Автор Тема: JCM2204 Depth Mod  (Прочитано 2157 раз)
Leshachok
JCM2204 Depth Mod
« : Марта 21, 2019, 07:42:13 pm »
Как правильно распаять depth/resonance?
Попробовал после резистора обратной связи поставить 1MA шунтированный 4n7, но из этого ничего не вышло, при вращении шуршит, на звук никак не влияет, презенс почти перестает работать.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2019, 07:43:25 pm от Leshachok »
Vitalka
Re: JCM2204 Depth Mod
« Ответ #1 : Марта 21, 2019, 07:54:00 pm »
Чтоб не шуршало - сигнал от ООС и depth пускать через электролит 10-22 мкФ (вроде на схеме 5150 такое должно быть).
https://imgur.com/Y85gPKn
« Последнее редактирование: Марта 21, 2019, 09:06:25 pm от gt15 »
« Ответ #2 : Марта 21, 2019, 09:51:46 pm »
Делал аналогично, работает прекрасно. Основные моменты:
1). Шуршание - не беда, а вот литы в цепи сигнала - зло!
2). Для адекватной регулировки потенциометр должен быть логарифмический "А", регулировка на "быстро меняющемся" (малоОмном) участке, номинал 1 МОм (можно и 500 ком);
3). Чтобы эффект был заметен, приведёнка ТВЗ должна быть верная, а динамик должен иметь адекватный импеданс!
4). "Отпускание" динамика "в свободное плаванье" на самом деле зло, но первое впечатление весьма эффектное :)
5). Глубина эффекта также зависит от громкости (на ночной диванной ловить нечего).
Leshachok
« Ответ #3 : Марта 22, 2019, 05:07:43 pm »
Располовинил резистор обратной связи, вот теперь совсем другое дело [smiley=cool.gif]
