Автор Тема: Больше звукоснимателей - больше звуков  (Прочитано 7161 раз)
VAT
Re: Больше звукоснимателей - больше звуков
« Ответ #2 : Апреля 01, 2020, 07:38:31 pm »
странное решение.. зачем?
И как люди  решаются на промышленное производство таких инноваций - непонятно
« Ответ #3 : Апреля 01, 2020, 08:05:52 pm »
- торжество духа над материей ;D
« Ответ #5 : Июня 16, 2020, 02:31:51 pm »
Больше звукоснимателей = хуже сустейн, привет "волчки". В своё время был в шоке, когда вынул из Страта родной пикгард с тремя синглами и натянул струны на гитару без датчиков - вообще другой инструмент (по звуку неподключенной). Начал понимать смысл гитар с одним датчиком в бридже...
VAT
« Ответ #6 : Июня 16, 2020, 10:41:05 pm »
дело ведь не в количестве, а в силе поля, да смотря под каким струнами. в одном и том же поле 1я будет совершенно нормально, а 3я волком волчить. Да и сам пикгард с висящими на нем "грузилами" не улучшает резонансные свойства.
а один датчик - один звук. тоже уныло
« Ответ #7 : Июня 17, 2020, 12:23:34 am »
В количестве датчиков. Чем их больше, тем больше неравномерностей, тем "кривее" колe6ание струны.
Сила поля разумеется влияет, но противнее именно кол-во неравномерностей.
Я в итоге пришёл к т.н. "Air-" версии датчиков и с рельсовыми магнитопроводами, они меньше всего "портят" звук.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2020, 12:24:26 am от Denn »
VAT
« Ответ #8 : Июня 17, 2020, 10:24:05 am »
не факт. думаю 4 датчика развивающие поле по 100 - это хуже лучше, чем один на 400.
Но конечно один датчик в бридже в лучшей ситуации при прочих равных.
в рельсовых. уж не знаю почему, не делается попытки компенсировать разницу в отдаче между струнами.
а вообще - чем эти "револьверы" - то лучше тот способ что у Фокина в стендовой гитаре - датчик меняеется за секунды. может это не так оперативно - но дешево и гитара не прибавляет в весе кг 1,5  на вид. И кстати корпус сильно ослаблен при этом. Кмк звука хорошего  от нее не будет
« Последнее редактирование: Июня 17, 2020, 01:26:57 pm от VAT »
« Ответ #9 : Июня 21, 2020, 01:38:52 pm »
Джимми Пэйдж с 3-мя хамбакерами:
https://www.instagram.com/p/CBoIQ26Hc7m/
VAT
« Ответ #10 : Июня 22, 2020, 06:41:35 pm »
это он зря..
надо больше репетировать, развивать мелкую моторику, работать над звукоизвлечением..
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #11 : Июня 22, 2020, 06:52:05 pm »
это он зря..
И брать уроки у Зинчука.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
VAT
« Ответ #12 : Июня 22, 2020, 10:15:15 pm »
да оба хороши. Думаю сильно переоценены эти двое на местном рынке...
« Ответ #13 : Июня 23, 2020, 11:00:19 am »
Не вполне представляю, что это такое, но кому-то это будет интересно :):
https://www.instagram.com/p/CBnzQ2BHXjj/
razorgolf
« Ответ #14 : Июня 23, 2020, 01:45:10 pm »
Приспособа для регулировки высоты алнико.
Думаю, что можно сделать проще, но если дома на коленке, то наверное вариант(ежели оно вообще нужно).
« Ответ #16 : Июня 23, 2020, 06:11:48 pm »
На гитару "Урал" мало похоже, не так ли? ;D
VAT
« Ответ #17 : Июня 23, 2020, 07:34:26 pm »
Что имеется ввиду? Вообще все электрогитарное, даже фабричное отдает  колхозом.
« Ответ #18 : Июля 19, 2020, 08:50:44 am »
Сначала не понял, а потом кааак понял...
Variax:
https://www.instagram.com/p/CCxkc84Jlaf/
« Ответ #19 : Августа 03, 2020, 02:28:54 pm »
