Автор Тема: Подскажите как "подружить" два звукоснимателя  (Прочитано 5720 раз)
beetlejuice
DiMarzio Pro Track в нэке и DSonic в бридже
переключатель ЛесПол'овского типа.
в среднем положении, когда включены оба звукоснимателя -  гнусавый слабый по выхлопу звук, противофаза какая-то >:( как в "целых" хамбакерах, так и в отсечках внутренних катушек.
Пробовал всячески менять проводки местами - не помогло.
DSonic стоит рельсой к бриджу, пробовал перевернуть рельсой к нэку - результат такой же :(
Вероятно дело в полярности магнитов? Подскажите, что можно сделать?
Раньше на месте Pro Track'a стоял Partsland SHR, всё было нормально.
Странно, что на второй гитаре стоит такой же DSonic и Chopper, который теоретически аналогичен Pro Track'у по конструкции. Там такой проблемы нет. Но там переключатель Schaller Megaswitch E-model..
vlad4er
Re: Подскажите как "подружить" два звукоснимателя
« Ответ #1 : Января 09, 2009, 02:22:59 am »
Пробовал на одном из звучков менять местами красный и зеленый провода?
zx
« Ответ #2 : Января 09, 2009, 10:38:59 am »
плюс один, за проверить-поменять проводки. И сходить на сайт за цветами проводов. Врядли магниты так изменят звук. В звучки никто не лазил? И так, на всякий случай, замерь сопротивление катушек...
Удачи!
« Последнее редактирование: Января 09, 2009, 10:40:45 am от h8u »
beetlejuice
« Ответ #3 : Января 09, 2009, 05:00:35 pm »
конечно менял проводки местами. я же написал
zx
« Ответ #4 : Января 10, 2009, 12:16:17 pm »
Если с датчиками порядок, давай фото своих распаек, мб кто что и увидит.
У Про Трэка сопротивление 8,15 кОм, у ДСоника 11,96 кОм
Какие у тебя потенциометры на громкость? 500кОм или 250кОм?
ЧТо за гитара?
« Последнее редактирование: Января 10, 2009, 12:17:43 pm от h8u »
beetlejuice
« Ответ #5 : Января 10, 2009, 04:33:12 pm »
500 Ком
Какое это имеет значение :o
Каждый по отдельности звукосниматели работают так как надо, и отсечки каждого по отдельности тоже всё ок
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
« Ответ #6 : Января 11, 2009, 07:56:59 pm »
Может "горячий" выход одного из звучков на землю кинуть, а по "холодному" сигнал пустить?
vlad4er
« Ответ #7 : Января 13, 2009, 02:13:41 am »
Petros
У димарзио красный и зеленый провода = "горячий" и "холодный" соответственно.
« Последнее редактирование: Января 13, 2009, 02:14:35 am от vlad4er »
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #8 : Января 14, 2009, 05:57:06 pm »
Автор, сними распайку и в студию её давай. Иначе долго будем воду в ступе толочь.
beetlejuice
« Ответ #9 : Января 15, 2009, 04:01:21 pm »
Вобщем разобрался таки.. только мозги всем прокомпостировал :)
Дело было действительно в проводках. Вследствие того, что задача была ещё и в том, чтоб сделать безшумный звук в среднем положении, при включенной отсечке, менял я эти проводки "криво". Пришлось от этой затеи отказаться. И всё встало на свои места. Теперь можно взять и перевернуть ДСоник, но на этой гитаре мне нраится как он звучит рельсой к бриджу и когда работает отсечка не рельсовой катушки. Так что из двух зол меньшее.. придётся довольствоваться "шумными" отсечками в среднем положении :-/
zx
« Ответ #10 : Января 16, 2009, 11:49:15 am »
Дык переверни второй звучок ;) Будет тебе в среднем и с отсечками разнесенный хамбакер! Поэкспериментируй с переворотами-как механически, так и электрически...
beetlejuice
« Ответ #11 : Января 16, 2009, 03:05:41 pm »
ProTrack механически перевернуть невозможно такова конструкция звучка и гитары. Звучок крепится не в пикгард а в дерево. Он не идеально овальный, а с вынесеной площадкой (под проводки), как и большинство синглов и минихамбов в формате сингла. Я надеюсь все поняли о чём я.
Troll
« Ответ #12 : Января 27, 2009, 11:45:39 am »
Дерево можно вырезать, как например делаю я.
Dens
  • Что не сделаю, или сгорит, или фонит
« Ответ #13 : Февраля 23, 2009, 08:43:33 pm »
" в сказке можно покататься на луне, и по радуге промчаться на коне"... Смотри фазировку катушек и их сопротивление, и не забывай о правилах левой и правой руки. Два датчика обычно очень непросто подружить. Разное сопротивление и индуктивность.
Неважно, если руки кривые. Главное, чтобы росли из нужного места:)
