Автор Тема: Fuzz Factory. Подскажите...  (Прочитано 30233 раз)
nothingviolet
« : Февраля 24, 2010, 03:11:05 pm »
пробую собрать ZVex Fuzz Factory вот по этому описанию Link. Интересует следующее: какие лучше транзисторы использовать, знаю, что ГТ402, но какая буква? На Караваевых Дачах нашёл только ГТ402А. Также насчёт конденсаторов, в описании, что дал там 3 электролита и один керамический, но я ещё видел схему там где всего один электролит, остальные то ли плёнка, то ли керамика?
piod
    • ICQ клиент - 201708749
Re: Fuzz Factory. Подскажите...
« Ответ #1 : Февраля 24, 2010, 05:40:28 pm »
Используйте те, что есть ГТ402 работать будут
Вот вам схема: http://dl.dropbox.com/u/209400/Fuzz%20Factory_Lay%2BChema.rar
Остальные схемы те, что вы видели, просто недоработки рисовальщиков, плюсики забыли.
На счет пленки керамики нет смысла закорачиваться, используйте керамику. Я понимаю, что сейчас так сложно новичку понять будет ли работать схема, если я ставлю не пленку - да будет.
shop.piodfx.com
nothingviolet
« Ответ #2 : Февраля 24, 2010, 05:45:00 pm »
Ок, спасибо за хороший ответ) я бы сказал "человеческий"...
Насчёт конденсаторов понял, а насчёт ГТ402 вопрос, по-моему у разных букв разный коэффициент усиления или в этом случае это не критично? Помню с Fuzz Face - это было достаточно важно подобрать пару.
Ссылка на схему не работает.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2010, 05:45:52 pm от nothingviolet »
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #3 : Февраля 24, 2010, 08:14:21 pm »
Подобрать пару важно. Рекомендую для первого германиевого транзистора усиление 85-105, для второго 110-120.
piod
« Ответ #4 : Февраля 24, 2010, 08:14:54 pm »
да буквы определяют коэфф усиления. Подбирать транзисторы нужно, но это уже тонкости, если в наличии всего парочка, что там подбирать.
сейчас попробуйте опять скачать.
shop.piodfx.com
nothingviolet
« Ответ #5 : Февраля 24, 2010, 08:18:37 pm »
piod
всё работает, спасибо)
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2010, 08:23:57 pm от nothingviolet »
nothingviolet
« Ответ #6 : Февраля 26, 2010, 02:02:29 pm »
не подскажите с какой стороны у ГТ402 эмитер, а с какой коллектор? по Гуглу не нахожу.
nothingviolet
« Ответ #8 : Февраля 26, 2010, 08:14:20 pm »
спасибо. значит я не так искал...
nothingviolet
« Ответ #9 : Февраля 27, 2010, 01:59:33 am »
сегодня пробную версию спаял - не работает. пробовал разные варианты - ничего. Делал идентично этому: http://membres.multimania.fr/davpseudo/ffactorx_fichiers/image020.jpg
По-началу звук передавался без изменений, потенциометры не реагировали никак...
Возможно транзисторы поставил не так, подскажите где на ссылке ,которую дал выше, эмиттер, база, коллектор. Если правильно понял, то прямоугольник на рисунке обозначает Коллектор?
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2010, 02:01:05 am от nothingviolet »
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #10 : Февраля 27, 2010, 02:38:40 am »
Плата по ссылке 100% рабочая. Делал 3-и педали по ней. Смотри по схеме как включены транзисторы, первым ставил 2N3904 остальные ГТ402.
г. Хабаровск [/size]
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #11 : Февраля 27, 2010, 08:59:01 am »
По цоколевке все просто. Берешь транзистор, переворачиваешь вверх ногами. Выводы образуют треугольник с центральным выводом в середине. Так вот поворачиваешь транзистор так чтобы центральный вывод, который на корпусе был бы по середине от тебя. При этом цоколевка получается такой: средний вывод (корпусной) это коллектор. Справа - база, слева - эмиттер. Кстати, на рисунке из первой ссылки так и нарисовано.
Брат Пилот
« Ответ #12 : Февраля 28, 2010, 01:21:27 am »
я подбирал транзисторы на слух, собрал сначала на матрице, и тыкал по очереди.
в наличии были П416А МП37,39,40,41,42
в итоге собрал на П416А
вот семплы.
http://soundcloud.com/jenya-kushnir/sets/pedals-test
nothingviolet
« Ответ #13 : Февраля 28, 2010, 01:24:43 pm »
всем спасибо, попробую.
Брат Пилот:
да, звучит клёво, и Machine тоже)
nothingviolet
« Ответ #14 : Февраля 28, 2010, 04:23:33 pm »
Хочу разобраться с транзисторами до конца. Я думаю, что они должны стоять вот так: Link Q3 (2n3904 я поставил так как на рисунке он повёрнут) Верно?
Второе моё предположение - насчёт кнопки (DPDT), возможно она немного по-другому работает в отличие от той которая на рисунке (я припаивал точно как на рисунке): Link
nothingviolet
« Ответ #15 : Февраля 28, 2010, 05:51:19 pm »
Нашёл фото внутренностей FF, почему-то там один из электролитов 100uF?!?!
http://img.f.hatena.ne.jp/images/fotolife/t/toy_love/20070502/20070502012447.jpg
http://i20.photobucket.com/albums/b230/zjokka/ZVexter%20Fuzzz%20Factory/DSCN0034.jpg
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2010, 05:55:05 pm от nothingviolet »
Nasty_Mind
  • Трассировщик
    • ICQ клиент - 425854347
    • MSN клиент - alex_megasound@live.ru
« Ответ #16 : Февраля 28, 2010, 07:19:57 pm »
Емкость не принципиальна  ::) потом подберешь по вкусу, если что. А по поводу транзисторов... картинки не открываются. По какой делал плате?
nothingviolet
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2010, 07:55:48 pm от nothingviolet »
Nasty_Mind
  • Трассировщик
« Ответ #18 : Февраля 28, 2010, 08:08:29 pm »
А у меня нет  :D Не суть... дело вот в чем. У АС128 цоколевка Э-Б-К а у ГТ402 Э-К-Б, т.е. нужно НЕ ПОВОРАЧИВАТЬ транзистор а каким-то образом поменять местами 2 лапы... делать это нужно аккуратно, чтоб не отломать лапы транзюку к еб...  ::) Я тут нашел более читабельную схему, сейчас подписываю детали как на плате, а то толку от этих надписей никакого <_<
Сказано - сделано.
http://i008.radikal.ru/1002/43/2186bb977283.jpg
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2010, 08:25:34 pm от Nasty_Mind »
nothingviolet
« Ответ #19 : Февраля 28, 2010, 08:21:07 pm »
да, я это знаю что у них отличается цоколевка, просто я не понимаю как должен стоять AC128)
Если можно, потом эту схему залить куда-то))
