Автор Тема: Не регулируется анкер  (Прочитано 4299 раз)
chep-igor
« : Июня 19, 2011, 07:40:18 pm »
Доброго времени суток!
Приобрел гитару Magna BE 3211 телекастер, недорогой.
Хотел отрегулировать анкер, вставляю ключ и не могу провернуть его, ни по часовой, ни против часовой ни на миллиметр, засел намертво. Давил сильно, даже ключ помялся.
Сталкивался ли кто-то с подобной проблемой? что посоветуете еще попробовать,чтобы сдвинуть его с места?
Гриф из цельного клена, без накладки, анкер вставлен с обратной стороны и заклеен полоской красного дерева.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2011, 07:41:02 pm от chep-igor »
Re: Не регулируется анкер
« Ответ #1 : Июня 19, 2011, 07:56:09 pm »
А у теликов разьве не шлиц под отвёртку?
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #2 : Июня 19, 2011, 08:05:04 pm »
1. Сбрызнуть ВД-шкой, подождать пару часов
2. Нагреть винт паяльником (ватт 40), дать немного остыть
3. Крутить в сторону ослабления.
Цензура неуместна!
chep-igor
« Ответ #3 : Июня 19, 2011, 08:07:28 pm »
На моем экземпляре шестигранником регулируется, отверстие для анкера на головке грифа.
Эта модель - копия  Fender Telecaster '52 Reissue
chep-igor
« Ответ #4 : Июня 19, 2011, 08:24:02 pm »
Пожалуй ВД попробую брызнуть маленько, гляну как подействует, паяльником пока не буду, чтобы не попортить,на случай если понесу обратно.
« Ответ #5 : Июня 20, 2011, 12:39:51 am »
Я сталкивался.
Посмотреть кривизну грифа, зажав гитару между ног (звучит эротично) немного согнуть гриф в сторону ослабления анкера и попробовать открутить в этом положении. Предварительно можно капнуть тормозухи капельку и подождать. Если не получится, в конце концов можно гриф телековский купить другой, их полно на ибее отличных и недорого.
« Ответ #6 : Июня 20, 2011, 04:40:28 am »
Я бы снял струны и гриф и посмотрел его прогиб. Если он слишком большой - значит анкер перетянут - можно на верстаке разместить гриф, подложив под края чурбачки, а посередине положить вес, чтобы снять напрежение, создаваемое согнутым деревом с анкера. Может быть, тогда открутиться без проблем.
Если анкер регулировать нет необходимости - можно вообще не париться, но лично я не люблю, когда у меня в инструменте что-то не в порядке.
srg_ua
« Ответ #7 : Июня 20, 2011, 08:21:55 am »
Если нести не далеко , не стесняйтесь ето гарантийний случай и не ваша головная боль.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2011, 08:22:23 am от srg_ua »
razorgolf
« Ответ #8 : Июня 20, 2011, 01:43:17 pm »
Поскольку гитатра недорогая, то есть вариант, что гайку тупо прихватили при сварке(видел где-то в инете). Это в случае анкера типа лука.
И ещё. Есть опыт срывания анкера, описанный мной вот здесь http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=179364.0
так что осторожно.
chep-igor
« Ответ #9 : Июня 20, 2011, 02:30:06 pm »
Огромное спасибо всем, кто поделился опытом и советами ;) Обязательно попробую вышеизложенные способы, в надежде обойтись без гарантийного случая.
Надеюсь тема еще пополнится, думаю кому нибудь будет полезна эта информация, спасибо всем кто поучаствовал :D
