Автор Тема: изготовление Explorer-shape из местных материалов?  (Прочитано 19169 раз)
Grey
    • ICQ клиент - 492829452
Re: изготовление Explorer-shape из местных материалов?
« Ответ #20 : Сентября 28, 2009, 11:58:35 pm »
Цитата:
...я делал первую гитару(которую продал за 6 тыщ) из краснухи под страт с болтовым креплением звучала плохло не строила  лады дребезжали...
Не строила - скорее всего из-за неправильной разметки ладов и длинны мензуры. Не звучала - наверное не плотная посадка грифа + звучки, струны, механика + неразыгранность. А вот лады дребезжали??? даже не знаю как можно так посадить лады, чтоб они болтались.
но это, как оказалось, не важно......продать за 6к - вот это мужиггг :D
kwlw, делай из чего есть, а по ходу поймешь.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2009, 12:00:47 am от Grey »
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #21 : Сентября 29, 2009, 08:02:23 am »
Если человеку дан от рождения талант делать своими руками аккуратно и красиво, с гитарой не будет никаких проблем. Тонкая столярная работа. При наличии чутья и знаний, даже без опыта не будет значительных огрехов.
Терпеть не могу, когда говорят, что "с первого раза будет г**но". Это верно для тебя и для него, но не для всех же.
Гитару не собирал, но дерево уже сушу.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2009, 08:03:36 am от cerror »
One note is enough
kinoman
« Ответ #22 : Сентября 29, 2009, 10:17:21 am »
+1.Если полностью понимать процесс и продумывать каждый шаг на перед, то с первого раза может получится нормальный результат.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #23 : Сентября 29, 2009, 12:00:45 pm »
Ну еше главное скока афтору лет:) мне было 15... поэтому... а насчет таланта это не верно... мастерами становятся а не рождаются и 100% лео фендер свою первую гитару сделал шлак...
З.Ы. Если нет опыта то нет смысла об этом говорить,.. мне тоже сказали делай из дорогого я сделал... лохонулся...
З.Ы,Ы как человек без опыта будет делать разметву ладов с точностью 0.01мм ;D?
И еще 2 Grey я ту гитару слега переделал перед продажей. ну получмлос сносно. как мой первый страт китайский. ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #24 : Сентября 29, 2009, 02:17:09 pm »
Глаза, уши, руки - самые очные инструменты. Лео Фендер - не мастер, а бизнесмен. Конечно, гитарным мастером поможет стать опыт. Но кто-то сможет им быть сразу. Кому-то ничто не поможет.
One note is enough
« Ответ #25 : Сентября 29, 2009, 02:22:14 pm »
автору более чем в два раза болше...
Думаю хватит десятых долей милиметра, или даже пол милиметра. Не Gibson Custom shop делаю. Предельная точность нужна там, где она обязательна, а не везде. Нет у меня CNC станка чтоб с такой погрешностью прорези делать - пила ведь гулять на десятку точно будет. И у мастеров у многих небыло - ничего, справлялись! Я на ладах больше 9-ого я вообще не-играю, если там что-то и небудет идеально строить - всё равно неуслышу.
Кстати, о точности ладов в 0.01мм - реално лады дожны быть такими как здесь чтоб строй был хороший везде (а это милиметры):
http://www.truetemperament.com/site/
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2009, 02:57:41 pm от kwlw »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #26 : Сентября 29, 2009, 02:23:31 pm »
Ну дело афтора ))))) я сказал все что хотел))) далее дело за ним ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
kinoman
« Ответ #27 : Сентября 29, 2009, 05:01:00 pm »
на принтере печатаешь в масштабе 1:1 и вся разметка ;)
Delongowich
« Ответ #28 : Сентября 29, 2009, 05:38:40 pm »
кстати насчет дерева можно купить клен тополь и ольху в фирме по производству мебели. там можно попросить какие те куски нужны..можешь сам посмотреть чтобы там околосучковых спилов не было и прочее. Древесина будет досушена до кондиции ( т е не уведет никуда..не пойдет трещинами).
можешь ее конечно еще на полгода под диван))
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #29 : Сентября 29, 2009, 05:59:43 pm »
2kinoman ну это понятно))но вот пилка будет трястись...ох как трудно...
Freedom is slavery.
War is peace.
kinoman
« Ответ #30 : Сентября 29, 2009, 06:17:38 pm »
чтобы не тряслась нужно стуслом пользоваться)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #31 : Сентября 29, 2009, 06:27:39 pm »
 :Dну это усе рауно 0.1 мм)) мы не завод... мне лично на заводе делали расиловку под лады:)
Freedom is slavery.
War is peace.
kinoman
« Ответ #32 : Сентября 29, 2009, 06:34:23 pm »
эти 0.1 вообще ничегоне решают.От высоты струн над ладами мензура куда больше зависит.Да и еще после шлифовки ладов и закатки(а она делается в ручную) есть погрешность в центровке площадки на верхушке лада.Так что это не так страшн.И что мешает сделать распечатку грифа с двойными линиями, расстояние между которыми равно толщине пилки.Точность будет достаточная.
kinoman
« Ответ #33 : Сентября 29, 2009, 06:35:43 pm »
Ну а если уж тах охото заводской обработки, то не сложно за 50 баксов заказать накладку у буржуев.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #34 : Сентября 29, 2009, 06:58:46 pm »
у матросов нет вопросов ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
rust
« Ответ #35 : Сентября 29, 2009, 07:45:14 pm »
0.1 мм. А какова точность  деревообрабатывающих станков?
http://www.youtube.com/watch?v=eJgK_d19p80 где-то на 4-ой минуте...
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2009, 07:46:47 pm от rust »
Evgen
« Ответ #36 : Сентября 30, 2009, 01:46:45 am »
kinoman полностью прав, какие 0,1-00,1мм ??? Толщина лада уже 2,5мм. Погрешность от центра запила 1,25. Смотреть нужно в другую сторону. Расчет мензуры и разметку ладов делать только от нулевого лада, ни в коем случае не от последующего. Я размечал обычной длинной линейкой по оси грифа, запиливал шлицовочной ножовкой. Да-долго, да-трудно, но в таких делах спешка не катит.
Вот, моя первая гитара и гриф делал сам и ни какой я не супермастер, и все нормально строит.
http://img.auctiva.com/imgdata/0/6/3/7/1/6/webimg/3069337
http://img.auctiva.com/imgdata/0/6/3/7/1/6/webimg/306933830_o.jpg
http://img.auctiva.com/imgdata/0/6/3/7/1/6/webimg/306933961_o.jpg
http://img.auctiva.com/imgdata/0/6/3/7/1/6/webimg/306934052_o.jpg
А вот последняя, с купленой накладкой.
http://img.auctiva.com/imgdata/0/6/3/7/1/6/webimg/306934469_o.jpg
http://img.auctiva.com/imgdata/0/6/3/7/1/6/webimg/306935879_o.jpg
http://img.auctiva.com/imgdata/0/6/3/7/1/6/webimg/306936182_o.jpg
http://img.auctiva.com/imgdata/0/6/3/7/1/6/webimg/306936409_o.jpg
http://img.auctiva.com/imgdata/0/6/3/7/1/6/webimg/306936731_o.jpg
http://img.auctiva.com/imgdata/0/6/3/7/1/6/webimg/306936984_o.jpg
Так, что делай и ничего не бойся, не святые горшки лепят.
Удачи.
serg.rt
« Ответ #37 : Сентября 30, 2009, 02:23:40 am »
Evgen, респект!
Johnny B. Goode
kinoman
« Ответ #38 : Сентября 30, 2009, 02:32:43 am »
Evgen, ну вообще красотаааа!Только вот на последней фотке моток струн смущает :)
Delongowich
« Ответ #39 : Сентября 30, 2009, 09:30:23 am »
Евген крутой! клас) с окантовками даже)
