Автор Тема: Распайка: хамб + отсечка и мидл + мидл + …  (Прочитано 4060 раз)
Paramonov
Обычный страт. В бридже хамб. Хотелось чтобы в 4 положении переключателя соединялись средний сингл с одной катушкой хамба (а не полностью хамб+мидл сингл). Вот эта схема, как я понял, в 4 положении включает только одну катушку хамба без среднего сингла, так?
Никак не пойму сути этого пятипозиционнника. Поэтому и спрашиваю. Был бы благодарен, если бы подрисовали ещё и к китайскому пятипозиционнику, у которого контакты в ряд расположены.
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2012, 01:21:05 am от paramonov »
sk
Re: Помогите с распайкой (хамб + хамб мидл + мидл + …)
« Ответ #1 : Сентября 01, 2012, 02:58:41 pm »
Я бы поставил на хамбакер отсечку в виде пуш-пула.
Тогда не надо лезть в переключатель.
И использовать хамбакер или урезанный хамбакер когда нужно.
Paramonov
« Ответ #2 : Сентября 01, 2012, 08:34:36 pm »
Да не, пушпулы не нужны. Мне именно отсеченная катушка со средним датчиком нужна в одном плолжении.
Paramonov
Re: Распайка: хамб + отсечка и мидл + мидл + …
« Ответ #3 : Сентября 02, 2012, 01:22:00 am »
Вобщем нашел такую картинку:
И попробовал нарисовать:
Как я понял, в ссылке моего первого поста с пота идет земля на контакт Мидл для его же шунтирования, поэтому в 4-й позиции включается только отсеченная катушка.
Убрав эту землю, к среднему синглу подключается параллельно одна катушка хамбакера (черный+беый провод). Но у меня сомнения по тому поводу, что от этой катушки ни один провод не идет на общий землянной. Это правильно?
Ещё сомнение, нужно ли замыкать два выхода секций переключателя во едино? (синим на картинке)
Резюмирую: нарисованная схема будет работать? - в 4-й позици: средний сингл + одна катушка хамбакера, а остальное все по обычному?
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2012, 01:27:49 am от paramonov »
sk
« Ответ #4 : Сентября 02, 2012, 08:27:11 am »
Нужно нарисовать схему самого переключателя,тогда сразу будет ясно.
Вот нашел:http://guitarparts5150.ru/Perekljuchatel-pozicionnyj-universalnyj-p-81.html
А так,вроде, на рисунке выше должно работать правильно.
