Автор Тема: Aria Pro ii LC-550  (Прочитано 5386 раз)
Alex CH
Re: Aria Pro ii LC-550
« Ответ #20 : Мая 29, 2012, 11:17:55 am »
http://imageshack.us/photo/my-images/32/dsc7808a.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/171/dsc7811.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/705/dsc7814k.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/717/dsc7816n.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/593/dsc7817.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/191/dsc7820.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/585/dsc7821p.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/269/dsc7822e.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/854/dsc7823v.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/37/dsc7824r.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/577/dsc7830q.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/842/dsc7838w.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/269/dsc7839o.jpg/
Вроде все сфотографировал. На фотке видно раздолбаный бридж и состояние экранировки электроники(  В плане сохранности покрытия удручает только состояние окантовки и два маленьких скола с тыльной части головы грифа. Гриф вроде ровный, лады пока линейкой не проверял.
Гитаре конечно нужен косметический ремонт и замена фурнитуры, в первую очередь бриджа. Потенциомметры почти в нерабочем состоянии, но это и не удивительно. Переключатель датчиков хоть и выглядит непрезентабельно, но вроде работает исправно пока. Колки покоцанные и немного закисшие, но работают Звукосниматели микрофонят здоровски, но бридж я точно буду свой ставить, а на неке мне металл не играть :)
Вообщем, я что мог, то в принципе проверил.
Кто еще подскажет что и как проверить?
« Ответ #21 : Мая 29, 2012, 11:57:23 am »
Насколько я понял из фото, самые неприятные места - это электроника и закуток под грифом.
Электроника: Выдернуть всё, если надо - подновить экран (или сделать фольгой) Потенциометры запросто восстанавливаются - их надо разобрать, смочить тряпочку маслом и плоской отвёрткой через тряпочку аккуратно протереть дорожки от лишнего. Я в своей хотел менять, но выяснилось, что у родных потцев диаметр резьбы на пару миллиметров меньше, а так как рассверливать не хотелось - почистил эти. В итоге проблем с потцами 81-го года нет совершенно никаких.
Затем прикрутить всё на место и красиво распаять как надо (заодно и датчик поменять). Можно без платы.
С закутком (и кантом в целом) можно просто ничего не делать. Т.е. если менять, то весь, но он больше не будет такого шикарного золотистого цвета ;)
Фурнитура выглядит вполне винтажно - у меня хуже была. У меня медное покрытие под позолотой сгнило и вылезли повсюду зелёные язвы  ;) Потом я уронил гитару и расколол гайку, крепящую колок - тогда-то и решился на замену железок. Если работает всё исправно - не парься.
Главное - ладовая поверхность - выглядит офигительно. На моей в ладах были проезжены канавы (буквально) в районе 2-3 струн. Но строило всё неплохо, правда звучало уныло. Пришлось пожертвовать заводским кантом (когда кант заходит на торцы ладов) и заменить лады.
В целом, если деревяха звучит, то тебя уже можно поздравить. Главное - не пытаться сделать из старушки порнозвезду ;)
« Ответ #22 : Мая 29, 2012, 12:07:09 pm »
Кант можно подреставрировать, для начала можно проклеить все треснутые места акрилцианидом. В крайнем случае можно частично поменять, новый пластик можно состарить "под винтаж" для целостности вида.
Лады менять не раздумывая, это расходный материал ))) Заодно шлифануть накладку и пропитать маслом. Опытный мастер поменяет лады без повреждения канта.
Звучки если микрофонят - пропитать парафином.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2012, 12:10:16 pm от zeroid »
Alex CH
« Ответ #23 : Мая 29, 2012, 12:48:51 pm »
Спасибо за комментарии :) Гитарка действительно хороша для своих годков :) Вот и меня парит кантик, хочу в будущем отдать ее мастеру на замену ладов и окантовки, но только боюсь не получится сделать такой же - там многослойный с черными прожилками, красивый такой :( Бридж точно поменяю, колки еще раз смажу, а то немного вязко поворачиваются - крутишь колок, а потом с опозданием в 2 секунды дотягивается струна.
Вот этому мастеру хочу отдать http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=124750.0 , живет не далеко и работы его очень понравились, лады ставит из нержавейки :) Шлифануть накладку тоже обязательно))
Отсек электроники хочу экранировать медной фольгой. Могу и графит в балоне достать, но думается мне, что раз у меди сопротивление меньше будет, то и экранирующие свойства лучше, так? Еще может быть звучки полоской фольги оберну и отдельным проводом заземлю, а то D Sonic немного больше фонит, чем обычные современные хамбы.
Попробую потенциомметры смазать, но вот поты громкости прокручиваются, так что либо получится внутри что то подогнуть или придется менять. Но я все равно хочу отсечку поставить на бриджевый хамб.
Если получится восстановить кантик до близкого к исходному состояния и обновить немного лаковое покрытие, то должна получится конфетка :)
Пока деньги еще не отдал, может еще подскажете что и как у нее пощупать? Может я что то упустил... Хочу быть уверенным в покупке :)
Alex CH
« Ответ #24 : Мая 29, 2012, 01:09:14 pm »
Кстати, а как накладку шлифуют? прямо с перламутровыми вставкам?
« Ответ #25 : Мая 29, 2012, 02:53:07 pm »
Конечно. А как иначе?
Alex CH
« Ответ #26 : Мая 29, 2012, 03:10:43 pm »
Ясно, а вставки потом просто полируют отдельно чтобы блестели?
« Ответ #27 : Мая 29, 2012, 05:19:55 pm »
Полируют всё вместе - такое твёрдое дерево тоже блестеть будет ого-го. Лады, кстати, тоже.
Кант можно сделать - расходники продаются свободно для такого типа канта. Только мастер может дорого взять за многослойный.
Если колки поворачиваются с опозданием - смазка им не поможет, колок должен сразу реагировать.
Лады, мне кажется, лучше ставить бронзовые. Я могу дать контакты мастера, который фанатеет по японским гитарам - делает с любовью - мне очень понравилось. Только сразу купи струны нужного калибра и скажи, в какой строй настраивать (это для всех мастеров полезно при замене ладов).
Экранировать лучше фольгой. Если поты механически неисправны - меняй, заодно и на пуш-пульник для отсечки.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2012, 05:26:00 pm от Ash »
Alex CH
« Ответ #28 : Мая 29, 2012, 10:34:10 pm »
Ну я все таки настроен восстановить гитарку полностью, надеюсь конечно что сильно дорого кантик мне не встанет))
А поворот колка кстати может быть и не причем - может же о порожек тереться наверное...
А почему бронзовые? Мне кажется нержавейка прочнее будет :)Или потому что они красивые? :)
Мастер делающий свою работу с любовью - это хорошо! А где этот мастер дислоцируется? Я то в Ростове живу...
Пушпульник уже купил фирмы HOSCO японский.
Видимо пока не купил бридж новый придется для старого выточить "сухарик" под пятую струну самому :)
Главное сейчас взять кофр - не хочется гитарку побить!
« Ответ #29 : Мая 29, 2012, 11:15:43 pm »
Запросто - смажь.
Дело даже не в ладах, а в соотношении твёрдостей металла и струн. Но тут, как говориться, хозяин - барин. Главное, возьми какую-нибудь гитарку с такими ладами и послушай сначала.
Кофр обязателен - экономит нервные клетки 8-)
Alex CH
« Ответ #30 : Мая 30, 2012, 09:35:08 am »
Не знаю кто меня ужалил, но я решил восстановить в хлам разбитый потенциометр. Шайбу на которой крепится ползунок пришлось склеивать из 5 кусков, усиливать двумя металлическими полукольцами и намертво приклеивать к основному валу. И оно даже работает ;D Осталось на гитару попробовать поставить)) Вот если заморочиться, то можно выточить эту шайбу из куска листовой стали и тогда пот отлично прослужил бы еще нное кол-во лет, но слишком много возни из за потенциометра за 170 р))
Alex CH
« Ответ #31 : Мая 30, 2012, 02:31:59 pm »
Присотрел бридж и струнодержатель Gotoh, нормальный вариант? Консультант в магазине советовал.  Еще есть грабтек, но в том же магазине сказали, что он просто пафосный весь, поэтому и стоит в два раза дороже, а суть та же. Что посоветуете? И струны наверное тоже возьму элексир 12.60.
« Ответ #32 : Мая 30, 2012, 06:39:47 pm »
Gotoh - это круто.
Elixir - это круто. Особенно круто, если знаешь, какой калибр нужен - можно с ебея покупать пачками.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2012, 06:40:50 pm от Ash »
Alex CH
« Ответ #33 : Мая 31, 2012, 10:31:29 am »
Ну я так ориентируюсь на 12.60, 13.60 много будет наверное на такую мензуру, с подтяжками будет плохо. Вообще долго они служат? Мне сказали, что они покрыты составом каким то, от которого гораздо меньше окисляются и сами по себе звонкость сохраняются долго.
« Ответ #34 : Мая 31, 2012, 10:52:24 am »
Они адски долго держатся. Т.е. у меня один комплект играл полгода (играю сам и преподаю каждый день) и звенел нормально - так что, если покупать не подделку, то производитель не врёт - струны и правда волшебные. Они покрыты микрослоем какого-то полимера - глазом не видно, но по ощущением они немного более скользкие - удобнее делать длинные слайды. Со временем они ещё меньше желтеют на часто используемых ладах. В районе датчиков покрытие может слегка разлохматиться от медиатора, но я не заметил проблем, и струнки те простояли бы ещё, если бы не приехали из США новые другого калибра. Не рвутся, если с фурнитурой проблем нет. У меня даже в локовых колках не рвутся. Если руки несильно потеют, и протирать тряпочкой гриф после игры, то можно рассчитывать реально на долгие сроки, и экономия получается очуменная.
Кстати, эликсиры немного жестче обычных струн того же калибра. Так что если видишь 12 - считай, что это 12.5.
И бенды на меньшей мензуре вроде должны легче быть - меньше мензура => для той же высоты звука натяжение струны должно быть меньше.
Alex CH
« Ответ #35 : Мая 31, 2012, 11:31:48 am »
А можно как то подделку отличить? Не сталкивались?Наверное сегодня возьму бридж и струны :)
Alex CH
« Ответ #36 : Мая 31, 2012, 11:55:32 am »
А чем можно промазать вал потенциометра, чтобы он крутился потуже? Купил пушпульник, а он слишком легко крутится.
Ins
« Ответ #37 : Мая 31, 2012, 10:42:17 pm »
На тему струн: у меня американский вашбурн айдол, мензура такая же. Стоит сет 13-62 от даддарио, вот что скажу - в си сопли, играю обычно в A#, а тут аж в до натянуть пришлось чтобы струны нормально натянулись и появился рык и плотность вместо вялости и бульканья, но зато комплект замечательно сбалансирован и все струны натянуты примерно одинаково, что безусловно плюс. Вобщем по ощущениям сильно натяг слабже эрниболлов. От эликсиров хотелось бы отговорить, ибо комплекты у них очень не сбалансированы по натяжению что в низком строе фатально для звучания, но хозяин-барин в конечном итоге. Кстати у Эликсира нет струны калибром 60, по возрастанию идет 56, и дальше сразу 68. Бред какой то  :( Да и мягкие они тоже... Если нужны с покрытием то смотри в сторону Earnie Ball Titanium, они лучше по всем параметрам имхо. Чисто для себя сделал вывод, что жизненно необходимо заказывать в пиндосии свой набор струн, каждую по отдельности. Комплект, кстати, дешевле выходит, чем покупать обычную пачку эрниболлов в магазине.
А насчет пушпульника - это болезнь всех без исключения дешевых пушпулов. Обычные поты лечатся демпфирующей смазкой, с пушпулами думаю то же самое сотворить можно  ;)
« Последнее редактирование: Мая 31, 2012, 10:49:41 pm от Insane »
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
Alex CH
« Ответ #38 : Мая 31, 2012, 10:49:00 pm »
А дешевые это в какую цену? Я за 380р взял японский :-? А где такая смазка продается? В автомобильных?
Ins
« Ответ #39 : Мая 31, 2012, 10:51:30 pm »
Странно, что японский такой  :( Я брал DiMarzio - всё ок было. А смазку, вроде бы, самому легко изготовить, сходи в гугл  :)
