Автор Тема: BSIABские заморочки  (Прочитано 2461 раз)
Basset
BSIABские заморочки
« : Октября 11, 2019, 02:39:19 pm »
Случайно стал обладателем большой пригоршни полевиков.
Созрела мысль спаять простенькую схему перегруза. Их полно в сети. Выглядят структурно  как два каскада с динамической  нагрузкой (если не путаюсь  ::)) ну и буфер на выходе. Называются они везде по-разному, но суть одна.
Вопрос
Какой принцип получения перегруза? Первый каскад "режет" одну полуволну, второй - вторую?
Или первый каскад даёт максимальное усиление, а второй - ограничение обоих полуволн?
Кручу режимы по осциллографу и не до конца понимаю, чего же добиваться  :-/
Re: BSIABские заморочки
« Ответ #1 : Октября 11, 2019, 03:19:35 pm »
Попробуйте вот это:
http://www.runoffgroove.com/thor.html
И внимательно прочитайте все ссылки в тексте ;)
Basset
« Ответ #2 : Октября 11, 2019, 04:35:17 pm »
Гм. Намёк на фразу
"Секция mu-amp лучше имитирует гармоники нечетного порядка класса AB push-pull distortion усилителя" ?
Но там эта секция идёт под вторым номером, а чего добиваться от такой же первой секции? Тупо макс. раскачки ? Или тоже вгонять в ограничение? (собираю двухкаскадную схему)
Камрады, мне бы просто ответ на мой вопрос вместо ссылок,  со смешным Яндекс-переводчиком
« Ответ #3 : Октября 11, 2019, 05:37:07 pm »
Я как-то имел дело именно с БСИАБом.
Транзисторы там в оба этажа ставятся одинаковые (J201) и средняя точка автоматически получается Vb/2, и настраивать там совершенно нечего.
Выходной буфер, имитирующий катодный повторитель, вносит, как это ни странно, дополнительную жёсткость в ограничение, превращая сигнал в меандр, довольно утомительный на слух.
До буфера же сигнал выглядит примерно так:
https://yadi.sk/i/Hcv6GJlAOioBaw
Basset
« Ответ #4 : Октября 14, 2019, 08:19:08 am »
У меня буфер именно на выходе.  перед ним "качельки" и рег. громкости, так что дело до имитации КП не доходит.
Сегодня переставлю его перед ТБ и гляну что да как.
Полевики у меня 303 с различными буквами.
Максимальное неискажённое усиление получается, когда  истоки нижних полевиков напрямую на землю
PS  Меандр превратить в "не меандр" вполне запросто - немножко перекосить среднюю точку, или вставить в исток тот же диод (по Кемпфу ::))
« Ответ #5 : Октября 14, 2019, 09:12:45 am »
У стандартного БСИАБа, что присылают с Гитарамании в виде набора "сделай сам" с транзисторами J201, всё работает сразу без каких-либо настроек.
Гейн у него бешеный, песка от меандра навалом - вот песок меня просили унять немного, это была единственная проблема.
Знакомый гитарист, который паяльник второй раз в жизни держал, спаял его за пару дней.
Рекомендую настоятельно:
https://www.guitaramania.ru/category/dlja-samostojatelnoj-sborki/kit-bsiab
AK-47
« Ответ #6 : Октября 14, 2019, 01:58:50 pm »
Ну и ответ - студию  ;D
Глянул у себя на макетке - режет и первый каскад, и второй. Буфер сразу после них, нижнюю полуволну круто срезает .
Примочку надо подгонять под конкретные датчики коррекцией кондёров.  Прямо со входного начиная.
И ещё, правильного меандра у себя не наблюдаю.
AK-47
« Ответ #7 : Октября 14, 2019, 02:00:37 pm »
В догонку:
Сразу как спаял, жутко не понравилось.  А вот с ёмкостями поигрался и нормально.
P.S :  шипит, однако  ::)
