усилитель для музыки.  (Прочитано 19138 раз)
« : Марта 21, 2017, 06:34:18 pm »
Есть несколько новых 6ф5п-вроде как комбинир. лампа-на паре таких можно собрать стерео усилочек .Посоветуйте схему проверенную-мож кто собирал?
« Последнее редактирование: Марта 24, 2017, 04:48:18 pm от Oleginchat »
Re: простой усилитель для музыки.
« Ответ #1 : Марта 21, 2017, 09:21:47 pm »
Ну манаковский же на 6Ф3(5)П :)
http://www.radiolamps.ru/articles/se/tubeamp_41.html
Для 6Ф5П отличается обвязка триода - Ra=22K, Rk=270.
Ну и цоколевка у них разная ;)
« Последнее редактирование: Марта 21, 2017, 09:33:26 pm от texman »
« Ответ #2 : Марта 21, 2017, 11:28:00 pm »
И начинается. Для прослушивания какой музыки? На каких динамиках (АС)? Так лишь бы лампочка, лишь бы було?
Лампу подобного плана нужно слушать только на широкополосах.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2017, 11:28:41 pm от thrash »
« Ответ #3 : Марта 21, 2017, 11:47:11 pm »
И начинается....чихать на чем ее (лампу) слушать и что на ней слушать, что есть на том и слушать, не понравится, все выкинуть и купить какой-нить mp3 мини центр, всего делов :)
« Последнее редактирование: Марта 21, 2017, 11:53:12 pm от texman »
Добрый Кот
« Ответ #4 : Марта 22, 2017, 08:31:06 am »
Вообще странно, почему автор делая такие высококлассные гитарники поставил себя в такие рамки как 6Ф5П  :-/ или это пожелание заказчика?
Если для себя, рекомендую ознакомиться с данной статьёй. Там же в архиве модернизированая автором схема.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2017, 08:31:37 am от kote »
Ligeti
« Ответ #5 : Марта 22, 2017, 10:21:52 am »
@ Добрый Кот
Да бросьте вы :) судя по характеристикам лампа весьма не плоха и линейна. Нужно просто более чётко сформулировать ТЗ. Варианта как всегда 2. Двухтакт или однотакт. Однотакт можно сделать или на одной лампе или на двух, сделав српп на триодной части и включив пентодные части триодом и спараллелив их. Такие схемы в инете есть, но лично мне они не очень. Я бы сделал двухтакт.
« Ответ #6 : Марта 22, 2017, 11:34:51 am »
Вот проверенный вариант - http://www.audioinstr.h1.ru/cxemy/6f3p.htm
Уже много лет слушаю музыку через такой.
Ligeti
« Ответ #7 : Марта 22, 2017, 11:42:58 am »
@ Denn
Вот именно такой я и собирал в своё время. Не понравился. И получившиеся характеристики, не смотря на кажущуюся простоту схемы, оказались весьма далеки от заявленных :) больше того, на акустику с низкой чуйкой он не пойдёт...
« Ответ #8 : Марта 22, 2017, 12:01:58 pm »
@ Ligeti
Возможно, особенности реализации (это ж ламповая схема ;)). У меня он сделан в виде двух моноблоков, и он прекрасен! Единственный минус - катастрофически малая мощность, т.к. используется со слабочувствительной (88 дБ) мониторной акустикой. Разумеется, в моей реализации не всё строго по той схеме, а "как положено": катодный С1 = 2200 мкф вместо 47 мкф, в питании всё грубо говоря с "коэф-том 50", плюс хорошие источник звука и акустика.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2017, 12:09:14 pm от Denn »
« Ответ #9 : Марта 22, 2017, 12:51:03 pm »
@ Denn
А че ж за аккустика то?
« Ответ #10 : Марта 22, 2017, 01:00:18 pm »
@ Denn
Пассивные студийные мониторы Tannoy PBM 6.5:
The Tannoy PBM 6.5 is an older speaker but much used by studio's worldwide.... here's the blurb:
"The transportable and extremely powerful PBM 6.5 is the
result of many years of fine tuning of the PBM concept.
Featuring a unique layered injection-molded bass driver
and a superb high frequency unit, the 6.5 is the ideal monitor
for almost any project production environment.
The drivers are controlled by a completely redesigned
hardwired hand selected crossover providing
uncompromising detail, precise spectral resolution
and flat response.
 The fully radiused and ported cabinet design reduces
resonance and diffraction while providing deep line
and extended bass.
When quality, accuracy and the legendary Tannoy
sound are available at such a remarkably reasonable cost,
there is simply no other choice."
S P E C I F I C A T I O N S
WOOFER DESCRIPTION 6 1/2" injection molded cone with nitrile rubber surround.
TWEETER DESCRIPTION 3/4" polymide soft dome ferro-fluid cooled.
FREQUENCY RESPONSE (±3dB) 55Hz - 20kHz (-10 dB @ 40Hz)
PEAK POWER HANDLING 100 Watts
IMPEDANCE 8 ohms (4 ohms minimum)
SENSITIVITY 91dB (88 dB anechoic)
CROSSOVER FREQUENCY 2.3kHz
FINISH pewter grey vinyl
DIMENSIONS (inches) H 12.56 W 8.5 D 8.13 (mm) H320 W 216 D 213
WEIGHT (lbs.) 12 (kg.) 5.5
LIST PRICE: $475.00 a pair
« Последнее редактирование: Марта 22, 2017, 01:13:08 pm от Denn »
« Ответ #11 : Марта 22, 2017, 01:16:07 pm »
@ Denn
Странно, я слухаю через такие
KEF Coda 70
Чувствительность, дБ —     91
Номинальная мощность, Вт —     70
Рекомендуемая мощность усилителя, Вт —    10-70
Частотный диапазон, Гц —  45-27000
Количество полос  —    2
Драйверы —  ВЧ - 25 (алюминий); НЧ/СЧ - 130 (целлюлоза с покрытием)
Тип акустического оформления —     Фазоинвертор
Высота, мм —  305
Ширина, мм — 180
Глубина, мм — 275
Масса —  5,7
Частота раздела, кГц —  2.5
Номинальное входное сопротивление, Ом — 8
Усил манаковский по одной лампе в канал, вроде хватает для дома-то, а чуйка как у твоих...
« Ответ #12 : Марта 22, 2017, 01:27:08 pm »
@ texman
На спокойной, "очень домашней" громкости, на "старинном" материале (сведения периода до "войны громкостей") вполне всё устраивает. Но если включить что-то посовременнее, с более "жирным" мастерингом (например, "эту вашу Металлику" :), какой-нить "Релоад"), то хочется погромче, и тут начинается "засёр" низами... делаешь тише - не торт ((
Лежит у меня пара Visaton B 200/6, ждут своего часа, когда я сподоблюсь собрать под них ящики TQWP. Пробовал заделывать их в "щиты" и слушать с сабж усилителем, тут уже чуйки вполне хватает. Но всё же хочется усилок ватт на 15..25, чтоб был запас, в т.ч. и по НЧ (массогабариты соотв. ТВЗ).
« Последнее редактирование: Марта 22, 2017, 02:52:24 pm от Denn »
« Ответ #13 : Марта 22, 2017, 10:38:39 pm »
@ texman,Denn-спасибо за ссылки.
Решил сделать в подарок одному человеку-увлеченному прослушиванием мп3 через лампу  :). слушает он джаз классику.
Скупает разные ламповые усилители и слушает слушает-что-то там сравнивает ;-))). Подарок хочется сделать хороший, ну а узнав о его хобби-такая идея. К томуже он был поражен слушая в гостях у кого то усилитель на 2 лампах! не мудрствуя лукаво тут сдвоенная лампа а это скорей всего 6ф3(5)п.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2017, 10:54:56 pm от Oleginchat »
Добрый Кот
« Ответ #14 : Марта 23, 2017, 08:36:01 am »
Имхо 6Ф5П как минимум выигрышней тем, что долговечней  ::)
« Последнее редактирование: Марта 23, 2017, 08:37:12 am от kote »
« Ответ #15 : Марта 23, 2017, 11:47:14 am »
Вот валяются у меня динамики 4а28 в очень хорошем состоянии, плюс бородатые широкополосники филипс где то 6". Думаю из этого набора получилась бы система от которой писались бы многие аудиофилы. Всякий джаз классика с таких динамиков звучит как живая. Но вот металл... В общем метал с таких систем по моему плохо звучит. А иметь 2 системы для разных жанров ну как то не комильфо, при том что я слушаю в основном рок-метальное музло.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2017, 11:53:15 am от thrash »
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #16 : Марта 23, 2017, 12:21:28 pm »
С 4А-28   (что в гитарном ,что в хай-эндном применении) "пИсаться"  даже  "пионер со слухом"  не будет .  Их как-то переделывают для более-менее приличного звучания (есть в инете)  ,но слушать такие мне не доводилось.  Я свои 12 штук давно "пионерам" подарил .   :) :) Вот 4а-18  в гитарных  2-3-х ваттных комбиках просто суперски звучат  :).  Осталось ещё 2  таких у меня , для комбиков .
« Ответ #17 : Марта 23, 2017, 06:13:50 pm »
Да хифилитики же космонавты - главное флуктуация электронов внутри колбы-он где то услышал в гостях Он-кому хочу собрать усь,-манаковский однотакт (я вышел тут на создателля этого изумительного дивайса) на 6ф3 или 5П- Он был поражен чистотой и небесностью звука-источником был смартфон -но это ерунда мп3 пройдя через лампу -дает божественный саунд и звук приобретает диффузный эзотерический амбиэнт.
Он же считает что лампа 300В -называется так, потому-что работает ровно 300 часов ну и масса других сказок.
 ;D
Хотя я в раздумье....когда то собирал на 6н1п и 2 6п1п однотакт-очень даже громко звучал. есть тан31 есть пара тw4se.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2017, 07:34:03 pm от Oleginchat »
« Ответ #18 : Марта 23, 2017, 06:26:11 pm »
Митолл да!!! быстрый транзисторный усь да хоть и интегральный и недорогие техниксы три полосы. Больше ничо не надо. А в ламповики se -митолл слушать-на выходе каша!
« Последнее редактирование: Марта 23, 2017, 06:36:51 pm от Oleginchat »
Ligeti
« Ответ #19 : Марта 24, 2017, 06:57:01 am »
@ оleginсhat
Ты тему-то зачем создал? Чтоб троллиногом заниматься? Тебе и схемы и советы и впечатления, а тебя один хрен несет в классическую притчу о лампе и мп3.
С твоими трансформаторами наиболее подходящий вариант - схема Дениса из поста №6. Разумеется там можно кое что улучшить, ну это уже на усмотрение...
