Автор Тема: Оконечник из того что есть  (Прочитано 3210 раз)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« : Августа 19, 2020, 01:12:18 pm »
Здравствуйте. У меня есть более трех сотен 6Н1П. Возникла идея сделать из них оконечник. Так как параллельное включение будет уменьшать приведенное сопротивление обмотки, то изготовить трансформатор выходной будет несложно.
Поправьте, если я не прав. Стоит овчинка выделки?
amp 6П3С.
Batualo
Re: Оконечник из того что есть
« Ответ #1 : Августа 19, 2020, 02:53:14 pm »
В каком то старом радио была схема двухтакта на 6н1п.
А по накалу что будете делать - одна лампа 0,6А.
Я как то использовал 6н1п в параллель с трансформаторной нагрузкой для раскачки 6н7с, но сразу не пошло толком и я забросил это дело.
« Ответ #2 : Августа 19, 2020, 06:09:01 pm »
Сделать-то можно. Но параллельная работа большого кол.-ва ламп не есть хорошо. Какой хоть мощности, и для каких целей предполагается оконечник?
P.S. ИМХО, лучше продать сотню 6Н1П и купить мощные лампы, какие надо для оконечника ::)
Holy
« Ответ #3 : Августа 19, 2020, 09:43:34 pm »
Цель эксперимент. Мощность конкретная не нужна. Хочется сделать, а потом послушать)
amp 6П3С.
Vitalka
« Ответ #4 : Августа 19, 2020, 10:21:11 pm »
Если запараллелить триоды и поставить по лампе в плечо, то приведенка выходит где-то 16КОм. Т.е. для начала можно взять выходной транс для 2х6П14П и к обмотке 4 Ом подключить нагрузку 8 Ом. Басы, конечно, уменьшатся, но это такое. Фазик тоже можно сделать на 6н1п.
На ГП есть две похожие темы: одна об оконечниках на двойных триодах (но она скатилась к ГУ-17) и еще одна, где мучают 1 шт 6н23п в выходном каскаде - народ, вроде, доволен.
Cepbiu
  • grrrr снова с вами
« Ответ #5 : Марта 04, 2021, 05:51:02 pm »
Я 23 здесь мучаю) Насчет единичек - нужно выбирать лампы с  самыми одинаковыми триодами, иначе мощность с баллона получится на уровне одной его половинки. То же и в такой же степени относится к запараллеливанию.
Tonwood
« Ответ #6 : Марта 04, 2021, 08:12:15 pm »
А мне кажется, что 6Н6П тоже были бы неплохим вариантом. Они относительно большетоковые и низконапряженнические. ;-)
May the Force be with you...
Добрый Кот
« Ответ #7 : Марта 05, 2021, 11:14:24 am »
http://www.sugardas.lt/~igoramps/fireflyr.htm
Была у меня когда то мысля взять маршалл как он есть, но выкинуть выходные лампы, а фазоинвертор нагрузить выходником. Только в ФИ поставить 6н1п или 12ат7
« Последнее редактирование: Марта 05, 2021, 11:18:39 am от kote »
Cepbiu
« Ответ #8 : Апреля 04, 2021, 10:09:28 pm »
Тогда и 6Н8С можно, у нее половинка пропускает 2.75 ватт. Вопрос был про ящик единичек. Holy, собери стенд и промерь все 300, подпиши и собери одинаковых. До 8 Ом Ra не так много надо) А там и двухтакт в В классе, по динамику нагрузки на плечо. 2048 баллонов.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2021, 10:13:44 pm от Cepbiu »
