Автор Тема: ВОПРОС О ПОДКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОГИТАРЫ  (Прочитано 2261 раз)
ALEXDEATHRAIN
у меня звуковая карта с двумя линейными входами,могу ли я подключать туда электрогитару на прямую или нет?Так как смотрел в интернете вроде бы требуются какие то входа hi-z.А у меня этого hi-z нет
« Последнее редактирование: Марта 13, 2020, 12:54:57 pm от ALEXDEATHRAIN »
Re: ВОПРОС О ПОДКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОГИТАРЫ
« Ответ #1 : Марта 13, 2020, 02:12:08 pm »
Напрямую нельзя, нужен преамп. Хотя бы подключите через какую-нибудь педаль в режиме байпаса.
« Ответ #2 : Марта 13, 2020, 02:36:33 pm »
Если педаль имеет true bypass, то она в режиме обхода подключает инструмент напрямую :)
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #3 : Марта 13, 2020, 02:55:42 pm »
Booster подойдёт.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #4 : Марта 13, 2020, 05:35:21 pm »
Да, так и есть, хорошее уточнение.
« Ответ #5 : Марта 16, 2020, 02:12:33 pm »
Активного байпаса недостаточно. Линейный вход имеет недостаточную чувствительность, гитарный сигнал не раскачает его. Нужно использовать преамп.
« Ответ #6 : Марта 16, 2020, 02:36:10 pm »
Использовать входной каскад на полевичке, как здесь:
http://www.runoffgroove.com/bigdaddy.png
Тут сразу четыре удовольствия - и высокий входной импеданс, и низкий выходной, и гейн, и небольшой перегруз для окраски :)
VAT
« Ответ #7 : Марта 16, 2020, 05:33:39 pm »
Лучше активировать гитару - тогда будет пофиг в какой вход и каким кабелем
Добрый Кот
« Ответ #8 : Марта 16, 2020, 07:11:07 pm »
А с другой стороны на пиках клипить может...
Надо с регулируемым выходным уровнем.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2020, 07:11:47 pm от kote »
« Ответ #9 : Марта 17, 2020, 09:52:39 pm »
У меня гитара со средним выхлопом, далеко не самая мощная. Карточка E-mu 1212, чувствительности хватает. Есть даже резерв где-то 6-8 дБ (в режиме input -10 dBV (316 mV rms)). Если же в карточке только режим +4 dBu (1.23 V rms), то скорее всего, будет недостаточно.
Далеко не всякий актив будет нормально работать на Rвх 10 кОм (типичный вход карточки). На ОУ - норм., а всякие [однотактные] ПТ-схемки, скорее всего, нет. Проблема в том, что 99% ОУ-активов сделаны на паршивеньких ОУ, вроде TL062, LM4250 и т.п. А хорошие ОУ много кушают.
Это лучший вариант. Универсальный, бескомпромиссный.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2020, 09:59:09 pm от olegfx »
« Ответ #10 : Марта 18, 2020, 09:27:17 am »
Каскад на полевичке любой мальчишка спаять может за пять минут, навесом. И попробовать от "Кроны" - как оно живьём звучит.
Если гейн избыточен - убрать конденсатор в истоке. Стоковый резистор заменить потенциометром. Регулировать гейн нет проблем .
Надо просто от слов переходить к делу :)
Torbjörn
« Ответ #11 : Марта 21, 2020, 01:45:00 pm »
@ OlegFX в случае с E-MU,  "-10 dBV" и "+4 dBu" - это не сообщения об абсолютных уровнях чувствительности входов, а лишь надписи на кнопочках, типа "hi/lo".
 Реально же у них, если не изменяет память, чуйка входов от +22dBu по балансу, ну и -6 дБ с каждым шагом вниз (тип подключения или режим чувствительности входа).
« Ответ #12 : Марта 21, 2020, 07:34:22 pm »
При уровнях +22...+24 dBu начинается клип в про-микшерах с их +/-15...18 В питающего. В E-mu питание, кажется, +/-6 В. 22 dBu - это 9,76 В рмс или 27,5 В(!) p-2-p.
Да и вообще, при таких уровнях карточка бы просто "не увидела" мою гитару с далеко не самыми мощными датчиками.
ПС.При случае померю реальную чувствительность.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2020, 07:36:15 pm от olegfx »
Torbjörn
« Ответ #13 : Марта 21, 2020, 09:05:45 pm »
@ OlegFX, клиппинг про-микшеров пускай останется на их совести.
 Тебе же даже при случае ничего измерЯть не нужно. Достаточно документацию прочитать внимательно.
« Ответ #14 : Марта 21, 2020, 10:22:20 pm »
+20 dBu - это 21,85 В p-2-p. Тогда питание ОУ не +/- 6 В, а +/-12, и тогда всё сходится. Я спецом написал "кажется +/- 6 В" - выходит, забыл, давно дело было с перепайкой ОУ и сопутствующими измерениями.
