Автор Тема: Приспособа для теста звукоснимателей  (Прочитано 7894 раз)
VAT
Почти все тут любят экспериментировать с датчиками, но очень уж это сложно и лениво. Как правило снять струны и тд.
Есть идея девайса на присосках от мыльницы. лепится на целевую гитару. Датчик в этом случае оказывается по другую сторону от струн и это не особо удобно - но это же и не особо важно для быстрых тестов? Еще из минусов - сигнал крайних струн будет ослаблен по отношению к центральным. если на присосках то связь с декой получается мягкая, но чтото мне подсказывает что она не вносит существенный вклад. впрочем это тоже можно поправить.
На этой приблуде еще хорошо бы разместить разъем для джека, клеммник чтоб не припаивать датчик и..С.А.Г.Е?
да самое главное - быстрый крепеж датчиков основных стандартов крепления. какойнить зажим чтоле..
ivana
Re: Приспособа для теста звукоснимателей
« Ответ #1 : Апреля 06, 2011, 09:12:38 am »
Для мягкого крепления к деке должно получиться, и то имхо способ крепления датчика к деке, механическая связь и резонансы многое меняют. А для жесткого крепления таким приспособлением совсем не то можно натестировать.
VAT
« Ответ #2 : Апреля 06, 2011, 10:19:11 am »
ничто не мешает добавить барашки с жесткими опорами на отжим (для имитации жесткого соединения). просто нагрузка на присоску добавится и все
ivana
« Ответ #3 : Апреля 06, 2011, 10:59:15 am »
Да нет, не прокатит. Я имею в виду, что например, мягкое крепление хамбов на Лес Пол вполне можно так эмулировать, а жесткое (по-настоящему жесткое, на шурупах) к полуакустике (холлоу, семихоллоу и т.п.) врядли.
VAT
« Ответ #4 : Апреля 06, 2011, 12:11:28 pm »
а мне кажется жесткий контакт эквивалентен завернутому шурупу в плане передачи звука. "Механик" бы сказал наверное.
« Ответ #5 : Апреля 06, 2011, 12:34:26 pm »
Я пробовал на своём ЛП винтить датчики прямо на дерево. Разницы не заметил, зато неудобно жуть. По-моему, это преувеличенный фактор.
VAT
« Ответ #6 : Апреля 06, 2011, 01:03:44 pm »
Да мне тоже так кажется. звук порождается колебанием струны по отношению к струне. но колебания струны видны глазом, а колебания корпуса - нет. Имхо вклад если и есть то он настолько меньше насколько меньше масса струны по сравнению с массой гитары.
Думаю тип крепежа  в основном влияет на частотку микрофонного эффекта гитары в целом, потому что прием звука как раз корпусом определяется.
но тема несколько не об этом..
ivana
« Ответ #7 : Апреля 06, 2011, 01:26:29 pm »
Так я про рельс со струнами Лес Пол и не говорю, я же говорю про гитары :) Настоящие гитары, у которых верхняя дека колеблется и вносит вклад в звук, а датчики, сидящие на ней жестко, снимают и этот микрофонный эффект богатый обертонами настоящий звук настоящей гитары :)
VAT
« Ответ #8 : Апреля 06, 2011, 01:58:39 pm »
дык датчик то магнитный. он сам посебе не снимет сигнал с деки если добротно сделан. ему струна нужна, по отношению к которой гитара колеблется. только я такого не видел никогда))
а рельс со струнами - не совсем  рельс на самом деле))
« Ответ #9 : Апреля 06, 2011, 03:19:33 pm »
Поосторожнее с  метафорами - как бы, камни в огород покойного дедушки Леса Пола тут со всем не в тему. Не говоря уж о том, что по топику автору никто ничего не сказал.
Мне нравится идея. Надо только конструкцию понадёжнее придумать.
ivana
« Ответ #10 : Апреля 06, 2011, 03:41:57 pm »
Ну если такие любители ЛП и знатоки, то должны знать:
"Первый же прототип гитары, которую можно считать родоначальницей современных электорогитар появился приблизительно в начале 50-х и был назван The Les Paul Guitar. Сделать гитару-«доску» не представляло особых трудностей, нужно лишь было подобрать материал. Проблема решилась методом научного тыка. Пробовали даже железнодорожные рельсы!"
http://www.aif.ru/culture/article/28740
Вот и вся метафора :) А где-то ещё самому Лесу Полу приписывают слова что-то типа "лучшее, на что можно натянуть струны - это ж/д рельс". Так что "огород" изначально с камнями - как японский.
Любая "банка" тем и "банка", что в ней это есть. Дека с датчиком колеблется относительно корпуса и тех же струн - датчик снимает и то и другое.
А по сабжу - для.... эээээ... скажем мягко, солид боди - очен даже. Или для "банок" с мягким креплением. Что тут ещё говорить? Идея тривиальная, лежит на поверхности...
ivana
« Ответ #11 : Апреля 06, 2011, 04:00:01 pm »
"Я стал экспериментировать и пришел к выводу, что лучший материал для того, чтобы усиливать звук струн с помощью электричества, – кусок рельсы от железнодорожного полотна. Я натянул на него струны, положил микрофон от телефона, и получился отличный звук. Играть, правда, на такой штуке было сложно – уж больно тяжелы рельсы."
http://www.show-master.ru/art/781/intervyu-s-lesom-polom-esli-vi-hotite-golodat-vam-nujno-igrat-djaz.html
Вынужден оправдываться за "неуместные метафоры и камни"...  :-?
« Ответ #12 : Апреля 06, 2011, 11:18:43 pm »
Ну это давно известно - я говорил про "настоящесть" ЛП - типа чё тут говорить про эту рельсу, когда есть Настоящие Гитары.
ivana
« Ответ #13 : Апреля 07, 2011, 08:42:09 am »
:) у меня самого ЛП Токай и ещё несколько солид-боди гитар, и пара банок, а было банок и семи-банок ещё побольше пока не раздал. Поэтому меня и удивило, что народ не замечает разницу в мягком/жестком креплении датчиков на банки, да ещё и в защиту своей позиции приводит якобы правильные теоретические тезисы насчет того что "датчик то магнитный" и т.п.
« Ответ #14 : Апреля 07, 2011, 10:44:43 am »
Видимо, всему своё место. На ЛП нет смысла винтить датчики - это факт. А вот насчёт полуакустик... Тут вариант с отшииои тоже не проканает - будет сильно глушить гитару.
ivana
« Ответ #15 : Апреля 07, 2011, 11:18:06 am »
Ну, вот и пришли к единому мнению, которое и было таковым изначально :) Насчет "глушить гитару" - тоже самое хотел написать, да постеснялся что сочтете полной крамолой на фоне
датчик то магнитный
. Конечно будет глушить. Только не понял, с чем вариант не проканает? :)
« Ответ #16 : Апреля 07, 2011, 12:00:49 pm »
Ну предлагали винтами отжимать датчик - жесткость за счёт большей нагрузки на присоски.
VAT
« Ответ #17 : Апреля 07, 2011, 12:16:40 pm »
я смотрю все сна лишились.) вся безумная больница у экрана собралась))
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2011, 12:23:54 pm от VAT »
ivana
« Ответ #18 : Апреля 07, 2011, 02:27:59 pm »
VAT, во первых, не вся, а только два пациента, которых тебе удалось разбудить после вечернего приема лекарств, а во-вторых ты бы предпочел лучше полное молчание в твоей теме?
ЗЫ помнится, во время моего пребывания в подобном заведении, однажды ночью многим вспоминалась эта песня, особенно фраза "все совсем с ума свихнулись - даже кто безумен был"  ;D
VAT
« Ответ #19 : Апреля 08, 2011, 12:00:18 am »
да не - я сам такой.) присоски куплены - но вот чото дальше никак. может в выходные
