Автор Тема: Как подобрать силу тока выпрямителя для блока питания?  (Прочитано 2786 раз)
BaDxKroW
Здравствуйте
Выпрямительные диоды для бп подбирать под мощность трансформатора или под ожидаемую нагрузку?
Суть вопроса:
Есть у меня тороидальный транс на 6 выходов по 1.05А
Максимально с выхода буду брать 0.5А
В выпрямителе использовать 1N4007(1А) или 1N5399(1.5А). Или вообще с запасом взять 1N5408(3А)?
Логика подсказывает взять 1N5399, но мб есть какие-то подводные камни?
« Последнее редактирование: Мая 05, 2019, 05:41:12 pm от BaDxKroW »
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
"Логика подсказывает взять 1N5399, но мб есть какие-то подводные камни?"
Логика железная !  Подойдут вполне эти диоды .
Если делать для себя, в пространстве и средствах ограничений нет, то я бы ставил с запасом с коэф-том "10". Точно не сгорит никогда, и эта уверенность того стоит :)
Vitalka
Лучше пусть сгорит диод, чем трансформатор.
Ещё лучше предохранитель.
Самое главное - не выбирайте впритык по току, т.к. диоды будут сильно греться. Иногда это приводит к деградации с последующим выгоранием - практика ремонтов.
Самое главное - чтобы мост выдержал токовый удар в момент включения питания.
Одно дело - зарядить конденсатор 10 мкФ, и совсем другое -  1000... ;)
Видно уж совсем тематический голод замучил, что серьезные дядьки такое пережевывают...
BaDxKroW
Всем большое спасибо за ответы, собрал на 1N5399, но скорее всего буду переделывать на мостах и тогда буду брать с бОльшим запасом и подберу предохранители в схему
