Автор Тема: Преамп,как убрать фон  (Прочитано 5387 раз)
dip
« : Апреля 24, 2020, 04:37:50 pm »
Всем доброго дня! Сделал  простой преамп. Обычный Гул 50гц.Ставил фильтр на входной тр-р и экранировал лампу.Не достаточно.Какие еще средства есть? файл с музыкой и шумом в https://dropmefiles.com/DuNfx
Re: Преамп,как убрать фон
« Ответ #1 : Апреля 24, 2020, 05:16:37 pm »
Файл скачивать я конечно не буду, но совет дать могу.
Схему и фото монтажа - в студию.
dip
« Ответ #2 : Апреля 24, 2020, 08:12:22 pm »
да,рад бы ,только не влезают..Больше 500кб получается фото.
« Ответ #3 : Апреля 24, 2020, 08:49:14 pm »
Схему можно нарисовать на листке в клеточку и сфотографировать.
Насчёт файлохранилища не знаю, что посоветовать - я-то сам пользуюсь Яндекс-диск, но он вне РФ не у всех открывается...
dip
« Ответ #4 : Апреля 25, 2020, 02:37:50 pm »
« Ответ #5 : Апреля 25, 2020, 04:59:56 pm »
Что ещё за входной трансформатор? Анодный резистор - в схеме опущен для простоты?
Как обстоят дела со средней точкой накала?
« Ответ #6 : Апреля 25, 2020, 06:21:53 pm »
https://yadi.sk/i/ebLC1nvuCEz3tA
Что это, кергуду? Шутка юмора? ;D
Добрый Кот
« Ответ #7 : Апреля 25, 2020, 06:49:55 pm »
Первое - закоротить вход и убедится что фонит сам преамп.
Второе - фон может быть как 50 так и 100гц (пульсации выпрямлеммого напряжения).
Cкачать какой нибудь звуковой анализатор спектра на мобильник который определит частоту.
Третье - по ссылке ниже изучить рекомендации Олега и Наблюдателя, начиная с поста #84 , сделать соответственные выводы и коррекцию монтажа.
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1584718265/84#84
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2020, 06:50:25 pm от kote »
patron
« Ответ #8 : Мая 09, 2020, 07:31:31 am »
Для большинства это боян, но вопрос задают снова и снова - откуда фон ?
Ликбез для начинающих :
Добрый Кот
« Ответ #9 : Мая 10, 2020, 11:52:58 am »
Разгадать бы ещё что означает пунктирное соединение слева в правильном варианте...
« Ответ #10 : Мая 11, 2020, 11:05:45 am »
Картинка ликбеза непонятно для какой ситуации. Например, для гитарного случая вторая сверху - правильная.
В общем случае: неправильные все! А для эффективного помехоподавления нужно балансное подключение.
patron
« Ответ #11 : Мая 13, 2020, 07:35:31 am »
Идея - по оплётке не должны протекать никакие токи, иначе они будут наводить помехи на внутренние проводники. Отсюда следует, что что экран нужно соединять с землёй только с одной стороны : либо слева, либо справа на картинке.
В пределах одного аппарата идея - не наделать земляных петель, на которые будут наводки от силовика и сильноточных цепей.
Балансное соединение нужно при достаточно длинных кабелях для подавления синфазных помех. Для межблочных - это перебор. Вопрос достаточности.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2020, 10:00:05 am от patron »
