Автор Тема: Входная ёмкость пентода?  (Прочитано 2261 раз)
Добрый Кот
« : Августа 08, 2021, 01:05:01 pm »
Всем привет!
Подскажите пожалуйста как рассчитать входную ёмкость пентода/тетрода что-бы рассчитать частоту среза в зависимости от выходного сопротивления драйвера.
ЗЫ. Заодно если не сложно, то же самое с настоящим триодом и с пентодом включённым триодом.
Заранее благодарю!
Re: Входная ёмкость пентода?
« Ответ #1 : Августа 08, 2021, 01:16:08 pm »
В общем случае Cс-а*Ку(для триода) + Сс-к. Для тетродов вместо Сс-а подставляешь Спроходная. Величины межэлектродных емкостей см. в даташитах.
« Последнее редактирование: Августа 08, 2021, 01:20:31 pm от Bpjkznjh »
Добрый Кот
« Ответ #2 : Августа 08, 2021, 05:18:06 pm »
Спасибо. Можно тетродный пример на основе КТ88 ?
Не совсем ясно насчёт Ку и проходной ёмкости. Да и Сс-к что-то не видно  :-/
Спасибо ещё раз!
https://frank.pocnet.net/sheets/086/k/KT88.pdf
« Ответ #3 : Августа 08, 2021, 07:39:26 pm »
Спасибо ещё раз!
Сс-к это я по-русски написал, сетка-катод :), входная ёмкость. Которая в этом даташите не указана. Ну, буржуи... Можно с запасом взять указанные 16 пФ (ёмкость 1 сетка - все остальные электроды). Так что в тетроде будет 16 + 1,2*Ку(тоже с запасом)15 = 30-35 пФ. Драйвер даже с 5-6К выходного прокачает на ура. Не заморачивайся.
« Последнее редактирование: Августа 08, 2021, 07:40:06 pm от Bpjkznjh »
Добрый Кот
« Ответ #4 : Августа 09, 2021, 07:35:14 pm »
Да не....мне нужно линейный 1М потенц после фазика в маршалле поставить (и зашунтировать 220к для надёжности смещения и логарифмичности)
Хочу отсимулировать тон-компенсацию. Драйвер 5-6К даже в триодном включении на ура прокачает.
А Ку 15 в тетроде где там можно увидеть?  :-/
« Ответ #5 : Августа 09, 2021, 11:42:25 pm »
А, я думал для хай-фая. Линейный 1М многовато будет, там 220К вроде ставят, если не ошибаюсь.
При режиме АВ1 на 3 странице Ку выходит 14.
Добрый Кот
« Ответ #6 : Августа 10, 2021, 09:08:56 am »
Привет! Спасибо ещё раз.
На удивление результат не так уж и плох или я что-то упускаю?
Чем ниже громкость тем больше шунтируется входная ёмкость, тем выше частота среза. Но ни в одном положении не вижу мал-мальски существенного (для гитарника) завала по верхам.
В реальности верхнее плечо будет с костылём 1мег+25к потенц. Кондёры с двух сторон чтоб через потенц не шла постоянка. Сеточный резистор смещения 220к как в оригинале.
« Ответ #7 : Августа 10, 2021, 09:27:30 pm »
Норм.
