Автор Тема: Звон при игре "мютом"!  (Прочитано 2885 раз)
shal
« : Апреля 06, 2009, 01:15:23 pm »
Подскажите в чем может быть проблема! При игре мютом (не прижатое баре) на ладах с 2-го по 11-й и с 13-го по 20-й, звук получается как при ударе железа об железо! А на 1-м и 12-м ладах нормальный приглушенный "удар"! Высота струн отстроена, прогиб грифа отстроен, мензура выставлена, все смазано графиткой, струны новые (10-46 GHS CR-GBL ). Гитара страт, играю через DS-1. :-?  Извиняюсь заранее если что то не так назвал!
DJGlukBH
  • леворукий паяльщик
    • ICQ клиент - 330846398
Re: Звон при игре "мютом"!
« Ответ #1 : Апреля 06, 2009, 01:44:53 pm »
Классическая проблема гитар с немультирадиусным грифом и максимально опущенными струнами к грифу. Нужно приподнять струны. Либо сменить гриф :)
Искренне Ваш, Адский Тестер
shal
« Ответ #2 : Апреля 06, 2009, 05:16:37 pm »
Третьего насколько я понимаю не дано?! :) А на сколько надо поднимать струны? Я их поднял как советуют, от 10-го и до последнего лада чтоб не звенели! Не ужели надо еще выше? :-?
DJGlukBH спасибо за ответ буду пробовать!
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2009, 05:18:13 pm от shal »
DJGlukBH
« Ответ #3 : Апреля 06, 2009, 06:49:10 pm »
В интернете есть рекомендации по расстоянию от струн до 12го лада.
shal
« Ответ #4 : Апреля 07, 2009, 07:58:12 am »
DJGlukBH еще раз спасибо! Все получилось! +1
