Автор Тема: Подскажите пожалуйста, что главное в фонокорректоре?  (Прочитано 2975 раз)
Bananas
Соратник по банде попросил заделать ему фонокорректор для проигрывателя. Проигрыватель арктур 006. Там есть свой фонокорректор, но он не дружит с аудиокарточкой. Как я понял с его слов, тихий и шумный сигнал. Я загуглил это дело, вариантов море.
Может быть старшие товарищи с высоты своего полета подскажут на что следует обратить внимание при поиске схемы? Буду очень признателен!
Есть у меня две готовые платки из разряда готовых решений. Одна - усилитель электретного микрофона до уровня линейного сигнала, вторая 1вт усилитель (от автомобильного звука).
Можно ли их использовать в качестве фонокорректора или же там необходимо конкретная частотная коррекция и надо мастерить тембрблок?
Просветите пожалуйста, что именно должен делать фонокорректор. Википедия не помогла.
ЗЫ GTLab 4ever!
Обеспечить необходимое усиление при соответствующей АЧХ - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_RIAA
Лучше с таким вопросом обратиться на Вегу, АП, ФЛЛЗ...ИМХО.
Такого не может быть при исправном устройстве!
Ищите неисправность или неправильное подключение.
То, что вы соберёте, не имея адекватного опыта - будет не лучше, а скорей всего и хуже...
Походу там электролиты сдохли или что-то подобное. Про тюнинг можно почитать здесь:
http://soundex.ru/forum/index.php?/topic/40706-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/&do=findComment&comment=1585161
Добрый Кот
Если охота попаять, рекомендую ознакомиться с этим проектом:
http://www.pmillett.com/file_downloads/LR%20Phono%20Preamps.pdf
Bananas
Огромное спасибо! Кажется начинаю понимать с чем это едять :o
ЗЫ GTLab 4ever!
ЗЫ GTLab 4ever!
+100500
Для совкового аппарата - это 90% вероятной неисправности...
И ещё - менять керамику К10-7В.
КМ-ки можно не трогать...
« Последнее редактирование: Января 15, 2018, 10:37:21 pm от peratron »
Tex
Несколько лет назад заменил все электролиты и микросхему К153УД2 на К153УД3 до кучи. Всё работает.
