Автор Тема: мегатрабл с басухой: сборщик попробовал грибы...  (Прочитано 14072 раз)
John
Та-а-акс ещё вопрос : есть такие струны DR для басух рояльного типа. я их не видел, вот и спрашиваю : там канитель не сначала начинается. а как она на керне удержитвается? попадались ли такие струны для 6-ти струнных электрогитар? попадались ли в последнее время конструкции мягкого подвеса звучков к деке?
EFIM_IVANICH
EFIM IVANICH а встречались ли вам басушные маленькие закрытые колки которые ставятся шестеренкой от деки а червяком к деке? И ваши предпочтения в соотношениях мензура-калибр струн в 4-х струнках.. есть какие либо полюбившиеся симбиозы? А ещё, как правильно называется бридж (сам мост) на бас-виолинах? извените за атаку в целях самообразования.
По поводу  колков, ну это не проблема, если они есть в природе, так что я не понял о чём речь, а мензура самая  классическая - 860мм. Калибр струн - 40 -102 НЕРЖАВЕЙКА JHS, или ДЕАН МАРКЛЕЙ - блю стилл, тогоже калибра. Они  стабильнее и равномернее гнут гриф и дольше живут.
Виолины не мой профиль. Я всё больше по  старью практикую.
F.O.G
Дырочки:
Бридж:
F.O.G
извиняюсь конечно за задержку :-[ никак раньше не получалось :(
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
Не знаю, насколько маленькие колки нужны, у меня на басу, например, стоят именно такие (закрытые и по размеру существенно меньше, чем, скажем, на Фендере), причём с двух сторон, то есть найти колок нужной "направленности" проблем особых нет.
На контрабасе, если не ошибаюсь, струнодержатель и подставка.
flatcut
Shoewreck
F.O.G., Поплотнее подгони кусочки дерева под дырки, вклей на эпоксидку и делай новые дырочки.
Не повторяй ошибку "мастера", заранее как можно точнее определи место, где будет стоять бридж, приложи его к деке, надёжно зафиксируй (струбциной или двусторонним скотчем, например), прямо через отверстия в бридже шилом наколи места под шурупы, сними бридж, просверли нетолстым сверлом (чуть тоньше стержня шурупа) новые дырки и прикрути бридж.
flatcut
F.O.G
У меня, кстати, тоже :)
F.O.G
Re: мегатрабл с басухой: сборщик попробовал грибы.
« Ответ #27 : Апреля 19, 2008, 10:01:51 pm »
Вырезал, вбил только что, сохнет. Придется гравером лишнюю смолу и дерево стачивать.
