Автор Тема: Гитарка на ваш суд.  (Прочитано 19444 раз)
Evgen
Гитарка на ваш суд.
« : Октября 24, 2008, 10:43:36 pm »
Вот, только закончил гитарку и выношу на ваш суд.
http://img.auctiva.com/imgdata/0/6/3/7/1/6/webimg/180702887_o.jpg
http://img.auctiva.com/imgdata/0/6/3/7/1/6/webimg/180703851_o.jpg
http://img.auctiva.com/imgdata/0/6/3/7/1/6/webimg/180704680_o.jpg
http://img.auctiva.com/imgdata/0/6/3/7/1/6/webimg/180705364_o.jpg
http://img.auctiva.com/imgdata/0/6/3/7/1/6/webimg/180705881_o.jpg
http://img.auctiva.com/imgdata/0/6/3/7/1/6/webimg/180706714_o.jpg
http://img.auctiva.com/imgdata/0/6/3/7/1/6/webimg/180707129_o.jpg
http://img.auctiva.com/imgdata/0/6/3/7/1/6/webimg/180707723_o.jpg
По электроннике я не очень рублю, в основном по дереву. Так, что распайка может и не очень. Темброблок экранировал, датчики - нет. От датчиков провод в экране, между потами - обычный, но фона нет. Датчики, джек. переключатель все Epiphone.
Все железо Wilkinson. Гриф-клен. Накладка- палисандр 24 лада. Корпус полуакустика - ясень. Верхняя дека ясеневая фанера и розевуд. Нижнюю пришлось клеить самому из палисандра и еще какого то шпона. названия не помню. Осталось доделать мелочи, но уже разыгрываю. Звук еще сыроватый, но в общем не плохой.
fgh
    • ICQ клиент - 366141224
Re: Гитарка на ваш суд.
« Ответ #1 : Октября 27, 2008, 11:59:50 am »
Красиво! Еще бы голову хоть как нибудь отделать! И не совсем понятно зачем установлен топ лок.
Evgen
« Ответ #2 : Октября 31, 2008, 01:41:59 am »
Спасибо, изначально хотел ставить вибрато, но ничего вмнтажного не нашел, а лок пускай стоит, я думаю найду. Голову буду дорабатывать, сейчас думаю как лучше присобачить лого, это дерево, ЛУТ здесь не пройдет.
XMD
« Ответ #3 : Октября 31, 2008, 07:21:39 pm »
пройдет
Evgen
« Ответ #4 : Ноября 02, 2008, 02:02:15 am »
пройдет
Ану, ану поделись. Как это, утюгом по дереву или какой секретик?
XMD
« Ответ #5 : Ноября 03, 2008, 12:21:38 am »
да вроде все  так же делается, единственно попробовать сначала нужно.
crazypilot
« Ответ #6 : Ноября 03, 2008, 12:59:40 am »
Evgen, а гриф не будет лакироваться? Если будет то можно на лак лут и сверху еще раз лак...
Evgen
« Ответ #7 : Ноября 03, 2008, 01:46:00 am »
Дак, в том то и дело, что не планировал лакировать гриф. Я как-то и не подумал ЛУТ на лак, всетаки температура не мальнькая. Конечно надо поэкспериментировать. А может кто и пробовал?
Dens
  • Что не сделаю, или сгорит, или фонит
« Ответ #8 : Ноября 03, 2008, 06:24:16 am »
Да, вроде ничего получилось... Самое трудное для меня это гриф. Сколько нужно сушить клен с нуля (радиальный распил, торцы замазаны, дерево не мое ,но могу взять, чтобы гриф не повело? А насчет логотипа, помучайся с трафаретом, думаю, будет лучше, чем лут.
Неважно, если руки кривые. Главное, чтобы росли из нужного места:)
Evgen
« Ответ #9 : Ноября 03, 2008, 07:00:46 pm »
Наверное ты прав, трафаретом будет лучше, нужно искать кто делает лазером. Гриф и есть самое трудное. Я убедился, что нужно делать клееный гриф, то есть склеенный из брусков, причем два боковых ставить на руба а между ними один плашмя, потом стержень, потом клеить голову а потом накладку.  Такой гриф сто процентов не поведет даже если дерево сушилось в сушилке. Если естевственной сушкой, на чердаке я думаю нужно не меньше 2-3 года.
Dens
« Ответ #10 : Ноября 04, 2008, 11:41:49 am »
Обалдеть! Из четырех кусков! Да еще голова клееная. А как звук с таким грифом? Просто привык считать, что из целого куска лучше... Ну, если ты собрал такой, отдаю должное(снимаю шляпу и кланяюсь  ;)) Насчет клеенного я тоже думал, только хотел развернуть куски на 180 после распила, как это делают на деках, а оформить ввиде фендеровского грифа, так, с третьим куском вставочкой... Два года еще ждать... другого клена нет.
fgh
« Ответ #11 : Ноября 05, 2008, 12:40:30 am »
2Dens   Evgen писал про гриф из 3-х куков. Накладка не считается.
Куча гитар делается с клееныйми из нескольких(2,3,5,9....) кусков грифами. Клееные грифы получаются более жесткими и стабильными. Если гриф клеился из разных пород есть небольшая вероятность того, что со временем может растрескаться в местах склеек(из-за разной реакции разных пород на изменение влажности и прочее). Я однажды клеил гриф из 3-х кусков клена полугодовой(!!!) сушки (3 месяца на печке) сейчас етой гитаре 2 года кажется. Пока никуда не повело. А на счет звука мнений очень много. Грифы и бутербродом иногда клеют)
Evgen
« Ответ #12 : Ноября 05, 2008, 02:06:16 am »
Спасибо fgh, примерно тоже хотел скпзать и я. Кстати в этой гитаре делал гриф цельный вклеянный в корпус и теперь есть прогиб в области 1-4 лада. Отрегулировать с помощю стержня не удается. Не знаю, может поставил стержень с большим прогибом?
Что посоветуеш?
fgh
« Ответ #13 : Ноября 05, 2008, 05:41:58 pm »
Evgen, а как канал под анкер делелся? Форма правильная? Я делаю так: гну заготовку в специальной преспособе, потом фрезерую прямой канал. После распрямления получается прогнутый канал правильной формы, с учетом разной ширины грифа по длине, а след-но и разной жесткости. Анкер работает идеально.
Прогиб примерно 5 мм делаю.
Если отрегулировать не удается либо исправлять стачивая накладку либо либо разбирать гриф и  переделывать анкерный канал(
Evgen
« Ответ #14 : Ноября 06, 2008, 12:48:13 am »
У меня такой приспособы нет, я фрезеровал прямой канал, потом вклеивал (на его дно) тонкий брусок скошеный к торцам. Получился канал одинаковый по ширине, а глубина меньше в середине и больше к краям. Потом сверху анкера вклеиваю брусок и сжамаю струбцинами, за счет этого анкер сгибался.  Но похоже дело не в анкере я уже почти выровнял. Дребезжит только 5 струна. Я вклеил гриф с малым углом, не много подточил тоне, сейчас струны стоят очень низко, я так люблю.
fgh
« Ответ #15 : Ноября 06, 2008, 02:30:03 am »
Приспособа простейшая)
http://images.people.overclockers.ru/153131.jpg
Evgen
« Ответ #16 : Ноября 06, 2008, 02:55:39 am »
Да, спасибо я понял, тоже можна сделать при помощи струбцин и соответствующего основания.
wassago
« Ответ #17 : Ноября 25, 2008, 10:40:55 am »
Да, итара на заглядение, надеюсь звук соответсвует  ;)
kinoman
« Ответ #18 : Декабря 06, 2008, 05:50:39 pm »
Так ведь паз под анкер должен быть в середине глубже , а не наоборот :)
crazypilot
« Ответ #19 : Декабря 09, 2008, 01:15:58 am »
wassago, как самолеты. Летают только красивые :)
