Автор Тема: Разбаланс в пушпуле  (Прочитано 2674 раз)
Leshachok
Разбаланс в пушпуле
« : Марта 08, 2018, 01:31:44 pm »
Вот много написано на счет того, как подбирать выходные лампы па парам/четверкам. А что будет если этим подбором пренебречь и лампы окажутся разными по КУ то как это отразится на звуке, особенно насколько это актуально в сочетании с тяжелым перегрузом? Возможно этим стоит заморачиваться только ради хай-энда? Вот просто когда экспериментирую с усилком, ставлю лампы старые, если там что сгорит то и выкинуть не жалко, и даже смещение особо не отстраиваю, и вроде и так норм работает. Вобщем, как отразиться на звуке если на разных плечах в пушпуле смещение выставлено разным или немного отличается коэффициент усиления? Проявляются ли при этом какие-либо характерные симптомы, может зуд, или бубнеж, или хлюпанье?
Vitalka
Re: Разбаланс в пушпуле
« Ответ #1 : Марта 08, 2018, 10:12:32 pm »
Не знаю как разбаланс влияет на тональный окрас, но с одним эффектом разбаланса знаком - это гудение из-за подмагничивания постоянным током выходного трансформатора.
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #2 : Марта 09, 2018, 07:11:54 am »
Проверял на 50-ваттном  фирменном выходнике  до 10 мА  разбаланса  при номинальном токе покоя 40 мА .  "Пофиг"  вааааще !!!   Звук не меняется .  Вот фон может появиться (конкретно от ламп зависит) .  Но правильнее всё-таки балансировать выходной РР  каскад. +\- 5 %
« Ответ #3 : Марта 09, 2018, 01:29:03 pm »
На большой громкости заметить сложно. А на домашней громкости появляется эффект "подзапирания" при затухании сигнала. Для тяжеляка, думаю, по фиг.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #4 : Марта 09, 2018, 01:35:03 pm »
Чистый не такой чистый будет при разбалансе, но это если прислушиваться.
amp 6П3С.
« Ответ #5 : Марта 09, 2018, 05:44:34 pm »
Гудение - это цветочки. А ягодки - в насыщении железа, приводящем к повышенным токам и сокращению ресурса катодов.
