Автор Тема: Помагите разобраться с басом  (Прочитано 7968 раз)
KarTmen
« : Июля 16, 2010, 10:19:35 am »
Всем доброго времени суток.В общем проблема такая, от прикосновения ко всем металличиским частям гитары происходит характерный шелчок.Когда играешь на открытых струнах,а потом ложиш руку на гриф он мне портит всю запись.Подскажите пожалуйста как можно снизить это щелчок,а в идеале убрать вобще.Заранее благодарен.
Re: Помагите разобраться с басом
« Ответ #1 : Июля 16, 2010, 11:22:15 am »
Сойти с ковра. Это статика.
« Ответ #2 : Июля 16, 2010, 11:50:34 am »
Необязательно статика. При прикосновении к струнам происходит уравнивание потенциалов помех/фона, оттуда щелчок. На запись можно соединить проводком струны с любой частью тела, хоть с  :) ... ногой. В конце концов, щелчок вырезать несложно, если только не на ленту пишешься.
serg.rt
« Ответ #3 : Июля 16, 2010, 12:03:19 pm »
Было дело, обматывали проводом запястье и соединяли с бриджем ;D Потом как-то само собой пропало
Johnny B. Goode
KarTmen
« Ответ #4 : Июля 16, 2010, 12:10:22 pm »
Спасибо попробовал, работает.А есть какой небудь способ чтобы искоренить эту проблему не соединяя бридж с рукой?
« Ответ #5 : Июля 16, 2010, 12:33:48 pm »
Тру-заземление?
« Ответ #6 : Июля 16, 2010, 01:36:45 pm »
Надо соединить бридж с общим проводом на выходном джеке, проблема должна уйти.
« Ответ #7 : Июля 16, 2010, 01:55:35 pm »
Просто левая рука всегда должна касаться струн. :)
serg.rt
« Ответ #8 : Июля 16, 2010, 01:58:53 pm »
ммм... правая? глушить резонансы всегда надо :)
Johnny B. Goode
« Ответ #9 : Июля 16, 2010, 02:17:50 pm »
А слабо объяснить почему же она уйдёт?  ;D
« Ответ #10 : Июля 16, 2010, 02:51:47 pm »
Хотя бы одна из двух. :)
« Последнее редактирование: Июля 16, 2010, 02:52:06 pm от Bpjkznjh »
KarTmen
« Ответ #11 : Июля 16, 2010, 03:02:28 pm »
Когда играеш быстрые партии всё равно попадаются моменты когда обе руки не косаются струн,так что надо придумать что нибудь другое.
А бридж по моему на всех гитарах заземлён.
« Ответ #12 : Июля 16, 2010, 04:16:11 pm »
Не касаются?  :-? Если так, тогда надо заземлять аппарат, хотя это может не всегда помочь - зависит от точки соединения схемы с шасси...
« Ответ #13 : Июля 17, 2010, 03:27:10 am »
…разучить партии…
KarTmen
« Ответ #14 : Июля 17, 2010, 09:09:06 am »
Партии итак разучены)))Просто я играю медиатором поэтому так и случается.А есле реализовать хорошую экранировку гитарки,поможет?
« Ответ #15 : Июля 17, 2010, 02:32:12 pm »
:-? Когда играешь, тем более быстро, лишние струны всегда глушатся, и правой, и левой рукой. Иначе неизбежна грязь. Даже интересно, ка у тебя получается, может, бросишь сэмпл? Экранировка гитары в этом случае ИМХО, не поможет.
KarTmen
« Ответ #16 : Июля 17, 2010, 04:09:18 pm »
Вот записал на скорую руку.Если прислушаться то эти щелчки хорошо слышно.
http://www.onlinedisk.ru/file/478327/
Tan
« Ответ #17 : Июля 17, 2010, 07:40:40 pm »
1. Учи русский: "помогите"
2. А сразу не сказать что ты бассист?
KarTmen
« Ответ #18 : Июля 17, 2010, 07:45:22 pm »
Я не басист я барабанщик))))А с русским у меня всегда проблемы ;D
« Ответ #19 : Июля 17, 2010, 09:01:14 pm »
Так вроде в названии темы...
