Автор Тема: Микрофонный эффект активов -  уже готов к суициду/  (Прочитано 13018 раз)
hellslayer
Что делать, как улучшить ситуацию с этим делом.   EMG81,  сеймуры Blackout   - все начинают свистеть на репах .    Сеймуровский пассив  гораздо устойчивее - свист появляется только на очень сильной громкости, на активке же уже на громкости едва-едва граничащей на грани разборчивости с банками в паузах тяжко контролировать.  Распайки, разводки земли, экранировку - перепробовал все.  Часто свист проникает в паузы между нотами.    Нойзгейты применять неохота, что можно предпринять ?
cerr
  • Just DIY it.
Сама судьба толкает тебя на использование пассивок ;)
One note is enough
BBE
Если датчики на пластиковой панеле как у "страта" то полюбому свистеть будут...Датчики по дальше от струн опусти и верхов на комбаре поубавь ;D ;D ;D
Vzvodator
1. Демпфируй датчики. Проверь, как вообще гитара отзывается на стук по корпусу. Кто принимает волну - корпус, датчик, струны?
2. Экранировку еще раз проверь и сделай на совесть.
3. Проверь - действительно ли виноват аккустический канал связи. А то ведь была тема у нас - выходник от известного производителя слишком много излучал в окружающее пространство.
г.Киев
Простите, я немного не в тему, но у меня тоже есть эта проблема. Только датчики пассивные тримбакеры на лесполе. Как вообще бороться с этим? Ато только родители за дверь, охота поиграть на нормальной громкости, выкручиваешь 10тиваттный усилитель на половину и уже свист. Пропадает только если забиться в противоположный угол комнаты гитарой к стене :(
el Doctor
ниразу ничего не свистело. тем паче с ежаме. гейну видимо накручено у вас господа....... 8-)
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
hellslayer
Да какой гейн...я фактически на кранче высекаю и так...если в мои настройки страт с синглами воткнуть, то вообще блюзрок получится.
Пару недель экспекрементов - затр@хало, сил нет.   Сам датчики к гейну и громкости и микрофонному эффекту  совершенно нечувствительны, проверял снятые .  Когда на гитаре нет струн - то свиста тоже нет  при любых настройках.  Как  только струны появляются на палке - возникает и малоконтролируемый свист.  Датчики опускал на грань рекомендуемого производителем, верхи убавлял на усилке - стало лучше конечно, но до пассивов еще работать и работать.  Демпфировал подвес, темброблок весь экранировал фольгой.  ЕДИНСТВЕННОЕ что не попробовал - это заэкранировать ниши под датчики...но это же реально бред, они и так заэкранированы со всех сторон
vitek
Шнуры менять пробовал? Иногда свистят некачественные.
Vzvodator
А струны заземлены?
г.Киев
varvaroid
зададим иной вопрос
если струны рукой заглушить, то возбуд есть?????
hellslayer
Струны и заземлял и отземлял - активам вообще по барабану, не меняется ничего.   Если струны держать руками эффект есть ожидаемый, но сверх определенного громкостного порога - без разницы, свист прижатием струн рукой не контролируется.  ПОка что приопустил датчики.  Достаточно сильно 5 мм если не больше, помогло, заводка стала контролируемой на приемлимой громкости.  Выход подсел но не принципиально, на бриджевом блекауте его и так много...  Но реально, что-то не так...и это не дает мне покоя.   Какого хрена так заводятся струны на рекомендованном производителем расстоянии от датчиков.//хз.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
Если без струн не заводится, полагаю что дело в деревяхе или в шнуре.
Vzvodator
"Сам датчики к гейну и громкости и микрофонному эффекту  совершенно нечувствительны, проверял снятые ...
Если струны держать руками эффект есть ожидаемый, но сверх определенного громкостного порога - без разницы, свист прижатием струн рукой не контролируется."
Остается только одно - накладка. Очевидно, весьма хлипкая и работает как мембрана. Пробуй демпфировать датчики от нее или увеличь жесткость. Способ проверки - прижми струны, заведи "микрофон" и, не отпуская струн, прижми или накладку или датчик - должен или пропасть возбуд или измениться его характер.
г.Киев
hellslayer
Короче, все таки нашел описание этой проблемы... Чему безумно рад,  хоть не проклят)))  100% оно.
Active EMG pickups catch the string vibrations more than passive pickups, sometimes creating excessive oscillation with open notes. This problem is particularly noticeable on guitars equipped with the Floyd Rose tremolo and/or with certain string brands such as Dean Markley Blue Steel. Active EMGs enhance the vibration created by strings, the tremolo springs and/or the metal parts working together on the guitar bridge, sometimes creating a dirtier sound. Active EMGs perform better on guitars with fixed bridges and/or with string brands that have a more linear oscillation such as Ernie Ball and D'addario. The issue is clearly shown on a YouTube video called "Ernie Ball - The Best Strings for EMG Pickups."
* Active pickups are more expensive than their passive counterparts, and most luthiers will charge extra to install them due to the extra electronics. It's recommended to buy guitars that already come with active EMGs rather than paying for post-factory installation
оригинал здесь:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enwiki/693878
У меня струны сквозь корпус, в неке пассив, в бридже AHB-1. Нек заводится сильнее бриджа - на репе проверял неоднократно (после прочтения темы :) )
Vzvodator
Ну нашел. Ну рад. А делать то что будешь?
г.Киев
VAT
по моему, цитата про какие-то "особые" свойства актива по отношению к ловле вибраций струн полная бредятина. нанотехнологии.
hellslayer
струны поменяю и посмотрю... пока что у меня стоит дешевые струны непонятного бренда.
zx
Пару мыслей кину.
1) Питание 9 Вольт?
2) Ощущение, что датчики близко к струнам, которые в свою очередь намагнитились(?) Вот и получается микрофон, мембраной которого служат струны.
3) +1 за проверить подвес самих датчиков на накладке. И проверить, не дает ли экранировка накладки микрофонного эффекта(по принципу, изложенному выше)
4) заменить тип струн
5) заглушить тремоло
Vzvodator
А почему не хочешь пока рукой прижать накладку и/или звукосниматели и определить - в накладке ли дело?
"какие-то "особые" свойства актива по отношению к ловле вибраций струн полная бредятина."
Полностью согласен. Смена струн не даст в этом плане абсолютно никакого эффекта - звучать они будут по-своему, а микрофон ловить по-прежнему.  :)
г.Киев
