Автор Тема: Сильное возбуждение двухтактного оконечника.  (Прочитано 3663 раз)
Nomitus
  • Viribus Unitis
Коллеги, во первых, как хорошо что сайт снова стал работать!
 И хоть стыдновато мне задавать такие вопросы, но нигде ответ на них не нашёл:
"Фендероидный" "клиновый" усилитель, 1/2 лампы(12АХ7) на входе ТБ-"лесенка"-РГ с "брайтом" -1/2 лампы-ФИ стандартный, двухтактник на 6L6 GC STR, нагрузка транс( всегда мотаю сам) с вертикальным делением каркаса (II-I-II-I-II)х2- 58+58 Ом R первички  .Идеальная симметрия и по R и по L. Напряжение БП- 380v,на аноде 370v , смещение -30в,ток покоя 45 мА.
При подаче сигнала "меандр" 1 кГц в режиме "пентод"- на вход ФИ видно возбуждение, в режима "триод" оно существенно меньше НО есть! При подключении "преда"- ручку "Презенса" вообще невозможно повернуть.. сразу сильное возбуждение на ВЧ. Уменьшил резистор ООС с 47 кОм до 10 кОм- возбуждение уменьшилось, но осталось всё равно.
Что посоветуете коллеги?
Re: Сильное возбуждение двухтактного оконечника.
« Ответ #1 : Ноября 05, 2017, 07:32:42 pm »
Это конечно глупый вопрос, но "высокие" обмотки выходного транса пытались местами поменять?
Ligeti
« Ответ #2 : Ноября 05, 2017, 08:18:30 pm »
И попробуйте еще вообще без подключенной обратной связи
ReVolter
    • ICQ клиент - 206974998
« Ответ #3 : Ноября 06, 2017, 12:29:09 am »
Может глупость скажу, но может ООС  с другого конца взять? Ну или, как писали выше поменять выводы высокой части
Добрый Кот
« Ответ #4 : Ноября 06, 2017, 08:16:35 am »
У моего товарища был возбуд СЛО100 из-за того, что не там проложил провод ООС для презенса (вдоль передней панели под потенциометрами, вместо задней панели)
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #5 : Ноября 09, 2017, 10:10:42 pm »
вопрос решился сам собой. Конденсатор 1000 пф параллельно анодному резистору второго каскада и всё успокоилось!
« Ответ #6 : Ноября 09, 2017, 10:27:46 pm »
Костыль, однако. :(
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #7 : Ноября 10, 2017, 08:03:36 am »
1000 пф много. И чё со звуком?
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2017, 08:05:45 am от SM »
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Ligeti
« Ответ #8 : Ноября 10, 2017, 10:19:46 am »
Скажите, а почему сразу возникло убеждение в виновности преда? Вполне может быть, что ООС кривая, которая на некоторой высокой частоте из отрицательной делается положительной. И описанное решение проблемы, если я правильно понял, просто смещает полюс ООС в безопасную область.
То есть я бы попробовал без этого костыля две вещи:
- подключить выход преда к другому оконечнику и посмотреть что будет.
- разорвать цепь ООС и посмотреть что будет :)
