Автор Тема: Хочу сделать отсечку (датчик Jackson)  (Прочитано 3594 раз)
xSPiRiTx
« : Апреля 20, 2014, 11:29:46 pm »
Прива, ананасы.
В бридже стоит датчик Jackson J-85. Хочу попробовать замутить отсечку для игры на клине.
Не могу найти описание этого датчика, куда какого цвета провод запаять, чтобы можно было одну катушку отсечь.
Basil_Filatov
Re: Хочу сделать отсечку (датчик Jackson)
« Ответ #1 : Апреля 21, 2014, 03:01:00 pm »
У датчика должно быть 4 (5) проводов, это так? Если это так, то нужно сначала определить какая пара принадлежит какой катушке (пятый провод  обычно экран).
Стандартная цветовая индикация такова:
если смотреть на датчик сверху, чтобы провод выходил из него снизу справа, то верхняя катушка называется северной, а нижняя южной.
зеленый провод - север начало
Серый - север конец
черный - юг начало
красный - юг конец
соответственно, и отсекайте как вам нужно.
xSPiRiTx
« Ответ #2 : Апреля 22, 2014, 03:29:05 pm »
4 провода у датчика: красный с белым спаяны вместе, черный шел на свитч, а зеленый с металлическим (земля) скручены и на крышку потца землены.
спасибо за инфу, ща пока это дело отложил, но хочу поковырять этот датчик  :D
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2014, 03:33:30 pm от xSPiRiTx »
Basil_Filatov
« Ответ #3 : Апреля 22, 2014, 06:10:17 pm »
Ну тогда надо заменить в моем посте серый на белый (а может он серый? :) и использовать как основу. Сейчас всё включено как положено, надо всё распаять и спаять, держа в уме что нужно отсекать (какую из катушек), и как это делать (свитчом, или пушпулом).
« Ответ #4 : Апреля 23, 2014, 12:04:28 pm »
Коммутируем эту спайку поочереди на оставшиеся два вывода и металлическим (ферромагнитным) предметом определяем ту ли катушку мы отсекли.
