Автор Тема: мегатрабл с басухой: сборщик попробовал грибы...  (Прочитано 14075 раз)
F.O.G
В общем в один прекрасный день бридж приподнялся, как флойд - шурупы повылазили из дерева. открутил, посмотрел - мать честная... под каждый шуруп просверлены 3-4 отверстия буквой Т... жесть. Что можно сделать? Бас 5-струнный, струны держатся на бридже (не сквозь корпус).
Podshivalov
Вариант: размешать столярный клей с мелкими древесными опилками, заполнить старые отверстия, высушить и просверлить новые.
Вариант для безбашенных: сделать сквозные отверстия, и закрепить бридж болтами и гайками.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2008, 08:48:53 pm от Podshivalov »
Vzvodator
Посмотри вот эти варианты - строительные дюбеля и еще screep советовал мебельные - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1199526367/all-0/#23.
г.Киев
F.O.G
опилки они пытались изобразить :) после праздников поищу наверное дюбели.
п.н. сначала тоже думал привинтить сквозь корпус :)
diezz
 Я б рассверлил и втугую поставил шканты на клей, можно мебельные. Аккуратно потом сточить заподлицо. Но шурупы в них потом вертеть ТОЛЬКО с предварительной сверловкой! Если есть место, сделать хотя бы 1 доп. шуруп (по центру бриджа, ближе к "заднице"), 5 струн - не шутка.
John
F.O.G кинь фотку проблемного места и тебе присоветуют по конкретней что ни будь. Тока так чтоб хорошо видно было. И коменты по необходимости. Да и так, посмотреть чего там тебе понасверлили.
Поменять бридж на вариант струны сквозь корпус. Крепеж бриджа восстановить как написали ПВА+чопики или опилки. Отдача будет выше и бридж более не сорвет.
diezz
Тоже можно. Но... Мы сравнивали на "ДеЛюксе" (там можно и сквозь корпус, и по-обычному). Сквозь корпус нам не понравилось, атака ухудшилась. Но - дело хозяйское.
Атака сильно от струн зависит и от того, что реально требуется. Многим надо глубокий мощный бас с увеличенным сустейном. А если хочется чистой атаки - Пресижн и вперед :) Там ничего, кроме атаки и нет.
F.O.G
Вообще мне интересен модерновый звук, без характерного "рычания", наподобие лимп бизкит. Фотки сейчас выложу.
diezz
2AZG Ну, лично я нахожу, что как раз в "JB" одна голимая атака :) А при сравнении чувак играл скоростные темы в духе Пасториуса, так что не удивительно, что нам не понравилось :)
Диез: Это с какого в ДжБ только атака? За счет датчиков и общей конструкции как-раз глубина вся на месте.
diezz
Ну просто такие наблюдения :) Опять же, из наблюдений - чем старше палка, тем суше звучит :) А "Пресижны" чаще встречались как раз "ухающие". Даже у скофилдовского басиста, Энди Хесса, старый "Пресижн" звучал очень мощно, но по атаке слегка проваливался. Вообще - у "феди" ж куча басов и они разные:) У "Землян" новый JB (пятерка, актив) - по всему очень хорош, можно и Жако играть, и модерн.
EFIM IVANICH: я не против :) Просто сравнивал с ДжБ примерно одинаковых лет, ДжБ звучит ощутимо глубже. Грифы 20-ладовые. пресижены напоминают обычные гитары с басовыми струнами. Но это ИМХО.
EFIM_IVANICH
Ну не знаю, как они на обычный палк похожи. Мои  рычат как РОЯЛЬ. Вот ЖАБУ из старья  надо  выбирать  серьёзно. С 70х их сделано  навал и знатоки  берут  по весу. Чем  легче  палк из болотного ясеня, значит  возраст  дерева старее и соответственно структура деревяхи  более одногодная в плане структуры. Попадались S ки и досерийники 70х просто мертвяки, но звонкие. Напоминали ЖАБУ- МАРКУС МИЛЛЕР современную. В старых  ЖАБАХ гриф та на 3х болтах, а это не есть очень хорошо. Но инструмент  для  исполнительского мастерства самое  то. Просто  у меня сложилось  так что  одни  пресижны и для понтов держу ЖАБУ - СКВАЕР, немного переделанный. Кстати  ничё так  палк, за 4500 наших денех. Кладу фоточеки  для прикола.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2008, 04:41:09 pm от Alexey »
Красивые фотки.
Ну, что попадалось, про то и пишу.
EFIM_IVANICH
Красивые фотки.
Наверно  тебе или сер. Е попадалась, или япошки из липы. Риалл шит, особенно  япошки. Вот уж точно как УРАЛ. Сер. Е надо  выбирать, т.к половина из них ваялась в японии, а про маде ин япан ФЕНДЕРА вообще  нет  смысла говорить. Среднего класса инструмент. ГРЕКИ копии Фендеров, не плохие инструменты, и по звуку и в плане похожести. По крайней мере  лучше япона ФЕНДЕРА.
Ща как раз занимаюсь  переборкой ГРЕК, и старинных ФЕРНАНДЕСОВ. Удавольствий  просто масса по ремонту. Как раз  все дырки  от шурупов или гнилые или там  шуруп  сгнил.  :'(
John
EFIM IVANICH а что значит мертвяки но звонкие, и причина? И что можете рассказать  кратко про характеры известных вам или любимых конструкциях  датчиков для баса?
EFIM_IVANICH
Мертвяк  это када после 10 лада ноты не прозвучиваюцца и сустэйн, типа наростание  и затухание нот какой то невнятный, а причина в грифе и его конструкции. Из скольких кусков  слеплен, с накладкой  или без, какое дерево на накладке и какой разруб и какое дерево используется. Обычно   палки из слоёных грифов как раз  выдают  больше  высокой  середины и  как раз  для  слэпа сгодятся  по полной, а вот  играть  фактурные  рисунки баса  и рычать в тональности на них проблематично. По звучкам я в основе использую ДИМАРЗИО как для ДЖ БАСОВ, так и для ПРЕСИЖНОВ. У них  можно намутить  много всяких вариантов  звука. Сейморы Дунканы  пробовал, но как то неудачно. Не понял  провала каких то частот, но если  клиент  просит  ставить, то ставлю. Ну  и ещё  занимаюсь сам  намоткой  всяких, разных моделей. но это  так по приколу. У меня  на палках стоят ДИМАРЗИО. Про ЕМГ и прочий  активный  шлак просто  помолчу. Мож  кому  и нравицца это направление. Но бас должен  быть басом. а не соло гитарой с поднятой до искажений высокой серединой. Кароче ИМХО.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2008, 03:53:58 pm от EFIM_IVANICH »
John
EFIM IVANICH а встречались ли вам басушные маленькие закрытые колки которые ставятся шестеренкой от деки а червяком к деке? И ваши предпочтения в соотношениях мензура-калибр струн в 4-х струнках.. есть какие либо полюбившиеся симбиозы? А ещё, как правильно называется бридж (сам мост) на бас-виолинах? извените за атаку в целях самообразования.
