Автор Тема: Переделка гитары на 12 струн  (Прочитано 14016 раз)
РЕВЕРБЕРАТОР
« : Марта 13, 2012, 09:17:02 pm »
Приветствую, коллеги!
Как думаете - реально ли переделать 6-струнную гитару на 12 струн?
Ибо хочется
Kyj
Re: Переделка гитары на 12 струн
« Ответ #1 : Марта 13, 2012, 10:11:07 pm »
Если сильно захотеть - можно в космос полететь.
sk
« Ответ #2 : Марта 13, 2012, 10:17:30 pm »
Колки,наверное,не куда будет ставить.
« Ответ #3 : Марта 13, 2012, 10:30:01 pm »
Не надо  - гриф поведёт. Ищи 12 струнку и всё.
РЕВЕРБЕРАТОР
« Ответ #4 : Марта 13, 2012, 11:03:25 pm »
Колки будут те же. Просто 2 струны в 1 колок, а порожки - верхний и нижний - под 12-струнную гитару.
Интересует вопрос: выдержат ли чопики, которые держат струны и выдержит ли гриф?
Kyj
« Ответ #5 : Марта 13, 2012, 11:07:43 pm »
Ну и как Вы будете настраивать каждую струну?
ivana
« Ответ #6 : Марта 13, 2012, 11:10:48 pm »
А там же унисон или октава, можно настраивать одним колком.
РЕВЕРБЕРАТОР
« Ответ #7 : Марта 13, 2012, 11:12:54 pm »
Не обессудь - меня приятель просит спросить. Я сам офигеваю от затеи, но у него нет возможности выйтив сеть, потому он спрашивает через меня. Его больше волнует - выдержат ли чопики и гриф?
Kyj
« Ответ #8 : Марта 13, 2012, 11:34:29 pm »
Чтоб можно было настроить в унисон одним колком, необходимо идеально идентичные струны - материал, длина, толщина, состояние материала, обмотка ............ Это не реально :o
Тем более настроить еще и в октаву  :(
Гитару жалко ;D Уверен, что не стоит даже пробовать. Лучше отговорите его  ;)
« Ответ #9 : Марта 14, 2012, 12:21:56 am »
Если корпус выдержит, то надо менять гриф. Но корпус, скорее всего, не выдержит, вот в чём дело.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2012, 01:50:14 am от olegfx »
« Ответ #10 : Марта 14, 2012, 01:01:14 am »
А гитара-то электро или акустическия?
Порадовал :D
РЕВЕРБЕРАТОР
« Ответ #11 : Марта 14, 2012, 07:32:15 am »
Порадовал :D
Акустика.
« Ответ #12 : Марта 14, 2012, 08:11:37 am »
Лучше и правда не пробовать - дека может лопнуть от нагрузки.
« Ответ #13 : Марта 14, 2012, 11:42:17 am »
Не может, а лопнет!  Отговаривать однозначно, аргументируя хотя бы тем, что он вжизни её не настроит.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #14 : Марта 18, 2012, 11:23:48 pm »
Jinx, это что, весна так влияет, как думаешь?)
передай приятелю мой пламенный привет;)
« Ответ #15 : Марта 19, 2012, 11:25:58 am »
Не надо тут писать всяких панических и упаднических домыслов о том, что гриф или дека не выдержат!
Выдержат прекрасно.
Надо только настраиваться октавой ниже, и вопрос решен без проблем.
smex03
« Ответ #16 : Марта 19, 2012, 03:55:50 pm »
РЕВЕРБЕРАТОР
а-ха-х)) а как же гитару настраивать если по две струны на один колок? :D Колки же не просто так ставят на каждую струну отдельно ;)
- Нужно менять оба порожка(верхний- делать новые пропилы, нижний- пересверлить новые отверстия для струн)
- Теперь смотрим на гриф. Нужно взять отдельно 12 независимых колков. Прикинуть поместится по 6-ть с каждей стороны или нет.(сейчас вот смотрю на акустику) мне кажется что больше всего что нет. Тут два варианта: или сделат пропилы больше в грифе или же заменить полностью на новую головку грифа. По бокам грифа пересверлить под новые отверстия(6-ть штук в ряд)-предварительно старые отверстия качественно заглушить деревянными пробками (посадить их на клей ПВА) до крепкого высыхания.
- Прогиб грифа может увиличится вдвое под этой нагрузкой в стандартном строе по этому как поведет себя гриф- неизвестно. Прогиб будет больше- это однозначно. А подрегулировать что бы гриф был ровным а не как лук в акустике(анкера как я понимаю нет в грифе данной акустики) можно только его строганием  и добавлением для устойчивости верхней накладки на гриф.(Если прогиб большой у грифе то никакакая подкрутка болта соединяющего гриф с кузовом- не помогут)
- Еще один вопрос- это кузов гитары. Нагрузка натянутых струн(6 шт) если не изменяет память около 68кг.(150 фунтов) Если увиличим количество струн до 12- значит нагрузка увиличится вдвое. Возможно нужно будет укрепить сам кузов изнутри.(а это нужно снимать верхнюю деку кузова гитары) В акустике жесткость кузова придают "рипы"(поперечные рейки  тонкие такие) и "пружины" (еще тоньше) которые приклеены к верхней деке внутри. Ну и углы верхней деки с боковушкой и нижней декой. Вот и вопрос- выдержат ли они или нет..
Если не выдержит то верхнюю деку вырвет по краю, или же вместе где приклеен нижний порожок, или же в месте где прикручен гриф с кузовом, или в месте там где лопнет любой из рипов(к примеру по средине). Где слабее будет там и начнутся пляски с бубном.
з.ы. я думаю не стоит браться курочить гитару под это дело. Выйдет в итоге куча дров для печки. ::)
« Последнее редактирование: Марта 24, 2012, 07:55:36 pm от smex03 »
Halvalife
  • Паяю
    • ICQ клиент - 443033833
« Ответ #17 : Марта 19, 2012, 09:22:14 pm »
С таким успехом можно кидать 1 и 6 струны (6-струнки) на один колок (там разница правда 2 октавы, но в данном случае это не существенно ;D)
Мое имхо - 12-струнка - УГ, подтяжки нормально не сделать, трудно акцентировать отдельные струны в аккорде, соляки уграть не удобно - тупо ритм, а если еще для этого нужно убить 6-струнную - дак это вообще подсудное дело!!!
« Последнее редактирование: Марта 19, 2012, 09:24:53 pm от Halvalife »
« Ответ #18 : Марта 20, 2012, 12:26:13 am »
Когда-то у меня была советская 12 струнная  электрогитара "Мария" с полуакустическим корпусом из тонкой пластмассы — ничего не ломалось, а на счёт "УГ" — интересно звучат блюзовые соло  интервалами (double stop), но это вполне осуществимо и на обычной 6-ти струнке, просто пальцы и голову нужно напрячь ;D
« Ответ #19 : Марта 20, 2012, 02:53:38 am »
Ну почему-же? Чёс играть отлично, для фолка разного тоже отлично.
