Автор Тема: Fuzz Factory. Подскажите...  (Прочитано 30263 раз)
nothingviolet
Re: Fuzz Factory. Подскажите...
« Ответ #20 : Февраля 28, 2010, 08:39:30 pm »
спасибо)
я уже видел эту схему.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2010, 09:06:20 pm от nothingviolet »
Nasty_Mind
  • Трассировщик
    • ICQ клиент - 425854347
    • MSN клиент - alex_megasound@live.ru
« Ответ #21 : Февраля 28, 2010, 08:55:26 pm »
Может это внесет ясность.
Хочу напомнить, что показан вид со стороны деталей.
P.S. Можно писать мне в аську, так быстрее отвечу.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2010, 09:00:27 pm от Nasty_Mind »
nothingviolet
« Ответ #22 : Февраля 28, 2010, 09:07:02 pm »
Всё работает, Спасибо!!!)
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2010, 09:56:37 pm от nothingviolet »
2young4aka
« Ответ #23 : Марта 01, 2010, 10:04:50 pm »
я собирал фуз фэктори по схеме  http://membres.multimania.fr/davpseudo/ffactorx.htm
кнопки у меня небыло,соединил все провода которые идут на кнопку вместе  ;D ниче не заработало =(
потом соединил как показано на самой схеме,для этого пришлось убрать резистор р10,все заработало....
если теперь резистор впаять на место,и припаять кнопку будет работать? =)
caensor
« Ответ #24 : Июля 29, 2010, 04:30:41 pm »
Всем привет! Такая проблема. Спаял по схеме http://dl.dropbox.com/u/209400/Fuzz%20Factory_Lay%2BChema.rar
Все 1000 раз проверил. Проблема в том, что не реагирует на ручку гейна. Как ни крути, не короти между собой ножки или вообще отпаивай резик нафиг... изменений никаких. Кто с таким сталкивался???
dreamer68
« Ответ #25 : Ноября 01, 2010, 11:43:24 am »
Очень странная тема...в который раз нахожу описание проблемы с гейном который не отзывается. Я паял фузфейс на двух транзисторах и при первом включении гейн так же не реагировал(!), хотя звук примочки меня оч.порадовал. На следующий день, при включении гейн заработал, но педаль полностью поменяла звук, он стал просто отвратительный, с характером искажений как на посаженной кроне и с какими то адскими, периодическими клипами... Может после тестовой сборки, перед установкой печатки в корпус, я ещё раз прошёлся паяльиком и что то перегрел или убил статикой гэтэшку?
В выходные за деталями и по новой буду собирать, но всё равно странно...при первом включении не работает гейн и это не первый случай.
 Умнейшие мира сего, есть какие нибудь варианты обьяснения данного коллапса? Схемы то пятикопеечные.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2010, 11:50:26 am от dreamer68 »
ну и кто сказал что гитару надо покупать? (с) Джек Уайт
Groos
  • GtLab.Net forever!!!
« Ответ #26 : Января 12, 2011, 11:56:54 pm »
Тут (http://img.f.hatena.ne.jp/images/fotolife/t/toy_love/20070502/20070502012447.jpg) чётко видно диоид, которого на схеме нету...
У меня тоже гейн не работает. КОМРАДЫ, ВЫ НАМ НУЖНЫ!!!! :)
Estet
« Ответ #27 : Января 13, 2011, 10:38:15 am »
Это диод в питании для защиты, если полярность кто перепутает. На функционал не влияет никак.
Имхо, косяка может быть два:
- ошибка в монтаже
- неисправный транзистор (или оба), либо перепутана их цоколевка
Правильно собранная схема работает сразу, по крайней мере реагирует на все ручки и дает фузз на выходе :)
DIY Forever!
« Ответ #28 : Января 13, 2011, 11:50:45 am »
ff & fzf работают даже и без питания, только очень тихо ;) ищите косяки и сопли. мультиметр стоит как бигтэйсти, столет назад надо было купить
v1ct0r
« Ответ #29 : Января 13, 2011, 12:14:51 pm »
Собирал на 2n3904 и двух ГТ308.
Переделал печатку под них, чтоб ноги не перекручивать. Если надо кому - выложу.
Барни Гамбл
« Ответ #30 : Января 15, 2011, 09:44:58 pm »
очень надо! будьте добры
v1ct0r
« Ответ #31 : Января 16, 2011, 12:17:02 am »
Постарался как можно меньше вмешиваться в оригинальную печатку, вот что получилось..
http://www.onlinedisk.ru/file/590653/
Andrey17
    • ICQ клиент - 289029784
« Ответ #32 : Января 26, 2012, 06:24:32 pm »
http://progita.ru/product_info.php?cPath=482_91&products_id=5685
Она че внатуре может столько стоить?? :o :o :o
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #33 : Марта 09, 2016, 01:21:39 pm »
Оживляем тему. Накидал педальку навеской, транзисторы  1 2n5088  2 МП41А     3  П416Б . Звучит вменяемо, оригинал напоминает, в общем получился довольно гибкий фузз для разных нужд.
Вопрос : кто пробовал модификации и какие? Мне хочется полевик на входе для раскачки.
amp 6П3С.
X
« Ответ #34 : Марта 09, 2016, 11:28:49 pm »
Что хочется поменять в звуке модификациями? Это и так самодостаточный прибор с обилием регулировок.
Bananas
« Ответ #35 : Марта 13, 2016, 10:50:53 pm »
Вот тут интересно. Только там картинка запрятана, я ее вытащил для удобства:
ЗЫ GTLab 4ever!
Holy
« Ответ #36 : Марта 13, 2016, 10:56:54 pm »
Это и есть модификация Fat?
amp 6П3С.
Bananas
« Ответ #37 : Марта 13, 2016, 11:16:41 pm »
Признаться, не знаю. Но он пишет, что ручкой Тон, что на входе, при самовозбуждении можно настраивать частоту осцилляции (практически тарабарщина для меня, но если я правильно его понял, то ), это позволит настроить ноту на которую будет заводиться фуз, всякие аля волынка штуки можно будет играть. Было бы время, отмакетил бы.
Но обычно переключатель Fat обозначает переключатель с разными номиналами конденсаторов. Ну, по-крайней мере я только на такие Fat`ы натыкался на просторах.
ЗЫ GTLab 4ever!
Bananas
« Ответ #38 : Марта 13, 2016, 11:20:32 pm »
Кстати, вопрос к старшим товарищам, в рамках топика как раз.
А не помешает довесить большой электролит с "+" питания на землю? Перед потенциометром STAB? Или с этим потенциометром будет нифиговый частоторез?
Просто же обычно вешают, чтобы гасить всякую бяку из сети, разве нет?
ЗЫ GTLab 4ever!
Holy
« Ответ #39 : Марта 14, 2016, 08:42:01 am »
Удваиваю вопрос.
amp 6П3С.
