Автор Тема: Лоадбокс / аттенюатор  (Прочитано 20371 раз)
EfimKR
Re: Лоадбокс / аттенюатор
« Ответ #20 : Апреля 30, 2018, 10:43:08 pm »
Ага, с индуктивносями разобрался. С кондером, в принципе, тоже - буду батарею с 40 шт. на 22 мкф паять.
Дошло дело до резисторов. Сейчас выбираю с 3 вариантов.
https://www.rcscomponents.kiev.ua/catalog/5w-krome-czementnyh/577/sort=0
По 5 вт, но зато без паразитной индуктивности.
https://www.rcscomponents.kiev.ua/catalog/10-600w-krome-czementnyh/614/sort=prices
С радиаторами, но дорогие.
https://www.rcscomponents.kiev.ua/catalog/rezistory-czementnye-provolochnye-2--25w/390/sort=prices
Промежуточный вариант - больше мощность, меньше цена, но имеют паразитную индуктивность.
Я так понимаю, что бы распределить мощность по нескольким резисторам, их нужно параллельно-последовательно соединять?
Добрый Кот
« Ответ #21 : Апреля 30, 2018, 10:52:24 pm »
Написал в соседней ветке, кондер лучше пусковой взять. Или набрать из совковых МБГВ/МБГП/МБГО...
Дешевые резисторы всегда можно обжать и прижать тонким алюминием с термопастой к радиатору. Получатся те де яйца, только вид сбоку.
П.С. Как то странно обсуждать одну и туже проблему в двух соседних темах... :-/
EfimKR
« Ответ #22 : Апреля 30, 2018, 11:08:35 pm »
1.Написал в соседней ветке, кондер лучше пусковой взять. Или набрать из совковых МБГВ/МБГП/МБГО...
2.Дешевые резисторы всегда можно обжать и прижать тонким алюминием с термопастой к радиатору. Получатся те де яйца, только вид сбоку.
3.П.С. Как то странно обсуждать одну и туже проблему в двух соседних темах... :-/
1. Думал взять пусковой там же, но Vitalka говорит, что это может быть не фонтан. Да и на 200 мкф он, а нужно на 220.
Параллелить разве с 20 мкф.
2. Т.е. цементные или металпленочные? И вот еще, нужно учитывать повышение токов в 2-3 раза при резонансе, когда выбираем мощность резисторов?
3. Так вышло, спросили зачем параметры усилителя - ответил что для аттенюатора и тут понеслось )))
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2018, 11:36:30 pm от EfimKR »
Добрый Кот
« Ответ #23 : Мая 01, 2018, 08:23:13 am »
Ну пусть обоснует, мне тоже интересно...у меня есть несколько видов, по измерениям затыкают за пояс любые электролиты.
Да и на 200 мкф он, а нужно на 220. Параллелить разве с 20 мкф.
Чтож вы так прицепились к этим 20мкф. Я же говорил, что толеранс самых лучших электролитов в лучшем случае 10%.
Вы действително считаете что услышите разницу и вам испотрит всю картину резонанс на 125гц вместо 120?
https://leleivre.com/rf_resonance.html
2. Если я не ршибаюсь, ток увеличевается внутри контура и не выходит за его пределы.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2018, 08:38:45 am от kote »
EfimKR
« Ответ #24 : Мая 01, 2018, 11:08:55 am »
1. Ну пусть обоснует, мне тоже интересно...у меня есть несколько видов, по измерениям затыкают за пояс любые электролиты.
2. Что ж вы так прицепились к этим 20 мкф. Я же говорил, что толеранс самых лучших электролитов в лучшем случае 10%.
1. Он говорил, что он сильно дешев (63 грн / 2.5 $) для таких характеристик.
2. Тут просто подход, если полностью не понимаешь всех процессов - делай по инструкции.
EfimKR
« Ответ #25 : Мая 01, 2018, 12:21:20 pm »
Сделал примерный расчет сопротивлений.
https://i.imgur.com/SaO9Vti.png
Решил делать универсальный вариант с расчёта на 50 Вт и 8 Ом. Пока думаю сделать с постоянным коэффициентом в 1%.
Взял запас по мощности в 50%. Буду набирать сопротивления вот такими резисторами на 5 Вт
Мощность разделяю соединяя параллельно резисторы большего сопротивления.
R1 - 150 Ом х 5 шт + 33 Ом х 4 шт
R2 - 4.3 Ом 1 шт.
R3 - 1 Ом х 2 шт. (0.5 Ом нет , а 0.47 Ом не хочу ставить)
R4 - 82 Ом х 11 шт (7,46 Ом, еще думал над 91*12 - 7,58 ом и 120*16 - 7,5 Ом)
Думаю соединять все МГТф 0.35 кв.мм., хватит его или по 2 провода пустить?
Заодно и другие компоненты укажу.
Конденсатор https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/200uf-220vac-50x120mm-kls10-cd60_89395.html
И возможно еще один соберу из 40 шт на 22 мкф, чтобы сравнить.
Индуктивности закажу тут http://vajdaudio.com.ua/product/katushka-induktivnosti-2. По цене выйдет не намного больше, чем бы мотал сам, а то и дороже. Плюс время на поиск материалов и изготовление. Катушки возьму проводом 1 мм.
« Последнее редактирование: Мая 05, 2018, 08:06:58 pm от EfimKR »
Добрый Кот
« Ответ #26 : Мая 01, 2018, 12:42:00 pm »
Не забывйте, что усилитель 50Вт раскочегареный до красна (меандр на выходе) может отдать в нагрузку до ~75Вт
Это конечно пиковая и скорее всего кратковременная мощность, но тем не менее...
EfimKR
« Ответ #27 : Мая 01, 2018, 02:40:00 pm »
Мощность резисторов брал с запасом в 50 % (I*I*R*1.5), в теории все правильно. Но вот что интересно хватит ли МГТФ 0,35 для коммутации (в 10 см будет выделяться 0,04 Вт тепла) или может взять недорогой акустический кабель?
Vitalka
« Ответ #28 : Мая 01, 2018, 02:53:09 pm »
Взять 1м обычного кабеля для проводки многожильного и не морочить голову разными акустическими и прочими аудиофильскими "вытрэбэнькамы"
EfimKR
« Ответ #29 : Мая 01, 2018, 03:12:05 pm »
В теме про аттенюатор(или в другой) KMG писал, что для подключения усилка к кабинету нужен акустический провод 2,5 мм для бас-гитары.
Я себе взял 2 * 1.5, но его немного жалко на коммутацию пускать. Наверно еще обычного монтажного возьму. Сечения 0.75 достаточно?
Что скажете про МГШВ провод, можно его использовать?
« Последнее редактирование: Мая 01, 2018, 03:23:36 pm от EfimKR »
Добрый Кот
« Ответ #30 : Мая 01, 2018, 05:09:26 pm »
+1
Могу подарить резисторы с радиаторами. Адрес на английском в личку кинь.
EfimKR
« Ответ #31 : Мая 01, 2018, 05:33:50 pm »
+1
Спасибо, я на месте куплю. Пересылка дороже новых будет.
И точно быстрее.
Я маленьких радиаторов наберу и на них на термопасту посажу резисторы. Немного извращение, но должно работать)))
« Последнее редактирование: Мая 01, 2018, 05:46:09 pm от EfimKR »
EfimKR
« Ответ #32 : Мая 01, 2018, 07:29:16 pm »
Я не просил денег за пересылку. Если надумаешь, предложение акктуально.
Спасибо, не нужно.
Пс Считаю, что если что-то нужно мне, то за доставку сам плачу.
Добрый Кот
« Ответ #33 : Мая 01, 2018, 07:37:33 pm »
Ещё раз обращаю внимание на то, что перед тем как убиваться из-за 5% следует ознакомиться с толерансом элементов и какое влияние окажет данное отклонение на схему(звук)
Но в частном случае два резистора вместо одного - кашу маслом не испортишь.
EfimKR
« Ответ #34 : Мая 01, 2018, 08:07:18 pm »
Сравнивал толеранс 0.03 ом > 5% от 0.47 Ом.
Vitalka
« Ответ #35 : Мая 01, 2018, 09:54:30 pm »
Можно поискать ПЭВки - они точно надежнее и получше китайских цементных будут. А можно и самому цементный сделать из нихромки, только выводы к нему припаять проблемно припаять будет.
EfimKR
« Ответ #36 : Мая 01, 2018, 10:14:23 pm »
Я возьму металоксидных по 5 Вт. Это Тайвань (Hitano), педальках их компоненты нормально работают.
Добрый Кот
« Ответ #37 : Мая 01, 2018, 10:15:07 pm »
Да, действительно, аж 6%.
Резисторы бывают и 10%, для электролитов -20+50% - чуть ли не стандарт.
Просто нужно понимать что ты делаешь и какие отклонения допустимы.
У разных кабинетов разные резонансы и по постоянке один может быть 6.8ом, второй 7.5ом...
Если ты не пытаешься скопировать конкретный кабинет, то на 10% отклонения у всех компонентов этой схемы можно спокойно закрыть глаза.
Ну вот приехали...пусковые кондёры забраковали и при этом подталкиваем автора на потенциальный обрыв нагрузки... :-/
EfimKR
« Ответ #38 : Мая 01, 2018, 10:22:56 pm »
Да, но для этого нужно обработать достаточное количество литературы, что в процессе.
А играть то хочется сейчас, вот и следую схеме детально.
Vitalka
« Ответ #39 : Мая 05, 2018, 09:16:56 am »
Сравнение разных способов нагрузки/лоадбоксов
https://www.youtube.com/watch?v=juICztzQZKM
