Автор Тема: Перемотать транс.  (Прочитано 2714 раз)
Перемотать транс.
« : Января 13, 2018, 10:23:18 am »
Вот есть у нас два трансика ТСА-70, сматываем с первого транса только вторичку, со второго сматываем вторичку, а первичку наматываем на первый транс в качестве вторички, надеюсь понятно :)
Вопрос, как ничего не считая или почти не считая узнать коэф трансформации?
Ну т.е. берем провод одинаковой длины и толщины для первички и вторички, мотаем, что получается в итоге?
Можаев
  • Вот она какая
Re: Перемотать транс.
« Ответ #1 : Января 13, 2018, 11:01:39 am »
На вторичке будет меньше витков, т.к. длинна одного витка будет чуть чуть больше. Ну а как считать коэф. транс-ции, все знают.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #2 : Января 13, 2018, 11:10:33 am »
Про К тр, это и козе понятно как считать.
Это тоже как бы очевидно - ближе к каркасу одно, дальше другое, вопрос, есть-ли какое-то правило для одинакового (длина, толщина) провода -  вот получится типа на столько меньше - или нет, опять сидеть считать толщину прокладки и проводов и вычислять длину витков, потом делить кусок проволоки и смотреть сколько получится?
« Последнее редактирование: Января 13, 2018, 11:11:54 am от texman »
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #3 : Января 13, 2018, 11:16:00 am »
Правило только одно, мотать их вместе и Кт=1 обеспечен. Но это похоже не по теме. :)
Добрый Кот
« Ответ #4 : Января 13, 2018, 03:50:25 pm »
Не думаю что есть какое то правило. Либо рассчитать, либо намотать, потом измерить к.тр. Если озвучишь конечную цель, может будут идеи как упростить задачу.
« Ответ #5 : Января 13, 2018, 07:06:11 pm »
Если не хочется считать, остаётся намотать, и измерить. :)
Можно однозначно утверждать, что Ктр будет < 1. А хочется точнее - всё одно придётся считать...
« Ответ #6 : Января 13, 2018, 08:06:58 pm »
Да понятно уже :)
Намотаю, потом просто домотаю еще сколько нужно...нужно будет еще один трансик распотрошить ;)
