Автор Тема: Не запускается БП с кенотроном  (Прочитано 2402 раз)
« : Апреля 09, 2017, 03:07:04 pm »
Задумал я запустить некий БП с кенотроном 5ц4с. Но вот оно не работает и не работает довольно странно.
1. После включения в сеть - оба накала становятся оранжевыми.
2. Когда лампа прогревается, ток, потребляемый от сети увеличивается а накал одного диода так же постепенно остывает.
3. Выбивает сетевой предохранитель.
Напряжения после трансформатора - в норме. Обе полуобмотки дают по 250в переменки. Накал тоже в норме. Схема БП аналогична такой:
Вопрос - является ли такая неисправность чем то привычным, если да - то как лечить? Заменой кена? Как на зло нет под рукой такого.
Попробую ещё как-то померить электролиты. Может утечка слишком большая. Но всё равно не понимаю, почему гаснет только один накал. Пробивает анод-накал что-ли?
Можаев
  • Вот она какая
Re: Не запускается БП с кенотроном
« Ответ #1 : Апреля 09, 2017, 03:58:26 pm »
Там две нити накала в параллель включены. Одна из них с прогревом коротится. Вторая гаснет из за этого. Ток резко увеличивается и выбивает контроцепт.  Вывод один,  кен менять.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #2 : Апреля 09, 2017, 04:18:30 pm »
Спасибо. Видимо, придётся варганить другой БП, пока достану "из склада" другой кен :(.
« Ответ #3 : Апреля 09, 2017, 05:48:10 pm »
А вынуть кен и вместо него на ноги панельки запаять пару банальных выпрямителей - религия, конечно, не позволяет?
« Ответ #4 : Апреля 09, 2017, 06:21:38 pm »
Конструкция, а не религия.
« Ответ #5 : Апреля 10, 2017, 07:21:24 pm »
И впрямь, воткнуть два каменных диода и проверить. Не паять, а воткнуть вместо лампы.
