Автор Тема: Fuzz Factory. Подскажите...  (Прочитано 29714 раз)
Re: Fuzz Factory. Подскажите...
« Ответ #40 : Марта 14, 2016, 09:11:24 am »
большой электролит с "+" питания на землю
- принцип работы Fuzz Factory основан на искусственной нестабильности, а большой электролит убьёт этот эффект. Впрочем, попробуйте - так ли это.
X
« Ответ #41 : Марта 14, 2016, 12:22:21 pm »
Я пробовал этот так называемый Fat мод, не понравился. Педаль сама по себе звучит хорошо без модов. Германиевые транзисторы можно подобрать для оптимального звучания, ну и можно еще отрегулировать  (или сделать регулируемым) усиление первого каскада.
Bananas
« Ответ #42 : Марта 14, 2016, 12:39:16 pm »
...сделать регулируемым усиление первого каскада.
А как? R1 сделать переменным (по этой схеме R1 -http://i.imgur.com/ocJLlUb.png)? Или R2 или довесить на эмиттер первого транзистора потенциометр 500 - 1000 ом?
ЗЫ GTLab 4ever!
X
« Ответ #43 : Марта 14, 2016, 03:39:10 pm »
Два варианта на пробу:
1. попробуй в эмиттер переменник 10К поставь
2. на выходе регулируемый делитель
З.Ы. Я не пробовал
Bananas
« Ответ #44 : Марта 14, 2016, 04:24:40 pm »
@ X
регулируемый делитель на выходе, это значит потенциометр на землю после первого транзистора? Так же как в Биг Мафе регулятор sustain сделан?
« Последнее редактирование: Марта 14, 2016, 04:29:19 pm от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
X
« Ответ #45 : Марта 14, 2016, 04:44:20 pm »
Bananas
да, типа того
« Последнее редактирование: Марта 14, 2016, 04:44:43 pm от X »
Bananas
« Ответ #46 : Марта 14, 2016, 05:47:21 pm »
@ X
@ KSG
сенкс э лот!
ЗЫ GTLab 4ever!
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #47 : Марта 14, 2016, 09:51:52 pm »
Тогда можно и операционник на входе и понеслось...
amp 6П3С.
Bananas
« Ответ #48 : Марта 15, 2016, 02:10:27 am »
Блин, бритишь, а нарисуй, а? А то я совсем э...лан в таких вещах. Бо я читаю "делитель" и начинаю гуглить и хр...н  оно мне подсказывает по-делу, так чтобы взять и поставить.
А я печатку нарисую. Меленькую, одностороннюю.
ЗЫ GTLab 4ever!
Holy
« Ответ #49 : Марта 15, 2016, 10:28:10 am »
Да лень рисовать. Лепишь операционник с обвязкой и регулировкой усиления как у старого овера и вперед, только усиление небольшое. Но сдается мне, что весь режим гермашек уплывать будет. Получится бесполезная балалайка.
amp 6П3С.
Bananas
« Ответ #50 : Мая 04, 2016, 02:27:16 pm »
Краткие заметки по мотивам макетирования сабжа.
Пробовал всякие транзисторы германиевые. Общий вывод - ГТ402 только. Все остальные отличаются наличием посторонних звуков. Точнее их больше, чем если использовать в обоих позициях ГТ402. Гт308В - расстроил неубедительным фуззом. Отчетливо слышно на фоне фуза пчелиный жуж - довольно смешной и не серьезный звук получается.
МП42, МП15 - очень маленький диапазон регулировки до того как примочка превращается в странный шумодавитель.
А вот ГТ402 (средней мощности, малой у меня нет, чтобы попробовать) хорошо звучат (на сколько это можно сказать про эту примочку).
Единственное, с лучшей стороны показали себя транзисторы с малым Ку, а именно ГТ402А и ГТ402Ж.
Дело в том, что у примочки существенный запас гейна. Т.е. нет проблем с тем, чтобы накрутить плотный фузовый жуж, а вот получить легкий дисторт - проблема. На ГТ402И нереально получить хоть более-менее чистый звук. А вот на транзисторах с малым Ку - получается.
Я то ли в этой теме, то ли где-то еще спрашивал про конденсатор между землей и сигналом, защищающий от наводок для фуз фактори. Короче говоря, докладываю. Если конденсатор ставить после потенциометра STAB - так эффект пищалки гасится. А вот если ставить конкретно между землей и плюсом - пищалка остается, единственное немного смещается тон пищалки при прочих равных условиях.
Ну и главное - все "радости" низкого входного сопротивления присутствуют. Она звучит конкретно по разному в зависимости от последовательности подключения с другими эффектами.
Ну и (чего я вообще не ожидал) звук меняется в зависимости от того какой комбик используешь. Нет, я понимаю, что комбики разные, и звук разный. Но тут именно наличие посторонних шумов. Скажем нарулил звук, более-менее без хрипов, потом переключил в другой комбик, а хрипы тут как тут. Убрать можно накрутив потенциометры.
Короче, странная штука. Не впечатлила.
Практический совет - использовать для построения ГТ402 с малым КУ.
ЗЫ GTLab 4ever!
Impulse
« Ответ #51 : Октября 18, 2018, 05:18:41 pm »
Всем привет! Подскажите можно ли использовать транзистор гт402б с hfe 110 и током утечки 390мкА?
« Ответ #52 : Октября 18, 2018, 06:16:00 pm »
"Текучие" транзисторы имеют более "жирный" звук.
Правильный режим работы выставляется коллекторным резистором предпоследнего транзистора.
