Автор Тема: выходной усилитель на 2 лампах 6п3се. нужна помощь  (Прочитано 138102 раз)
Добрый Кот
При всём моём уважении к Вам, Наблюдатель... То, с каким трудом у топикстартера разруливается приобретение транса, купить такой даже в прок под 100вт проект вполне рационально! Заодно вполне прокатит как временный. Энерговооруженностью кашу не испортишь :)
@ Добрый Кот
Я лишь высказываю своё мнение.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2016, 09:17:55 am от Bpjkznjh »
Добрый Кот
Ну я как бы тоже....на безрыбье у меня ТС180 прекрасно в Маршалл 18Вт работал.
Да ну? В гитарнике? Сомневаюсь я однако, ибо считаю просадку при атаке - фишкой звука. Но, как и всегда, при проектировании усилителя под конкретную задачу, есть разница усилитель для блюза или нормального рока (считай duty-cycle 10%) или жужжалка для пионеро металлистов быстро бубнящих на пониженном строе (считай duty-cycle 90%). В первом случае просадка хорошо, в другом нет.
Добрый Кот
Согласен полностью. Но ИМХО лучше это делать не задыхающимся трансформатором,  а кенотроном или его эмуляциями.
depeschzeu
мне приглянулся 137 у него и 315в и 125в обмотки есть, и они не слаботочные.
если трансформатор нормальный без дефекта его можно под разные проекты использовать.
главный минус это его размер и вес.
спасибо за ваше мнение и подсказку со ссылкой
я так и знал что трансформаторы будут проблемой... что силовой что звуковой.
или цена такая что легче купить комбик чем мучиться или пригодность с натяжкой
выходной трансформатор я думаю у ерасова взять. нашел там один там прямо так и написано что он под 6п3се пригоден.
намотать я сам не сумею
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2016, 11:02:48 pm от depeschzeu »
Добрый Кот
Ну если с финансированием проекта совсем туго, есть бюджетный вариант: http://www.sugardas.lt/~igoramps/article33/tc-250-2m.pdf
depeschzeu
да финансы поют романсы
насколько я понял Ra-a у 6п3с-Е сильно отличается от простого 6п3с
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2016, 01:11:00 am от depeschzeu »
Добрый Кот
Не на столько чтоб заморачиваться так сильно. Ваш динамик тоже далеко не 8/16ом в диапазоне скажем 50-5000гц. И вообще они могут гулять даже по DC в пределах 0.5/1ом соответственно, то есть Ra-a будет в пределах 12% от номинала...
depeschzeu
динамическая головка celestion g12h 30w 8 ом. 75-5000 гц
http://celestion.com/product/17/g12h/
вроде это она.
есть возможность поменять на 25w greenback он тоже 8 ом.
как звучит первый я знаю. звук такой классический у него.
а как второй - не слышал
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2016, 07:28:33 pm от depeschzeu »
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
https://www.youtube.com/watch?v=skfVh5qagoo
 выбирайте по своему вкусу (потребности) :-)
depeschzeu
Видел видео йохана сегеборна. у него правда спикеры в основном оригиналы старого выпуска, а не китайский новодел. аналогично послушал как звучит один и тот же v30 китай и британский. звук вообще разный в доску.
depeschzeu
блин связался с товарищем по ссылке про транс говорит у него на холостом ходу 130мА... помоему это дофига
Для 440-ваттного нормально, а учитывая, что это ТАН  - ещё и немного. :)
Добрый Кот
Если заэкранировать транс симпатичной коробочкой, сделать для него снаббер, не вижу криминала. Полагаю, что все советские бытовые трансы +/- одинакового качества.
depeschzeu
то есть можно доработать.
а как сделать сюда снаббер?
насколько я помню это устройство вроде защиты фильтрующей резкие пики переменного напряжения, наверное состоящее из каких-то емкостей и индуктивностей, но на практике не имел с этим знакомства ровно никакого. можете порекомендовать как его сделать?
насчет экранирующего корпуса - можно согнуть коробку из тонкой кровельной жести или тонкого листового алюминия? какой должен быть зазор между ней и телом трансформатора?
Добрый Кот
Полистайте эту тему. Там где-то описана и методология измерения индуктивности рассеяния и расчёт снаббера. Даже был калькулятор в Excel фаиле.
На случай, если надоест листать (как мне) про расчёт снаберов начинается здесь (посты EaNot и Medved):
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1263904350/52#52
Калкулятор:
http://milas.spb.ru/~kmg/files/distr/SnubberCalc.xls
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2016, 01:49:01 pm от kwlw »
34LSW
Так, снаббер уже посоветовали. Ждём когда очередной сверхразум порекомендует ультрафасты.
Снаббер может быть иногда очень полезен, особенно для криво намотанного трансформатора. А вот ультрафастам в выпрямлении 50гц и правда делать нечего.
