Автор Тема: Выходной сигнал Бас-гитары  (Прочитано 1387 раз)
Nomitus
  • Viribus Unitis
« : Декабря 03, 2013, 11:33:54 pm »
Есть вопрос: Фендер, Джаз- Бас. Оригинал,маде ин УСА,2012 г.в.Какой примерный выходной сигнал в мВ, и каково выходное сопротивление? Понимаю, что зависит от подключенных звукачей,от манеры игры,  но хотя бы порядок цифр.
Re: Выходной сигнал Бас-гитары
« Ответ #1 : Декабря 04, 2013, 02:34:25 am »
Зависит от звукоизвлечения и толщины струн. :-)  Сотни милливольт при умеренно-громком.  Мерялка у меня В3-38Б, чего и вам желаю.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #2 : Декабря 04, 2013, 01:51:28 pm »
Спасибо, у меня точно такая же, вернее одна из "мерялок", только вот гитары нет. Заказ по телефону!
« Ответ #3 : Декабря 04, 2013, 05:53:39 pm »
Вообще то гораздо правильней однажды использовать В3-38 для калибровки звуковой карты - а дальше мерять программно, в окне любого вменяемого волнового редактора, причём, в режиме просмотра записанного сигнала...
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #4 : Декабря 05, 2013, 12:44:49 pm »
Penatron,кто бы соменвался, но .."Гитары нет".. неоткуда снять сигнал.Была бы,- не спрашивал.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2013, 12:45:14 pm от Nomitus »
« Ответ #5 : Марта 11, 2014, 10:28:08 pm »
Бас имхо влегкую до 3-4 Вольт амплитуды раскачает на 1МОм нагрузки.
« Ответ #6 : Марта 12, 2014, 03:34:07 pm »
жаба меньше вольта.
На выходных тыкнусь осциллом. Америкосы еще ничего, а японцам ноги выдернуть за такие звукосниматели надо, ибо с сонаром приходится искать чего жаба пукнула.
« Ответ #7 : Апреля 11, 2014, 11:05:28 pm »
Не прошло и года.
Сегодня осциллом потыкался по гитарам.
В табличке размах выхлопа гитар и басов, что были под рукой,  с осцилла.
Дергал медиатором в режиме "врежь педику" открытые крайние струны (6,1 либо 4,1). А открытые звучат громче всех, как известно.
В скобках "пиковая" напруга, максимальное что получась высечь. На басах - выжимал все, что мог, у них спад слабее.
За точность просьба не пинать, первый опыт все же.
Стандартно я играю в 2-3 раза тише, а пальцами - еще в 2 раза тише (речь о басе).
Так, что для обычных игрунов можно смело делить цифры пополам.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2014, 11:09:26 pm от research »
