Автор Тема: Killswitch  (Прочитано 1526 раз)
VAT
Killswitch
« : Октября 01, 2020, 07:00:49 pm »
Есть такой примитивный эффект - кнопка коротящая выход гитары. соответственно при отпускании получается звук который уже не похож на гитарный.короче расширение возможностей.
например тут на 28 секунде
http:// https://youtu.be/-O7tS2k2Eq8
при всей простоте идеи - нота вылетает на отпускание кнопки - т.е. весьма непривычно. Насколько тут будет мешать тактильный гистерезис большинства кнопок? мне непонятно. А на активной гитаре есть кнопка которую можно задействовать и под это дело по контексту. Есть мысль сенсорной кнопки - но это будет уже в ущерб всем остальным применениям кнопки - обычно тактильный эффект это плюс..
Re: Killswitch
« Ответ #1 : Октября 01, 2020, 10:45:30 pm »
Среди множества трюков есть и такой (на 4:10) :):
https://www.youtube.com/watch?v=t_tEDBMO_xA
VAT
Re: Killswitch
« Ответ #2 : Октября 02, 2020, 12:42:21 pm »
типа того, но кмк качать тумблер попадая в такт сложновато - меня интересует кнопка..
Re: Killswitch
« Ответ #3 : Октября 02, 2020, 01:02:36 pm »
Многие гитарные трюки требуют звериной ловкости.
Трюк swell, когда вращением потенциометра громкости размазывают атаку, делая виолончельный звук, из того же разряда...
VAT
Re: Killswitch
« Ответ #4 : Октября 02, 2020, 04:39:48 pm »
с кнопки можно запускать и "мягкую атаку" - если гитара не пассивная..
