Автор Тема: Ищу схему встроенного преампа  (Прочитано 4405 раз)
mtihonov
« : Марта 30, 2014, 02:47:37 pm »
Ищу схему преампа 'TP-4T' для акустической гитары. По словам владельца, внезапно пропадает звук. Потом, через некоторое время находится  Похоже где-то пайка отходит а может и какая деталь глючит. Без схемы хреновато искать такую плавующую неисправность. Может кто находил схему?
Re: Ищу схему встроенного преампа
« Ответ #1 : Марта 30, 2014, 09:30:53 pm »
Попробуйте для начала во включенном виде потеребить монтаж заострённой текстолитовой палочкой - вдруг дефект выявится?
mtihonov
« Ответ #2 : Марта 31, 2014, 04:41:37 am »
Уже пробовал, при SMD монтаже редко что шатается. Разве что нога у микросхемы отстать может. Там два межплатных перехода на штыревых разъемах. Их освежил мелкой шкурочкой. Теперь  погоняю на столе. Если что, останется только на датчик грешить...
« Ответ #3 : Марта 31, 2014, 12:52:38 pm »
Можно попробовать спровоцировать эффект с помощью небольшой деформации печатной платы.
« Ответ #4 : Марта 31, 2014, 09:19:53 pm »
Можно также спровоцировать дефект температурой (на серьёзных производствах практикуют термоциклы +70 град./-60 град.).
В бытовых условиях можно осторожно подуть феном; можно положить на монтаж мешочек со льдом.
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #5 : Марта 31, 2014, 10:47:03 pm »
Была такая акустика у меня в ремонте . Неисправность обнаружилась в мини-джеке (холодная пайка ) ,который на проводе от пьезика. Может ,и здесь похожий случай?
Basil_Filatov
« Ответ #6 : Апреля 21, 2014, 03:10:20 pm »
В подобных случаях так и хочется включить фен в паяльной станции, и слегка прогнать по обоим платам, помазав их перед этим чем-нибудь вроде спиртоканифоли. Плохие пайки, если и были - обновятся. Имхо, ФёдорЫч тоже правильно говорит - надо проверить и пайку на разъеме...
