Автор Тема: Трансформаторы для усилителя мощности на 6L6GC  (Прочитано 2466 раз)
antograff
Помогите подобрать силовой и выходной трансформаторы к данной схеме усилителя
мощности - в ее основе схема переделки Yerasov Classic 45 в сателлит.
Хочу собрать хороший оконечник, а опыта мало.
Во многих усилителях на 6L6GC чаще всего встречается анодное напряжение 450-480В
Например, в Mesa 50/50 Power Amp силовой с выходом вторички на 350В (анодное 450В) и выходной с Raa около 4.4K
У на сайте Ерасова есть ТС-130, выдающий нужные 350В
https://www.yerasov.ru/catalog/transformatory/transformator-silovoy-ts-130
А вот выходной ТВ-40 с приведенным 4K "...рассчитан на анодное напряжение 420В"
https://www.yerasov.ru/catalog/transformatory/transformator-tv-40
Можно ли его использовать или искать другие варианты?
По лампочной технике лучше обращаться сюда:
https://forum.guitarplayer.ru/index.php?board=28.0
Ligeti
@ antograff
Ну ежели вы хотите использовать трансы от Ерасова, то мб целесообразно и нужную схему с него слизать, на сайте они выложены.
Лично я, с учетом предлагаемой схемы, установил бы следующие режимы: точки А, C, D по 400 вольт, точка В - 300 вольт. Если использовать ТС-130, то напряжение придется немного погасить.
В принципе можно использовать даже ТС-100. Снимаем 250 вольт переменки, после выпрямления получим около 350 вольт постоянки для питания анодов ламп выходного каскада, ФИ и входного каскада (точки А, С и D). Питание вторых сеток давим до примерно 275 вольт. Я бы сделал простейший компенсационный стаб на стабилитронах и повторителе на мосфете.
Далее обмотку 2 по 15 вольт соединяем последовательно, выпрямляем и получаем около 40 вольт, чего вполне достаточно для смещения ламп выходного каскада.
Слабоват этот силовой трансик по моим предпочтениям. Правда, смотря что на усилке играться будет.
Выходник, конечно же не даст 50 кГц, да это и не надо.
antograff
@ antograff
Спасибо за ответ. Я не на настаиваю на трансформаторах от Ерасова - у меня сейчас нет никаких и все равно придется покупать.
Вот и ищу оптимальные, чтобы без дополнительных "костылей".
С ТС-100 и ТС-130, я так понимаю, похоже придется идти на какие-то компромиссы в виде гашения избыточного напряжения и т.п.
А если идти от обратного, и заказать силовой трансформатор со своими параметрами, под работу с выходным ТВ-40, скажем, у ТОРЭЛа:
http://www.torel.ru/products/transformers-special-execution.php
вторичная:
315В  - 0.3А
50В - 0.1A
6.3В - 3А
Получается как раз около 420В анодного для TB-40
« Последнее редактирование: Июня 26, 2019, 11:42:26 am от antograff »
Ligeti
@ antograff
гашение избыточного напряжения компромиссом не является :) даже в вами предлагаемом случае заказного транса, напряжение придется погасить, так как потенциал вторых сеток ламп ВК должен быть ниже потенциалов анодов ламп ВК. в обычных случаях, вернее в серийных аппаратах, это делается просто батареей мощных резисторов. поэтому если хотите что-то быстро и беспроблемно собрать, то возьмите за основу проверенную схему оконечника с известными напряжениями и моделями трансформаторов. к примеру вот https://www.yerasov.ru/catalog/lampovye-usiliteli/lampovyy-gitarnyy-usilitel-detonator-50 от вашей некоторые отличия есть, но в лучшую сторону.
Диод D7 лучше не ставить. Дополнительный "быстрый" предохранитель при случае может спасти дорогие компоненты!
