Автор Тема: Выпрямители тока (кенотрон / двух п.п. со средней точкой)  (Прочитано 2699 раз)
Добрый Кот
Всем привет!
Планирую заказать силовой транс под двух полупериодный выпрямитель с кенотроном.
Выпрямленный ток который пойдёт в нагрузку - 100мА от напряжения 400в
Расчётное эффективное напряжение (на холостом ходу) каждого плеча 335в
Подскажите пожалуйста на какой ток нужно расчитывать КАЖДОЕ из двух плеч анодной обмотки?
Заранее благодарю.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2020, 09:54:34 pm от kote »
Андрей, скачиваешь PSUD 2...и считаешь ;)
Около 130 мА
« Последнее редактирование: Марта 25, 2020, 09:26:17 am от Bpjkznjh »
Добрый Кот
Около 130 мА
Каждая полуобмотка 130мА?  :o :o :o Ничего не понимаю...С одной обмотки мостом можно снять то же самое.
Кстати дизаин БП делал именно в этой прорамме, но я не видел там возможность увидеть ток анодной обмотки...
« Последнее редактирование: Марта 25, 2020, 09:32:21 am от kote »
Да.
Нет, для мостового расчётный ток обмотки д.б. грубо в 2 раза выше, т.е. 200мА.
Ну как же...самая правая колонка, I(T1) - RMS ток обмотки. Какой кенотрон-то предполагается?
Добрый Кот
Видимо прощёлкал.
5U4G. На рабочем компе не могу ставить проги. Дома посмотрю ещё раз.
Первичку задавал 10ом 223в, вторички по 60ом каждая.
Видимо прощёлкал.
Теперь я не понимаю, а разве в PSUD можно задавать параметры первички???? :-?
опа...в самом деле, а я и не знал :)
« Последнее редактирование: Марта 25, 2020, 10:15:43 am от Bpjkznjh »
Не выходит 400В при 100мА с такими установками, только 385.
Добрый Кот
Мне под однотакт для 6550. У меня увы приведенка на 10-15% ниже, чем надо для 400в анодного.  Я помоему прикидывал в районе 370-380в постоянки. ещё раз вечером поиграюсь.
