Автор Тема: Антизвонный резистор  (Прочитано 2675 раз)
Евгений71
« : Июля 25, 2020, 02:32:31 am »
Добрый вечер господа. Назрел вопрос при сборке жисиэм800 однотактовый с 6п14п на выходе. собственно так ли нужен антизвонный резистор или можно обойтись без него? Изначально он позиционируется как избавление от возбуда на ВЧ однако у меня наоборот, с ним идёт охеренный возбуд, свист и похоже запирание выходной лампы, все это ниже половины master volume. Уменьшение номинала этого резистора до 3.3к даёт свист только в конце хода движка master vol, полное его исключение из схемы убирает свист в любом положении этого регулятора. Пробовал его брать в экран, одним концом который припаян к земле , никакого эффекта. Также не даёт эффекта подсоединение одного вывода вторички к земле, и смена фазности выходного трансформатора, только убирание из схемы этого резистора...
Можаев
  • Вот она какая
Re: Антизвонный резистор
« Ответ #1 : Июля 25, 2020, 05:33:03 am »
Ну и убери его, что б монтаж не переделывать. Не свистит и ладно.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2020, 07:12:15 am от SM »
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #2 : Июля 25, 2020, 06:28:55 am »
Фото монтажа - в студию! Там уж видно будет.
Евгений71
« Ответ #3 : Июля 25, 2020, 08:59:26 am »
Монтаж вот. Резистор перед pre vol не задействован(скручен) . Провода preamp vol и ТБ экранированы. Плата с шасси заземляется в 1 точке , пока не определился в какой, поэтому временно просто накидываю провод земли рядом с входным разъёмом.
« Ответ #4 : Июля 25, 2020, 10:12:01 am »
Уменьшение резистора, вероятно, просто уводит возбуд в неслышимую область частот, но проблему не решает. Где-то входная часть с выходной рядом проходят или тухляк в питании.
« Ответ #5 : Июля 25, 2020, 11:57:38 am »
Здесь подробно показана необходимая экранировка:
Евгений71
« Ответ #6 : Июля 25, 2020, 12:25:56 pm »
Кстати да, в октане тоже нет антизвона.
« Ответ #7 : Июля 25, 2020, 02:03:52 pm »
Сигнальные проводники, замотанные фольгой - это довольно сомнительное решение.
Надёжно ли эти экраны соединены с массой и именно в тех ли местах, где надо?
Евгений71
« Ответ #8 : Июля 25, 2020, 02:11:51 pm »
Да, конечно. Это  фольга, но под ней идёт голый медный проводник, который и паяется к точкам земли. Эти провода вроде с VGA кабеля взяты.
« Ответ #9 : Июля 25, 2020, 05:14:06 pm »
1 Не видать, где общий на корпус посажен.
2 Накал заземлён? Тоже не видно.
3 Прикрути все переменники на свои места.
Евгений71
« Ответ #10 : Июля 25, 2020, 07:25:07 pm »
Накал не заземлен, от него может идти фон но не возбуд... Остальное сделал, никаких изменений. Свист в конце хода, и пердёж вместо звука.... Замена ламп драйвера/ выходной тоже ни на что не влияют ( поменял экраны на pre vol , укоротил провода.
« Ответ #11 : Июля 25, 2020, 08:32:47 pm »
Ну да... ;D
Так и не понятно, в какой точке общий провод посажен на шасси.
Судя по всему, куча системных ошибок, т.к. в такой схеме экранировать провода при грамотной разводке не надо.
Ещё вопрос - вторичка заземлена?
Тупой возможный вариант решения проблемы - перекинуть полярность первички.
А вообще при таком монтаже может быть что угодно...
« Ответ #12 : Июля 25, 2020, 09:48:54 pm »
Ну да... ;D
 [smiley=thumbsup.gif]
Евгений71
« Ответ #13 : Июля 25, 2020, 11:02:07 pm »
Ну да... ;D
Полярность менял, писал об этом выше. Множество системных ошибок я и пытаюсь найти, но никто не может на них указать. Чем монтаж не катит?) Входные и выходные цепи не пересекаются, разведены. Заземление вторички выходного трансформатора не даёт ровным счётом ничего, ни одним из выводов. Земля с шасси соединены у входного гнезда
Евгений71
« Ответ #14 : Июля 26, 2020, 03:07:48 pm »
Итак, накал заземлил, поставил 100pf анод-катод первого триода, и все возбуды ушли, если судить на слух, на любом уровне мастер громкости, остался только тепловой шум. Звук- скорее кранч, чем полноценный Овердрайв, но если использовать грелку( юзаю sansamp собственной сборки) то просто огонь! Всем спасибо за советы и участие в обсуждении! [smiley=dankk2.gif] [smiley=dankk2.gif] [smiley=dankk2.gif] [smiley=dankk2.gif]
« Ответ #15 : Июля 26, 2020, 07:23:06 pm »
Неужели самому нравится?
Так себе разведены. Как минимум, провод с анода к первичке вых тр-ра проложен нехорошо.
Не тащат этот провод через пол-шасси. У тебя заземлена точка первого конденсатора, тогда надо было и цеплять её к шасси в непосредственной близости. А если соединяется с шасси на входе, так на входе это и делается, как на схеме нарисовано.
:o Костылище. Грубо говоря 5-6 нФ в параллель к выходу гитары подцепил, ВЧ не будет в-принципе... ну как знаешь. Пардон, сначала прочитал анод-сетка....100 пФ анод-катод - нормально.
P.S. Не принимай критику близко к сердцу, но всё же делать надо аккуратней. Вторичку выходника всё ж заземли в целях электробезопасности. Да, и экранирующий колпак на первую лампу надень...
« Последнее редактирование: Июля 26, 2020, 10:39:57 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #16 : Июля 26, 2020, 09:33:05 pm »
Правильно ли понял, что междутриодный экран у 6н2п (9 нога) - поставлен на режим "антенна"? Не критично, но хорошо бы тоже заземлить.
Евгений71
« Ответ #17 : Июля 27, 2020, 06:39:35 am »
Причешу ещё, конечно, в окончательном варианте, землю перенесу к первому конденсатору, послушаю что получится.
