Автор Тема: Эмуляция ЭМ звукоснимателя - ?  (Прочитано 37220 раз)
igorjan
Re: Эмуляция ЭМ звукоснимателя - ?
« Ответ #60 : Марта 09, 2018, 02:05:19 am »
Понятно,  тема затевалась в том числе для выяснения, можно ли как-то это лишнее от фильтровать.  Вообще звучок не только можно пьезозвукосниматель делать , электромагнитные тоже бывают широкополосными.  У меня не электроакустика,  дырки нет или объема,  в перегруз включать можно. Что касается ачх пьезы, то у эм-ЗС по сравнению с этим верха нет вовсе. А там эти цоканья и живут , наверное.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2018, 02:19:31 am от igorjan »
VAT
« Ответ #61 : Марта 09, 2018, 09:53:02 pm »
Просто пьеза так расположена и в связи с этим АЧХ  у нее широкая,но и примитивная. У магнитных АЧХ сложная, хотя и непонятно - насколько это хорошо. А верхов у них более чем достаточно. Непонятно - задача вроде изначальная -  нарулить АЧХ для тяжеляка -
 зачем верха там?
igorjan
« Ответ #62 : Марта 10, 2018, 02:02:39 am »
Совсем без верхов не будет острого звука для тяжеляка, там какой-то баланс должен быть в соотношении синтезируемых гармоник и пробивающихся натуральных (поправьте?)
Пьеза подходит не частоткой,  а малошумностью и чувствительностью. АЧХ под перегруз придется править, создавать требуемый резонанс и может быть обрезать лишние верха.
С чистым звуком и под эквализацию , ситуация получше, хотя дерево и тут очень даже влияет.
У электромагнитных не просто АЧХ другая, они другое снимают, проекцию колябания в своей точке, и не ловят так щелчок возбуждения струны, когда от этого места распостраняется бегущая волна, ударяется в края (там это снимает пьезодатчик).
« Последнее редактирование: Марта 10, 2018, 02:08:39 am от igorjan »
VAT
« Ответ #63 : Марта 10, 2018, 01:03:14 pm »
А пес его знает что нужно тяжелякам.. можно послушать их DI - там какое то невнятное пумканье - но тембр видимо подходящий для примочек которые это пумканье превратят во чтото тяжелое.
В отличие от магнитных , пьеза должна снимать кроме поперечных еще и продольные колебания натяжения струны. А те в свою очередь, по идее - удвоенная частота от поперечных колебаний.
igorjan
« Ответ #64 : Марта 11, 2018, 04:58:34 pm »
Товарищи, прошу оценить , адекватны ли диапазон перестройки и "добротность"
https://app.box.com/s/7567gs4mmlejpmrwi1ze
Пьеза- sage перестройка - транзистор - шп ас
Upd. Врубился, что диапазона "вниз" недостаточно , добавил 22 н к ёмкости.
https://app.box.com/s/jaz58w5fel4j0mve9cdt6jra09n0ogsz
« Последнее редактирование: Марта 11, 2018, 05:27:35 pm от igorjan »
razorgolf
« Ответ #65 : Марта 11, 2018, 11:06:38 pm »
@ igorjan
Что пьеза - слышно(много призвуков). Про резонанс - хрен знат, на спектре его не видно, на слух слышно, что что-то меняется на ВЧ, но не более. Насколько адекватно, не знаю(возможно кто-то ещё выскажется на этот счёт), но думаю, что что-то подобное можно выжать из электроакустики обычными средствами.
Или надо было это дело реампить, чтобы понять, что из этого получится?
А как гитара должна звучать в
шп ас
я уже не помню, так что сравнить не с чем.
VAT
« Ответ #66 : Марта 11, 2018, 11:45:42 pm »
честно говоря я особого диапазона и не услышал - если ты  крутнешь ручку на САГЕ - это будет как квакушка - не заметить невозможно. Непонятно опять же - зачем тут САГЕ . САГЕ использует индуктивность датчика, чем упрощает формирование диапазона резонансов. А когда резонанс высокий и добротный - довольно сильно шипит, хотя в этом режиме по факту не работает- только шум генерит.
 Тебе нужны RC фильтры на ОУ. И скорее всего диапазон резонансов нужен герц от 300.. большие сомнения что там нужны высокие. ЭМ датчики для тежеляка обычно с высокой отдачей, сопротивлением , хамбакеры - следовательно без верхов.
Что там нужно  в тяжеляке не знаю - послушай семплы тут:
https://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=137895.1995
может сложится представление.
« Ответ #67 : Марта 11, 2018, 11:48:01 pm »
Первый сэмпл адекватней. Во втором добротности не хватает, ИМХО.
igorjan
« Ответ #68 : Марта 12, 2018, 12:23:02 am »
Добротность разве поменялась с увеличением ёмкости? Датчик затемнил, больше стало по акустике  лезть самой гитары похоже.. Воткнуть бы в ламповый перегруз,  многое показало бы. Ди-сэмплы  заценил,  никель у них лязгает, у меня пока не никель.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2018, 12:27:39 am от igorjan »
razorgolf
« Ответ #69 : Марта 12, 2018, 12:35:47 am »
А померять АЧХ нечем? А то бывает всякое.
igorjan
« Ответ #70 : Марта 12, 2018, 12:56:14 am »
Идея хороша, но нужно подключить всё к звуковушке и rmaa прогнать , сейчас не смогу пока, да и эталонные кривые надо, чтобы было с чем.. Форумы существуют давно, наверняка кто-то занимался датчиками с синтезированной АЧХ (интересно ознакомиться ) , навскидку вспоминаю только  box  с его двухрезонансными  (частоты не помню).
« Последнее редактирование: Марта 12, 2018, 01:09:00 am от igorjan »
VAT
« Ответ #71 : Марта 12, 2018, 08:13:23 am »
Что называть синтезированной ачх? SAGE - вполне себе почти естественный диапаон АЧХ на принципе делителя емкости. Имитирует  кабель переменной длины.
Коммутатор емкостей будет вести себя аналогично, менее шумно в верхнем диапазоне, но ступеньками. Добротность падает с увеличением подключенной к датчику (или индуктивности) емкости. На частотах около 1кГц резонанс обычного датчика уже почти не выражен, а если он таки нужен - нужно конструкцию датчика менять
Если правильно  помню Роланд то ли патентовал то ли реализовывал синтез АЧХ-гребенки возникающей изз а положения ЭМ датчикана между точками опоры струны. Но это нужно датчик на каждую струну и как то знать на каком  ладу нажата струна, чтобы нужную АЧХ   включить - они для каждой ноты будут разные при одном датчике.  ~150 разных гребенок-АЧХ для одного ЭМ датчика. Если определять ноту по стгналу задержка будет заметная на слух - один период открытой 6й струны ~12мс..  или  тащить провод к каждому ладу.. Мне кажется идея гиблая.
 какой то Роланд гитарный синтезатор со своим  датчиком  кстати щупал - и не понравились именно задержки.  Но там и сам звук в итоге синтезировался семплами и неважно было вообще как  настроена гитара - ее родной звук на выход не попадал.
эталонные кривые чего? они все по сути одинаковы - резонанс с определенной частотой и добротностью и спад после него. Если посмотришь док что я выше приводил - там этих кривых для фендеровского сингла разных годов с разными параметрами десяток. лепи что хочешь и в какой нибудь фендер обязательно попадешь)) К сожалению ученый использовал линейные шкалы чем  имхо обесценил свои графики..
« Последнее редактирование: Марта 12, 2018, 08:24:29 am от VAT »
« Ответ #72 : Марта 12, 2018, 11:50:59 am »
Это не синтезатор - это просто миди-конвертер с каким-то сэмплером.
Ихние гитарные синтезаторы не являются миди-устройствами - это во-первых, и задержки там меньше 1 мс - это во-вторых.
Многоканальный датчик там применяется для управления - а сам мощнейший синтез весьма сложен и основывается на различных преобразованиях первичного гитарного сигнала.
Штука чумовая, надо сказать - и сэмплер там не ночевал...
ХИНТ: у меня был презентационный диск - с описанием принципов действия (много - хотя и недостаточно для повторения) и примерами звучания.
Сейчас, к сожалению, не найду.
Там описание подробней, чем доступно на сайтах...
VAT
« Ответ #73 : Марта 12, 2018, 12:21:55 pm »
http://www.rolandmusic.ru/products/gr-55/
вот эта хрень. У сына была, а может и избавился уже. А меня что-то особо не впечатлила. Звуки фоно и труб из гитары на которой струны вообще не те ноты издают - это прикольно. Но вот как можно распознать, хоть бы и относительный тон мгновенно - фигня какая то. Тем более в первый момент скрипы и шумы.
« Ответ #74 : Марта 12, 2018, 07:32:41 pm »
Там не тон распознавался - там исходный тон модифицировался.
А про этот я не знаю - насколько по принципу аналогичен...
А распознавание тона, точней, ноты - за четверть периода умеет Аксон. У него распознавалка на нейронных цепях - и он приспосабливается к инструменту и хозяину...
VAT
« Ответ #75 : Марта 15, 2018, 03:16:16 pm »
Вероятно все это требует крайне аккуратной игры безо всяких "импровизаций" в звукоизвлечении.
OlegFX, вы грозились вроде учебныими схемами поделиться? Поставил наконец Микрокап, можно конечно разобраться и самому - но просто чтобы побыстрее въехать на примере. Ну например схема: сингл нагруженный на  ОУ чтобы и АЧХ посмотреть и шумы. Ну или что посчитаете нужным.
« Ответ #76 : Марта 15, 2018, 09:13:06 pm »
Ну, понятно, что аккуратность тут нужна - но не чрезмерная.
Аксон - лучший гитарный контроллер из известных на сегодня и на голову выше распознавалок от ямах и роландов.
Главное же - что это всё же миди-контроллер, который работает с любым синтезатором, в отличие от роландовских гитарных синтов, являющихся вещью в себе...
« Ответ #77 : Марта 15, 2018, 10:20:49 pm »
Хорошо, выложу, но не сию секунду. Действительно, осваивать лучше на примерах.
VAT
« Ответ #78 : Марта 15, 2018, 10:56:14 pm »
Спасиб, я не особо тороплюсь
а вот как раз весьма полезный труд по ачх ЭМ датчиков от положения:
http://www.till.com/articles/PickupResponse/index.html
и там кстати внизу роландовские патенты по эмуляции феномена
« Последнее редактирование: Марта 16, 2018, 09:56:45 am от VAT »
« Ответ #79 : Марта 19, 2018, 06:28:56 am »
VAT, вот простенькая схемка. Шум датчика на выходе повторителя в зависимости от R_in (то, что мы обсуждали ранее). Ну, и АЧХ в придачу. Подписи-подсказки на схеме и на графиках. Советую почитать тему про Микрокап в технологиях, там много полезных советов.
