Автор Тема: Шум от темброблока  (Прочитано 22498 раз)
the_trooper
  • Беларусь
Re: Шум от темброблока
« Ответ #20 : Марта 24, 2020, 02:37:35 pm »
Любой вариант станет правильным, если отпаять верхний вывод R2 и припаять его к выводу сетки.
А от резистор что там уже есть не в счет ?
Если отталкиваться от схемы Orange.
может лучше записать звук, куда лучше выложить файл? Так наверное будет лучше понятен характер треска.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2020, 02:42:10 pm от the_trooper »
« Ответ #21 : Марта 24, 2020, 02:56:47 pm »
- а что же он тогда не показан? Давая неполные или искажённые условия задачи, невозможно найти истинную причину проблемы.
Добрый Кот
« Ответ #22 : Марта 24, 2020, 04:38:34 pm »
@ KSG
Посмотри пост #9 от топик стартера и #19 от меня. Мне кажеться тут снежный ком неразберих...
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #23 : Марта 24, 2020, 04:57:57 pm »
Схема такая.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2020, 05:01:20 pm от the_trooper »
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #24 : Марта 24, 2020, 04:59:26 pm »
Вначале ручка громкости на 80 % слышен треск. Далее ручку выкручиваю на 100% звук становится чистым (небольшое похрустывание в конце записи это видимо от телефона. )
Записано на диктофон телефона.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2020, 05:20:41 pm от the_trooper »
« Ответ #25 : Марта 24, 2020, 06:03:07 pm »
По звуку, я бы сказал, что это возбуд, когда лампа "захлебывается" или холодная пайка (менее вероятно). Фото монтажа можно увидеть?
« Ответ #26 : Марта 24, 2020, 06:03:51 pm »
Сначала идут нелинейные искажения, потом добавляется фон, потом звук расчищается.
Что-то с землёй, но откуда искажения?
Регулятор Volume dual правильно распаян? Его щётки при уменьшении громкости действительно стремятся к массе?
Замерьте напряжения на анодах фазоинвертора и на анодах выходных ламп при продемонстрированных в аудиоклипе 3-х уровнях громкости, предварительно вынув из усилителя гитарный шнур и заменив его резистором 10...20 кОм, припаянным к пустому джеку.
Должна получиться такая таблица:
Искажения:             анод1= , анод2 = , анод3 = , анод4 = ,
Фон с искажениями: анод1= , анод2 = , анод3 = , анод4 = ,
Чистый звук:           анод1= , анод2 = , анод3 = , анод4 = ,
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #27 : Марта 24, 2020, 06:37:47 pm »
Начал детально рисовать схему, вот что вышло.
Насколько существенные изменения ? Смещение выходных ламп фиксированное.
Все недопонимания идут он неверно указанной схемы изначально. Извеняюсь за столь неверную подачу информации.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2020, 06:38:50 pm от the_trooper »
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #28 : Марта 24, 2020, 06:43:58 pm »
Фото монтажа.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #29 : Марта 24, 2020, 06:46:12 pm »
еще  (схему напряжений чуть позже сделаю)
« Последнее редактирование: Марта 24, 2020, 06:48:23 pm от the_trooper »
« Ответ #30 : Марта 24, 2020, 07:23:05 pm »
Если последняя схема действительно является схемой рассматриваемого усилителя, то будем рассматривать её.
Искажения при малых сигналах могут иметь своей причиной неоптимальное смещение выходного каскада - BIAS. Надо замерить напряжение в точке, где сходятся сеточные резисторы 150 кОм + 150 кОм и, при его несоответствии указанным 57 Вольтам, выставить его подстроечником.
Надо убедиться, что напряжения на анодах фазоинвертора соответствуют норме и не имеют ощутимого перекоса - это тоже может быть причиной запирания при малых сигналах.
Ну и тщательно просмотреть все земляные соединения - неудачная точка заземления часто является причиной фона.
Входную цепь для минимизации наводок и фона надо проводить кратчайшим путём и при возможности экранированным проводом, подальше от всех силовых цепей. В крайнем случае, её можно свить со свободным проводником, заземлённым с одной стороны - он сыграет роль экрана.
« Ответ #31 : Марта 24, 2020, 07:35:25 pm »
А там входное (стерео) гнездо рядом с советским подстроечником? Или это для подключения динамика?
Добрый Кот
« Ответ #32 : Марта 25, 2020, 12:29:27 am »
Опять другая схема...на сей раз от маршалла с фиксированным смещением. Уже третья принципиально другая схема. Это что, троллинг / издевательство?
Если на ЕЛ84 смещение -57 в то ничего удивительного....
На самом деле даже для ЕЛ34 это перебор
Смещение должно быть -15в и лучше перевести его в автомат как это сделано в орандж - оба катода через мощный (3-5вт) резистор 120ом на землю.
Сетки ламп на землю через 220к.
ЕЛ84 / 6П14П хоть и могут но не предназначены для  работы с фиксированным смещением.
Это понимание обязательно прийдёт в один прекрасный день когда обанружится обрыв в первичке выходного транса.
(кстати этот пердёж на большом сигнале возможно и признак обрыва одного из плечей)
ЕЛ84 прекрасно себя чувствуют в автомате:
https://www.youtube.com/watch?v=rI66sTqcPD0&t=106s
https://elektrotanya.com/PREVIEWS/63463243/23432455/egyeb/watkins_dominator.pdf_1.png
Еще судя по всему куча земляных петель. Видно что много излишне длинных проводов. Такое ощущение что интермодуляция из-за фона.
Эта схема обкатана миллионными тиражами, зачем делать такой кривой уродливый монтаж когда есть готовый, изящный, надежный?
« Последнее редактирование: Марта 25, 2020, 12:51:24 am от kote »
« Ответ #33 : Марта 25, 2020, 08:38:36 am »
Похоже что да.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #34 : Марта 25, 2020, 09:52:59 am »
Это не троллинг.
Монтаж по сути это как для экспериментов временный, для изучения схемотехники. Хочется разбираться а не просто копировать.
Основной вопрос не про фон, а почему идут искажения когда крутишь ручку громкости на самом усилителе. Треск.  При этом ручка громкости на гитаре работает без артефактов, когда громкость на усилителе максимальная. Это и есть основной вопрос.
То есть схема с малыми сигналами работает хорошо если громкость снижать либо гитарой либо примочкой на входе. Если крутить потенциометра самого усилителя то появляются эти как вы говорите интермодуляционные искажения
По напряжениям :
Анодное 236В
Смещение - 11.5 В
На анодах фазоинвертора с подключенной гитарой, громкость гитары в ноль. Громкость усилителя в ноль
147В и 156В
гитара в максимум громкости, усилитель в максимум
147 В 156 В
Усилитель на 80% гитара ноль
143 В 155В
Лампы 6н2п и 6п14п
все земли соеденены на минус конденсатора анодного после мостика. Да фон есть но это тема отдельного разговора.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2020, 10:03:22 am от the_trooper »
« Ответ #35 : Марта 25, 2020, 10:48:42 am »
- в приведённом аудиоклипе нет треска, сопровождающего вращение потенциометра, а есть искажения изменяющегося характера. Это совершенно разные вещи. Несоответствующее действительности описание проблемы долгое время заводило нас всех в заблуждение.
Определённо здесь происходит модуляция звука паразитным фоном из-за скверного монтажа, а сам потенциометр здесь не при чём. Весьма вероятно, что к фону примешивается неслышимое ультразвуковое самовозбуждение, модулирующее режим ламп. У меня был случай, когда человек жаловался на фон при большом гейне и он действительно был, но осциллограф показал наличие многослойной генерации в диапазоне 100...150 кГц с амплитудой в сотни вольт. После устранения причины самовозбуждения усилитель стал тих, как мышка.
Поэтому сейчас необходимо выкинуть ту требуху, что напаяна безвестным рукожопом, и сделать нормальный, по всем правилам, монтаж. Радиотехника - это не электротехника, и у неё есть свои требования. Во-первых - надо максимально разнести в пространстве входные цепи и выходные; во-вторых - разнести входные цепи и силовые цепи; при недостаточной эффективности принятых мер применить экранирование чувствительных цепей и узлов; в-третьих - уделить самое пристальное внимание поиску оптимальной точки заземления на шасси.
Сейчас же что мы видим - кошмарно длинные неэкранированные сигнальные провода от потенциометра и входное гнездо впритирку к узлу формирования смещения BIAS, куда идут проводники от трансформатора с переменным напряжением амплитудой более 50 Вольт; напомню, что полезный сигнал с гитары при умеренной игре составляет несколько сотен милливольт, что в 100 раз меньше. Как это должно работать?
Приводите монтаж в человеческий вид, выставляйте правильное смещение, тогда и поговорим.
« Ответ #36 : Марта 25, 2020, 11:54:11 am »
Кстати, если посмотреть на фото, то обвязка 6п14п не соответствует схеме. Почему меня это не удивляет :)
« Ответ #37 : Марта 25, 2020, 12:03:51 pm »
@ kwlw
меня здесь уже ничто не удивляет ;D
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #38 : Марта 25, 2020, 12:04:33 pm »
Почему не соответствует ?
Искажения идут не в момент когда вращаешь ручку громкости. Повернул громкость в сторону уменьшения, оставил ручку в покое и дальше звук идет с искажениями.
Повторю если громкость на максимум то искажений нет. Да есть небольшой фон.
Я постораюсь записать видео, тогда станет понятнее думаю суть вопроса.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2020, 12:08:00 pm от the_trooper »
« Ответ #39 : Марта 25, 2020, 12:07:39 pm »
Долго ещё мы будем анализировать этот творческий меконий? ;D
