Автор Тема: Вопросы по покраске-раскраске гитары...  (Прочитано 5425 раз)
link-oln
Вобщем собираюсь я красить свою хенд-мейд гитару... Возникает пара-тройка вопросов:
1) Нужно ли чем нибудь грунтовать дерево?
2)Слышал что нужны(желательно) нитрокраски(и лак)... но какие именно не посоветуете или объясните?
3) Касаемо раскраски:
Вот вам пару видосов -
http://www.youtube.com/watch?v=7zwXa1SefqU
http://www.youtube.com/watch?v=HMSvhuPLmSU&feature=related
Кому лень их смотреть объясняю - на них показано как раскрашивают гитары с помощью какихто маркеров... Так вот вопрос - чё ваще за маркеры? Явно не обычные... Или заправленые какойто краской(но наверное они и продаются с нормальной краской)...
4) Ну хоть я и упомянул уже о лаке но всё-же - нужен ведь лак поностю прозрачный... Так что это за лак?
спасибо за внимание! Жду ответов и советов....
rational gaze
Re: Вопросы по покраске-раскраске гитары...
« Ответ #1 : Ноября 17, 2010, 10:14:57 pm »
Вот этот форум почитай:
http://guitarmaster.forum24.ru/
Moonlight
« Ответ #2 : Ноября 18, 2010, 11:06:00 pm »
То, что на втором видео (длинном) маркеры для графити. Они заправлены краской. В Киеве раньше продавалить в  магазинах "Стафф". Стоили довольно дорого, сейчас не знаю давно этим не увлекаюсь.
Есть опыт покраски акустической гитары "трембита". Ободрал я ее до дерева (тонее до фанеры :D). Первые 2 слоя были грунтовочными. Грунтовал нитролаком НЦ218. Потом шлифовка мелкой шкуркой. Потом 2 слоя нитрокраски (кажеться НЦ132, но не уверен) и снова шлифовка. Дальше покрыл все 6 слоями темже лаком НЦ218, пошлифовал и полирнул. Все это делалось с помощью самого дешевого краскопульта и с компрессором от холодильника :)
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
link-oln
« Ответ #3 : Ноября 20, 2010, 11:02:50 pm »
Есть опыт покраски акустической гитары "трембита"....
И как результат?
Moonlight
« Ответ #4 : Ноября 22, 2010, 02:24:27 am »
Собственно как не звучала так и не звучит ;D В общем звук не особо поменялся. Скажем так заметно хуже не стало но и лучше тоже. Новая краска пережила уже 2 похода. Царапаеться немного сложнее и не так глубоко как раньше.
jackkk
« Ответ #5 : Ноября 23, 2010, 01:09:59 am »
Если хочешь покрасить гитару, научись работать полиэфирным грунтом и лаком. Правда полировать гораздо тяжелее чем тот же полиуретан, да и красить нужно довольно расторопно (время жизни грунта 20 минут, а лака 10). Полировать нужно на следующий день, если вдруг забудешь, то через пару дней уже зубами не угрызёшь. Зато глянец изумительный. Прозрачность, механическая прочность - на высоте. Да, чуть не забыл, разбавляется полиэфир только ацетоном.
Miguel Gonsalez
« Ответ #6 : Ноября 30, 2010, 07:45:23 pm »
Нужно в большинстве случаев.
1. Обеспечить адгезию ЛКМ к корпусу.
2. Заполнить поры для пород с открытыми порами.
Хорошие порозаполнители это либо полиэфир (до 90% сухого остатка), либо полиуретан (по массе сухого остатка меньше, но по объему PUR-ы в процессе полимеризации часто разбухают). Я ещё иногда грунтую эпоксой. Просто пропитка нагретой смолой с поверхности (смола должна полностью впитываться в дерево).
Не обязательно. Нитра имеет свои плюсы и минусы. Плюсы:
1. Простота нанесения (я на кухне, например, наносил)
2. Умеренная токсичность, хотя, вытяжка нужна по-хорошему.
3. По всеобщему мнению, наименьшее влияние на звук гитары, хотя это спорно.
Минусы:
1. Даёт очень уж тонкий слой. То есть, пригодна только для прозрачного финиша. При попытке сделать белый или красный из-за количества слоёв пылищи нахватать можно очень много.
2. Со временем мутнеет и трескается. По порам дерева "проседает".
3. Плохо полируется инструментами - на больших оборотах "горит".
4. Как и все соединения целлюлозы, со временем желтеет под действием солнечных лучей. Снежно-белый получить не удастся.
Собственно, если желтизна не портит дело, можно взять НЦ-2144. Если нужен прозрачный, берём "Хербертс". Правда, со временем всё равно желтеет.
Если нет желания связываться с нитрой, можно красить:
1. Акрилом.
2. Полиуретаном.
3. Полиэфиром.
Базовые краски в любом случае рекомендовал бы акриловые - устойчивые, яркие цвета. Наносятся просто.
Лаки... лучший вариант, на мой взгляд - полиуретан, либо полиэфир. Проблема одна - отвердители живут недолго, а на полиэфир ещё и мизерная дозировка нужна. Поэтому для домашней мастерской можно использовать и акриловый. De Beer, Novol или что-нибудь типа этого.
См. выше.
